Conseils isolation sous plaquage/solives
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 615 fois
Env. 50 message Rhone
-slo- a écrit:En parcourant les directives ministérielles concernant l'isolation, il est indiqué qu'en cas d'isolation par mousse de polyuréthane ou par panneau de polystyrène, le R se calculait en multipliant l'épaisseur en cm par 0,33 (0,25 pour un autre isolant). Donc 9*0,33 = 2,97
Et de tenir compte de l'interruption de l'isolant par des poutres en bois en ne prenant que 80% de cette valeur. Soit, 2.37 en isolation sous toiture pour moi. Ce qui était mon estimation la plus basse...
ce sont des valeurs à la 'louche'
polyuréthane les lambda les plus courant sot de 0,022 ou 0,023
Pour les polystyrène la plage est plus étendue on trouve certain polystyrène
à 0,029 , et 0,030
Rappel : R = Ep / lambda avec Ep épaisseur exprimée en mètre
<Et de tenir compte de l'interruption de l'isolant par des poutres en bois en ne prenant que 80% de.... >
Ce raisonnement est juste pour un calcul de Uparoi
pas pour un transfert de vapeur d'eau.
Effectivement, il s'agit d'estimation pour permettre aux gens de connaitre leur R face aux normes mise en places, c'est surement pas adapté à ma recherche.
Donc avec mon R mystère concernant l'isolation sous toiture actuelle (possiblement compris entre 2,3 et 3), cela implique quoi dans la mise en oeuvre d'une isolation par l'intérieur (avec des panneaux d'un R de 2,1) ?
Vous pensez qu'il y a des contre indications à concilier les deux isolations ? Si oui, pour quelles raisons ?
Comme déja dit avec un R polystyrène disons de 2,5 Coté intérieur si vois mettez
une laine (de vere, de roche, de bois, ... le R R ne devra pas être supérieure
à 2,5 / 2 = 1,25
Risque avec un R > 1,25 : condensation
Maintenant certain disent : vous mettez n'importe quelle valeur de R et vous mettez
un pare vapeur indépendant continu dessous
Si sur le papier ça marche cette technique ne fait à ma connaissance l'objet
d'aucun texte . Dans cette solution on fait 'le pari' que la pare vapeur
(et bien sur sa pose) est parfait.
j'imagine que c'est un "pari" que vous ne conseillez pas trop.
Reste donc la possibilité de mettre un isolant de R 1,25. Mais l'idée étant d'améliorer au passage l'isolation phonique, ça ne fera qu'une petite épaisseur... et je pense pas que le travail à effectuer vaille ce petit gain de R et acoustique.
L'autre option serait de rajouter des panneaux de polystyrène sous toiture pour augmenter le R, mais l'espace entre liteaux rend ça impossible.
Je suis donc dans une impasse concernant ce projet Unsure
Histoire d'en savoir plus, l'équilibre 2/3 d'isolation sous toiture, 1/3 à l'intérieur est du au fait qu'il s'agisse de panneaux de polystyrène ?
Ou c'est une règle qu'il est bon d'appliquer à tout isolant ?
non c'est du fait qu'il y a un élément entre les 2 couches d'isolants
qui a un effet PV.
C'est donc du aux voliges, merci
non c'est essentiellement, comme dit précédemment au fait que l'isolant
coté extérieur a un effet pare vapeur.
Donc en changeant le polystyrène par un isolant sans propriétés pare vapeur, on peut s'affranchir de cette balance à respecter ?
En cache depuis hier à 18h38
