Affaissement dalle étage et fissures partout - Maisons du Midi
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 6.221 fois
12
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Wow... magnifique travail de sagouin sur la pose de l'isolant (en lévitation) et des treillis soudés (ce n'est pas un chainage) bout à bout voir espacés.
La simple présence de cet isolant à l'étage est sujette à question puisque totalement inutile dans votre cas.
On peut vraiment se poser des questions sur la réalisation du ferraillage plancher et surtout du chevêtre (la poutre  au bord de la trémie d'escalier qui reprend les poutrelles).
4m de chevêtre ça commence à être costaud! Il serait intéressant d'avoir une photo avant coulage à comparer avec le plan de pose du fournisseur des poutrelles.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
gill a écrit:
chew a écrit:JEn terme acoustique, il n'y a pas de matériau pire !!!
mais je pense que ca a été posé pour ça
au début du post, il parle de hourdis léger (donc truc en plastoc) donc pas d'isolement acoustique
je pense que c'est pour une chape désolidariser
en polyuréthane.. dixit un bon amis reconnu en acoustique, ca fait un effet enceinte et ca augmente l'impression de bruit par la résonnance ;)
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Là joker ! l'acoustique c'est vraiment pas mon domaine !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:Si j'étais vous, je creuserai (pas la dalle, le problème) du coté de cet isolant.
par contre :
si c'était uniquement un tassement de l'isolant, les cloisons ne fissureraient pas, et il n'y aurait pas de fissures non plus au niveau de la façade
là à priori c'est le plancher qui bouge
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Vars (87)
Je suis quasi sûre que le constructeur à parlé de polystyrène mais je ne veux pas dire n'importe quoi, d'autant qu'on a aucune preuve étant donné que ce qu'ils ont posé n'est pas mentionné sur la liste des éléments fournis ! la bonne blagounette !
Je pense aussi que le plancher a vraiment bougé puisque les murs sont fissurés et la façade également... Je ne pense pas que ça ne vienne que de cet isolant. (qui au demeurant, ne raisonne pas comme un caisson de basse lol)
Vous pensez que ça risque encore de bouger ? Pourquoi le constructeur maintient qu'il pense que ça ne bougera plus.
¨Puis pour eux, ça ne vient pas du sol... Comment en être sûrs ?
Vous êtes vraiment des amours tous de chercher à comprendre avec nous
De : Vars (87)
sans avoir la (ou les) cause(s) exactes... impossible de repondre
Citation: Pourquoi le constructeur maintient qu'il pense que ça ne bougera plus.
par ce que si'l dit que c'est sa faute, il est sûr de tout payer de sa poche !!
Citation: ¨Puis pour eux, ça ne vient pas du sol... Comment en être sûrs ?
faut faire une expertise...
dans un premier temps, casoir le type exacte de poutrelles
savoir si elles sont bien posées... trop compliqué car demanderait de gros sondages destructifs
idem pour verifier les renforts de ferraillage aux appuis
etc
De : Bordeaux (33)
Ouf !! ça fait flipper tout ça quoi... je sens le procès qui se profile...
De : Vars (87)
De mémoire, on avait eu un cas (à priori) très très similaire l'an dernier où y'a 2 ans ici sur le forum
mais je ne sais pas si on a jamais eu le fin mot de l'histoire
>> tournesol : tu t'en rappelles?
De : Bordeaux (33)
ça serait top de retrouver la discussion pour voir un peu... mais je pense vraiment aller voir l' AAMOI pour être soutenue et conseillée par eux. Ils sont pro visiblement.
De : Vars (87)
J'ai aussi créé un récit de construction et Maisons du Midi est rattaché à la discussion. J'espère qu'en voyant que je me mets à en parler ils vont changer leurs fusils d'épaule et enfin prendre en charge notre demande. Je rêve croyez-vous ? lol
De : Vars (87)
Quand je vois ces 2 photo :
je me pose quand même des questions sur la poutre le long de la trémie...
De : Bordeaux (33)
Je cherche une photo et je vous l'envoie
De : Vars (87)
dalle étagej'ai pas mieux que ça malheureusement. Mais ça me parait fin non ??
De : Vars (87)
La poutre le long de la trémie semble pas large (mais msquée par le bois) et est reprise par 3 poutrelles jumelées
la trémie est assez longue, donc la charge au niveau des appuis de ces 3 poutrelles est assez importante, et sur la droite de la photo, ca tombe sur le linteau, et idem a gauche ca tombe sur un linteau, mais on ne voit pas si les poutrelles sont jumelées
rien que là entre la poutre et les appuis des poutrelles triplées, y'a deja 3 sources de konneries possibles
De : Bordeaux (33)
dalle de l'étage avec ouverture escalier
dalle de l'étage. ça me paraissait bizarre qu'elle se craquelle à l'époque, mais comme je n'y comprends rien et que le constructeur m'a dit que c'était normal...
3 nouvelles photos pour t'aider. Normal que la dalle craquelait comme ça ?
De : Vars (87)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
12
