Problème de chaleur mob toit plat
Ce sujet comporte 110 messages et a été affiché 27.612 fois
10
Env. 900 message Saumur (49)
Pffffff, la plupart des membranes sont noires, il se vends des centaines de milliers de m² d epdm noir a travers le monde chaque mois.. et ça ne marcherai pas.. la chaleur doit plutot provenir des ouvertures et rien d autres.. et elle va pas refaire l étanchéité dans une maison quelle vient de faire consstruire et dont elle paye des mensualités de remboursement .. elle a un constructeur elle se rapproche de lui et il fera en sorte que le probleme soit réglé
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 100 message Nantes (44)
Je remonte le sujet pour donner des nouvelles car j'ai installé une pergola devant chacune de mes baies vitrées sur lesquelles nous avons mis de la brande.
Pour l'instant le résultat est plutôt satisfaisant, il fait plus frai à l'intérieur qu'a l'extérieur malgré la chaleur de ces derniers jours (26°C), à voir se que cela va donner cet été.
De : Nantes (44)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Merci pour les news
Je suis vraiment toujours étonnée de voir des ouvertures sud dépourvues de protection du soleil d'été à la conception.
Tu as trouvé ta solution, c'est super.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour Dans le cas ou isolation est sous toiture ( donc sous l'EPDM ) y a t'il une lame d'air ventilée entre l'isolant et l'OSB ( ou autre ) qui supporte L' EPDM . .
De : Prades (66)
Merci Someone-maison, les pergolas ont réduit d'environ 3-4° la température intérieur, mais nous avons toujours une température un peut haute 30° dehors pour 25° a l'intérieur ce week-end même si c'est supportable.
@Roger66, je ne pense pas avoir de lame d'air, je ne voit rien dans le détail technique de la maison. Je poserai la question au constructeur, j'avais effectivement lu que c'était recommandé mais trop tard..
Je pense que la seule vraie solution pour moi est le puit canadien mais cela va devoir attendre quelques années Dry
De : Nantes (44)
Photographe Env. 900 message Mayenne
J'ai une mob en grande partie noire, enfin RAL7016. En tôle ! Plus un toit plat noir aussi ... avec dessous de la tole aussi !
J'habite un peu au nord de nantes, en Mayenne. Les températures sont proches.
Nous n'avons pas "chaud". La maison a une température sur l'année entre 20° et 24°. Quand il fait moins 5 (assez rare) avec du soleil d'hiver, on a 24° sans chauffage
Quand il fait 30 / 32 (rare aussi) la température peut monter à 27° en bas un peu plus en haut.
Je me posais la question d'une peinture sur toit plat (lais de goudrons chez nous, collés en deux couches ...)
En isolation on a 185 dans les murs avec un R je crois de 5,5 de tête. Et plafonds : 400 mm en bas et 350 en haut
Non ce n'est pas un four ! Par contre faut protéger au sud, l'idée de la pergola est bonne. Mais faut la faire soi même sinon ca coute un bras.W00t
Dept : Mayenne
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
C'est beaucoup (voire énorme) je trouve, 27° voire plus à l'intérieur.
Clairement pour nous, ce serait un four.
Nous, à 30-32° dehors, on a 23-24 maxi dans la maison (comme hier ou aujourd'hui).
Cela doit arriver 5 jours dans l'année. Il faut que la température ne descende pas dans la nuit ... C'est supportable ! Et l'avantage, l'hiver on vit presque les fenêtres ouvertes. TongueTongueTongue
Dept : Mayenne
Ok, mais même au delà de la fréquence, c'est le fait que ça monte autant à l'intérieur.
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Je remonte mon vieux poste car nous avons peut être découvert l'origine de la chaleur dont nous souffrons l'été.
En effet je réalise en autoconstruction une extension de 40m² et lorsque j'ai enlevé le bardage j'ai remarqué plusieurs points qui m'ont choqués.
Le premier, c'est qu'il y a une lame d'air seulement masqué par le bardage avec la laine de verre que l'on voit directement depuis la lame d'air et sur le dessus il y a de l'OSB et la membrane PVC.
Après je n'y connais pas grand chose sur la mise en oeuvre de lame d'air, mon constructeur est venu et m'a annoncé que c'était une pose classique qui respecte le DTU... mais j'ai un gros doute.
Le second problème est que je n'ai pas d'isolant directement sous la membrane, or notre contrat stipule qu'il devrait y avoir un isolant en PU de 4 CM qui est absent.
Le SAV du constructeur est passé et ils m'ont annoncé que c'était la lame d'air qui remplace l'isolant... ce qui me paraîtrait fort étonnant. Dans mon contrat seul la présence de l'isolant en PU est précisé, il n'y a pas mention de lame d'air.
Je pense que c'est 2 points peuvent être à l'origine des problèmes de chaleur. J'ai contacté et rencontré plusieurs personnes (SAV, chef de chantier...) de mon constructeur mais pour eux tout est normal...
Je me tourne vers vous afin d'avoir votre avis et vos conseils pour les démarches à suivre.
Merci d'avance pour votre aide.
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Il se fiche bien de vous!
Une lame d'air ne remplace pas un isolant...
MOE - conseiller maison passive CEPH
Actuellement en ligne !
Dept : Saone Et Loire
Env. 200 message Pam (54)
Pas de pare pluie sur la laine de verre?
De : Pam (54)
Non je n'ai pas vu de pare pluie sur la laine de verre, il y a la membrane PVC, en dessous de cette membrane une sorte de feutrine blanche collé à cette membrane et en dessous l'OSB puis la laine de verre apparente au niveau de la lame d'air.
Ce type de pose m'a choqué lorsque j'ai enlevé le bardage... Mais d'après le SAV c'est normal, si vous avez des références DTU qui pourrait contredire les propos du constructeur cela m'intéresse.
De : Nantes (44)
Pour information pour mon problème ou il manque l'isolant PU, j'ai créé un poste dans la section "un problème avec votre constructeur" car ce sujet n'avais peut être pas sa place dans ce fil. Je préfère me concentrer sur la lame d'air sur ce fil là.
De : Nantes (44)
Je ne comprend pas trop, ta membrane pvc se situe ou?
donne nous la compo de tes murs intérieur vers extérieur,
si il ni a pas de pare pluie entre le bardage/lame d'air et la laine de verre, peut être celle ci est chargée d'eau par endroit (photos de votre mob les pieds dans l'eau :( ) est donc a changer...
De : Pam (54)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Une maison bois, ça coute combien ?
Photos de constructions de maisons en bois
10
