LED qui reste allumée
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 113.079 fois
16
Env. 10 message
anthony29740 a écrit:Il faut mettre une résistance de charge type YOKIS chr3w en parralléle
les leds reste allumés a cause de la deuxieme phase bleu alors mettre un interrupteur bipolaire et le probleme resolu
garantie
.alors d autre question !
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour les loulous
pour les lustres a led qui reste allumé avec des ampoules type G9 ! il suffit de remplacer une de vos ampoule a led par une ampoule de même style mais juste économique (de préférence celle du milieu elle se ferra moins)
aller bisous
Env. 20 message Bergerac (24)
j'ai ce phénomène avec mon lustre de 8 leds 5w ,le petit éclairage ne me nuis pas ,
je voudrais juste savoir si il y a un sur consommation élect (24h/24)et si cela à une usure non négligeable sur ces leds
De : Bergerac (24)
 bonjour, j'ai installé deux spots a led asservis à un détecteur. ils restaient allumés en veilleuse après extinction. pour résoudre ce problème j'ai fait un montage avec un contacteur. ce contacteur coupe la ligne et le neutre et de cette façon le problème est résolu.
J'ai le même soucis sur un vas et vient en sous-sol
2 ampoule led sur 3 reste allumée et scintille ...
J'ai remplacé une led par une halogène et le problème à disparu...
Si c'est ça je vais faire une petit stock d'ampoule halogène juste pour mon sous sol vu qu'elle finiront par être arrêté ces ampoules ...
Env. 300 message Nord
Salut à tous !
Petit déterrage de topic car je suis dans la même situation :
J'ai un plafonnier dont j'ai remplacé les ampoules classiques par 8 LED. Elles restent alors allumées (dimmables avec variateur).
Si je met 7 LEDS et que je garde une halogène sur le 8° emplacement, pas de lumière.
Mais pour ma part, je souhaite garder 8 LEDS, le fait qu'elles restent alors allumées ne me dérange pas... Mais est-ce dangereux?
La durée de vie n'est pas réellement ma préoccupation, le fait de rester un peu allumée est sympa, et puis que je mette 8 LEDS ou 7 + 1 halogène : La tension "fantome" sera toujours là... Donc est-ce que je risque un court-circuit? un incendie? (plafond tendu, et je suis crois qu'il y a en amont un transfo... à confirmer éventuellement)
Merci pour vos retour!
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello
aucun risque
solution (par exemple) yokis CHR3W.
De : Manche (50)
Donc même si ce sont des LED en 12 volts raccordées à un transfo, ça n'use pas prématurément ce dernier?
Merci beaucoup!
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous, je me rajoute à ce post.
J'ai effectivement aussi un souci d'ampoules LED qui restent légèrement allumées (comme une veilleuse) interrupteur éteint.
Il y en a : 3 alignées dans la chambre + 1 dans le même alignement mais dans la pièce à côté
Elles sont toutes les 4 reliées au même disjoncteur.
Ma particularité est que ce problème ne s'est révélé qu'après que le tableau électrique ait été changé pour être "mis aux normes" ce jour !
Aussi, dès que je coupe uniquement le disjoncteur relié à ces 4 ampoules, le souci se règle et elles s'éteignent totalement.
Donc le souci vient forcément de ces modifications du tableau électrique.
Sauriez-vous ce à quoi cela peut être dû à ce niveau-là ?
Merci beaucoup pour votre aide, je débute vraiment dans la rénovation et les travaux.
Dept : Paris
Env. 200 message Gironde
Bonjour.
Il s'agirait d'un courant résilient. La Led réclame peu de tension, donc même un très faible passage d'ions résiduel l'agite un peu.
Parfois inverser le branchement arrange le phénomène. Parfois non.
mamao a écrit:Bonjour.
Vous voulez dire "électrons", parce que un ion est un atome chargé électriquement, donc de la matière. Et de la matière dans les fils électriques ça ne passe pas
Voui pour la sémantique. Méa culpaBiggrin
En cache depuis le dimanche 08 juin 2025 à 16h52
18
16
