Que choisir : Plancher chauffant ou systeme RIBO
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.748 fois
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Voila , toujours dans ma construction phenix, j'hesite dans le choix du chauffage.
Je suis attiré pas le plancher chauffant a eau ( PAC air/eau) mais ca reste assez cher vu mon budget.
Mon constructeur ( PHENIX) me propose le système RIBO ( 104€ /m²) qui parait bien dans le principe mais j'aimerais bien avoir des avis.
Un petit problème possible pour le solair plancher chauffant est la hauteur de la dalle qui serait limite pour les fixations de l'ossature métallique mais apparemment il y aurais une solution mais avec un surcout je pense.
Merci de vos conseil
Projet : Villa Plein pied 108 m² / 3 chambre / 2 SDB/Garage
De : Méounes Les Montrieux (83)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 100 message Paudy (36)
Je ne sais pas si ca peut aider au debat , ou je bosse on a uttiliser un systeme qu on avait jamais employer , le plancher multi beton , ( pourquoi je parle de ca ici , vous allez comprendre) L isolant etait de l isolant multicouche , je dirai une dizaine de couche(le truc qui coute assez cher, je vous passe du reste de l explication) , p e que la hauteur de l isolant joue sur la nature meme de cet isolant, je ne sais pas ...
De : Paudy (36)
merci des réponses
Concernant le système ribo , il y a le site officiel <<<ICI>>>
J'ai fait une erreur dans mon post , le probleme de la dalle c'est pour le plancher chauffant et non le solaire. En fait chez phenix , il y a les pattes de fixation des ossatures qui sont dans la dalle , donc si je rajoute celle du plancher chauffant , pas sur que ca passe.
Merci a vous , je suis preneur de toute solution sachant que j'ai un budget de 10.000€ pour le chauffage.
le systeme ribo n a rien de bien nouveau ca se faisait deja dans les années 70 , ce systeme avait ete abandonné pck il prennait trop de place et etait trop bruyant , niveau rendement je ne sais pas
De : Paudy (36)
degaz a écrit:le systeme ribo n a rien de bien nouveau ca se faisait deja dans les années 70 , ce systeme avait ete abandonné pck il prennait trop de place et etait trop bruyant , niveau rendement je ne sais pas
ok merci , mais qu'en est il aujourd'hui ?
niveau conso , je pense comme une pompe a chaleur mais j'aimerais bien des retour d'utilisateur , si il y en a évidement
le constructeur m'annonce 2700 € pour le plancher chauffant electrique : ca fait pas cher je trouve
alors pourquoi pas !
Env. 800 message Var
Pour le prix de l'electricité EDF envisage d'augmenter de 20% (oui y a pas un 0 de trop) le prix de l'electricité dans les 3 prochaines années (et encore pour le tarif reglementé).
Vu ici et ailleur sur Google news.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/economie/20090709.[...]ouvernement_envisa.html
Dept : Var
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
Zouille, je voulais savoir si tu avais réussi à trouver un peu plus d'infos sur le système Ribo... je fais construire par maison familiale et ils me proposent la même chose (normal ;) ) au même prix sauf que je trime et ne trouve rien comme infos
Sinon, pas cher ton plancher chauffant... on nous l'a proposé à 5100 euros et notre maison est un chouya plus petite que la tienne ?!?
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
concernant le système ribo , je n'est que le lien vers le site officiel qui parait alléchant mais c'est commercial donc , je préfère des retour d'expériences
Le plancher chauffant doit etre moins cher car prise en compte de la moins valu des radiateur.
si tu a d autre infos , je suis preneur
Bonjour, >>> le système RIBO <<<.
Mais si le système ne fonctionne pas sur l'air extérieur, où va passer les frigories fabriquées pendant le chauffage ?
Combien cela te coûterait Zouille83 ?
De : Sud De Toulouse (31)
l installation reviens a 10.000€
10.000 € ??!
Un très bon poêle à granulés vous coûterait 4000 €, crédit d'impôt déduit.
De quoi soulager de 6000 € la plus-value pour une construction Monomur.
Comment cela fonctionne-t'il si l'échangeur ne récupère pas les calories de l'air extérieur ?
je comprend bien , mais pour 100.000 € pas facile de trouver un constructeur
Ah c'est sûr si vous rajoutez un chauffage à 10.000 €, c'est 10% du montant !
Faites donc des devis pour un construction en Monomur en 42,5 sur une base du plan proposé (celui de les parents) et optimisé avec une large baie au sud, isolation toiture en ouate de cellulose soufflée, VMC hygro, sans chauffage dans les chambres, juste les capacités électriques pour d'éventuels branchements futurs, et poêle à granulés "Como" de Rika.
Et comparez le budget pour une maçonnerie traditionnelle avec isolation intérieure en laine de verre (aucune inertie), plancher chauffant à eau (aucune inertie), et climatisation. Une estimation sérieuse des consommations annuelles seraient également à comparer.
bonsoir,
pour completer ce que dit Isaac, avez-vous fait chiffrer vos modifs (les plans des parents) avec le cst actuel parce que je doute fort qu'il n'y ait pas de plus value par rapport au plan initial
Si pour les toitures...
je suis en attente du chiffrage des nouveau plan
merci a vous
Bonjour, mais par qui ?
toujours le même constructeur pour l instant car pas encore trouvé pour monomur .
Mouais on tourne en rond.
isaac a écrit:Mouais on tourne en rond.
non, puisque la démarche est commencée
mais ce que je crains, c'est qu'ils donnent le chiffrage au dernier moment... pour que zouille83 soit coincé... mais j'espère que je me trompe.
=> zouille83 tu pourrais aussi chercher même sans Monomur, simplement pour comparer avec le même plan et les mêmes prestations.
Env. 10 message Montagny Les Lanches (74)
Bonjour a tous,
Nous avons fait construire en 2008 (livré en mars 2009) un pavillon par Maison Familiale. Nous avons choisi le systeme réversible RIBO, qui nous avait paru, du moins en descriptif, assez performant.
Nous n'avions pas vu (on était ignorant en matière de construction...) que leur moteur intérieur allait nous descendre le faux-plafond de l'entrée et du salon à 2,05m...... Heureusement que nous n'avons pas de basketteur parmi nos amis !!! C'est à croire que l'ingénieur qui a pondu ce plan a tout simplement oublié qu'on allait vivre dans cette pièce. C'est très regrettable.
Une fois l'installation faite, trop tard pour pleurer.
Niveau rendu, nous ne sommes pas satisfait et regrettons de plus en plus ce système : contrairement à leurs dires, ce systeme est TRES bruyant, surtout au niveau de la grille de reprise qui fait un abominable bruit de succion (ce vacarme est largement audible en pleine journée et encore plus la nuit, bien que nos chambres soient à l'étage).
Pour le rendu de chaleur, c'est assez confortable : on demande 22 ° à la centrale de gestion et c'est à peu près 22° qu'on aura dans la maison.
Par contre, l'air est très sec et nous a obligé à mettre des humidificateurs dans les chambres de nos filles (elles se reveillaient plusieurs fois par nuit en ayant la gorge très sèche et nous demandant à boire...).
En fait, le seul point positif serait le temps qu'il faut au système pour chauffer (ou refroidir) la maison : en moins de 7 min chrono, on obtient l'ambiance désirée (fraiche ou chaude).
Par rapport au cout de l'installation (15.000 €), il y a des systèmes plus performant (niveau COP) et d'un meilleur rapport qualité-prix !!
Bref, nous ne recommandons pas RIBO.
Nous sommes à la disposition de chacun pour des infos plus précises et/ou photos.
De : Montagny Les Lanches (74)
Houps, dernière chose et pas la moindre.... : la dernière bonne surprise que nous a fait RIBO/Sarkozy, c'est que le crédit d'impôt des PAC air/air a sauté au 01/01/2009... La notre a pourtant été installée fin 2008, mais il parait que c'est la date de remise des clés qui compte et pour nous c'est Mars 2009. Bien bais... sur ce coup-là !! Grosso modo, on paume 5.000 €. Bien a vous...Crying
En cache depuis le jeudi 28 mai 2026 à 14h10
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
