Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
C vrai que la porte au milieu du mur de la cuisine c pas super mais autant trouvé une bonne solution pour faire une cuisine fonctionnelle.
Je pense que là elle peut plus changer ses plans puisque PC accordé comme ça et si elle peut changer elle va devoir payer pour refaire les plans Crying
En plus vu la configuration du RDC, elle peut pas mettre les WC autre part ou alors les supprimer et je pense que c ce qu'elle voudrait Blush
De : Vergèze (30)
PseT Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
De : Montpellier - Lunel (34)
Je pense que la meilleure façon d'avoir ta cuisine fonctionnelle c celle que je t'ai donné Biggrin four à coté de la plaque à droite de la porte et frigo à gauche de la porte.
Par contre je viens de penser à un truc pas top c la porte justement Crying
Y a moyen que ce soit une porte à galandage ou de l'ouvrir vers le garage ?
Pq si un jour tu es derrière la porte à ouvrir la porte de ton four et que qqu'un ouvre celle du garage t'es mal Biggrin
De : Vergèze (30)
PseT a écrit:Je suis un garçon Marielle
OUPS pardon
De : Vergèze (30)
Là je trouve l'implantation nickel Biggrin
Reste juste le problème de la porte qu'il faudrait soit la faire ouvrir vers le garage et non ds la cuisine (meilleure solution à mon avis) ou alors la transformer en galandage Blush
De : Vergèze (30)
Photographe Env. 500 message Ales (30) (30)
et la hotte. la reciclage ou evacuation? si avec une evacuation, la conduite va passer où?
De : Ales (30) (30)
Hotte décorative (donc recyclage).
Reste que le meuble étagère en bout et blanc, faut que j'en trouve un qui soit de la couleur de la cuisine.
Pour le meuble étagère je crois qu'il n'y a que du blanc chez Ikéa mais faut aller voir en magasin et demander Biggrin
Si y a pas ben tu le peindras toi mm Tongue
De : Vergèze (30)
et implacement de ce type ?
[URL]
j'ai fait rapidos en + je n'ai pas de dimention entre le mur et la porte
simplement une proposition des meubles j'ai pas respécté les detailles
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Ales (30) (30)
Ah ben cette implantation est bien aussi par contre ça fait pas très chouette l'escalier entre le frigo et la colonne four.
Tu peux pas rajouter un placard au dessus du four ou un emplacement pour le MO ?
De : Vergèze (30)
oui pas mal, mais ma femme n'est pas fan du comptoir de ce coté.
« Choix des matériaux »
Préparation > Autres Par PseT le 18/11/2009 à 20h48
Cet après midi c'était le jour de la réunion pour le choix des matériaux et la réalisation du schéma électrique.
Concernant les sols, ce seras du carrelage de Marque Imola Contemporain Moka au rez de chaussé, et du Imola Aqua 30W Blanc dans la salle de bain, le reste de l'étage on le prend a notre charge avec du parquet Bambou Caramel (TekImport)
Pour le crépis ce seras Enduit Gratté Parex, Terre de Sable (T50) pour la maison et sans doute Gris Cendre (G50) pour le garage.
La porte d'entrée une Bel'm Leslie Blanche,
les portes intérieure seront Ketch Blanche de Righini.
(Pas de photo)
La réunion à durée 4h et nous avons abordé pas mal de choses, j'attends le détail pour les option que j'ai pris et celle que j'ai fait enlever.
Concernant le chauffage pour l'instant c'est de l'électrique, nous attendons le résultat de l'étude thermique.
Étude qui doit mettre proposé avec un Chauffe eau thermodynamique en remplacement du Solaire, mais je ne sias pas trop quoi en penser.
A suivre
Comment ça se fait que c seulement maintenant que vous choisissez les portes et tout le reste ??????
Moi j'ai fait ça à la réunion technique 10 j avant l'ouverture du chantier.
Pour le plan électrique, j'attends les RDV avec l'électricien Blush
De : Vergèze (30)
nous, on a choisit tout apres.
Le carrelage on a choisi et commandé que samedi dernier par exp.
Sanitaires aussi
Comme ça on a eu qq temps pour reflechir
De : Ales (30) (30)
Bah nous on as pas encore signé pour le terrain (opération je harcèle la mairie a partir de demain), donc on est plutôt en avance je pense.
Les choix on aurais pus les faire encore plus tard, mais la on avais envie de ce projeter un peu plus loin et le choix des matériaux est important.
Voici donc le résumé de ce que nous devons modifié pour prétendre au label, sinon en quelques chiffres rapide :
Villa à Lunel - 34 - V1-2 / EN + RT 2005 - 105,38 kWhep - Créf :12,27 % - HPE
Villa à Lunel - 34 - V2-bois / EN + RT 2005 - 37,80 kWhep - Créf : 65,86 % BBC
Les modifications apportées pour atteindre l'objectif BBC sont lessuivantes :
  • Plancher bas sur VS : Up = 0,23
  • Doublages muraux : PSE Th30 en 10+100 ou 13+100 mm
  • Laine soufflée en combles : Pulstar 350 mm
  • VMC Hygroréglable de catégorie B à très basse consommation
  • Production d'eau chaude sanitaire par chauffe-eau thermodynamiqueTresco (Tanéo 285 l) cf de conversion obtenu = 0,318 - ou similaire
  • Poële à bois à granulés (attention : il est obligatoire dansvotre cas, en label BBC, de chauffer l'ensemble du bâtiment par cesystème - pour une surface maximale de 110 m² - sauf la salle de bains(surface inférieure à 10% de la surface totale) à équiper d'un panneaurayonnant ou sèche-serviettes.
Si des spécialistes passe par la je prend leur conseils.
« Nous l'avons... »
Préparation > Permis de construire Par PseT le 06/12/2009 à 10h33
...notre permis de construire déposé dans sa 2eme version le 06/11/2009, soit 20 jours.
Champagne
De : Vergèze (30)
Env. 2000 message Herault
Félicitations pour le permis .... BiggrinBiggrin
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Photographe Env. 300 message Colombiers (34)
Félicitations, je languis mes derniers plans pour déposer le mien
De : Colombiers (34)
« Signature du terrain en approche. »
Préparation > Terrain Par PseT le 18/12/2009 à 18h43
Rendez-vous chez le Notaire le 8 janvier 2010 pour la signature.
Bon bein finalement nous n'avons pas signé, le notaire indisponible pour cause de neige bloquante sur Nîmes.
Mais nous sommes allez voir Socoo'c, notre premier cuisiniste et je pense que nous allons signé avec eux finalement. Car nous avons trouvé le bonheur de madame.
Concernant le cuisiniste, super accueil, conseillère agréable et pleine de bonnes astuces, et surtout le prix est vraiment mais vraiment intéressant.
Je vous montre des photos du modèle et de l'implantation rapidement.
Voici quelques image du rendu de la cuisine :
Modèle OKA
Façade : Marron Glacé satiné
Caisson : Coquille d'œuf
Plan de Travail : Caramela satiné
Facades des meubles :
Concernant l'ilot central, il ne contient qu'un meuble 2 portes en 100cm de large, sur lequel je vais fabriquer un plan de travail / table de repas avec un enduit béton ciré dans une teinte Moka. (un exemple de test enduit mais dans une couleur trop claire)
Non ce n'est pas le bordel dans mon garage
PS : J'adore le meuble tiroir en 120cm (11)
J'aime bcp la couleur de tes façades Wub
Ton implantation est pas mal mais par contre pourquoi ne pas avoir mis que des tiroirs sous ta plaque ? C'aurait été plus pratique que ces placards Wink
Tu n'auras aucun rangement en hauteur si je comprends bien. Ca va etre vide tes murs non !!!!!!
Et sans indiscrétion tu en as pour cbien de tout ça ? Pose, livraison, électro ?
De : Vergèze (30)
Alors sous la plaque nous sommes actuellement avec du gaz, donc on met la bouteille dessous. La cuisine donnant sur la pièce de vie nous ne voulions pas de meuble haut, on verra à l'usage.
Sans indiscrétion j'en ai pour 4900€ livraison comprise, les meubles sont livré monté, plan de travail découpe au laser. Je ferais la pose.
Concernant l'électro, on ne prend que le micro onde et le Frigo, la hotte est trop chère à mon gout.
Total 964€.
Voila.
Ah ben va falloir faire de la déco aux murs alors pq ça fait super vide Tongue
Ok pour la bouteille de gaz (perte de place pour moi c pour ça que j'ai choisi plaque induction Smile)
Pas chère du tout ta cuisine mais faut dire que t'as plus de placard que de tiroirs (ce qui revient cher Crying)
Ici j'en ai pour 7200 € électro, pose et livraison comprise et je n'ai que des tiroirs coulissants je voulais plus de placards (trop galère pour aller au fond Tongue)
En tout elle est très jolie ta cuisine. Je le redis j'aime la couleur Wub
De : Vergèze (30)
hier en apres avoir des remises, four + lave vaisseille + hotte = 1700 - 1800 € ds les magasins.
www.maismoinscher.com = 1422 € frais de livraison offerts.
j'ai acheté mon induction chez eux, livraison rapide. rien à dire
De : Ales (30) (30)
« Il est à nous!!! »
Préparation > Terrain Par PseT le 15/01/2010 à 10h05
Voila depuis hier soir 18h nous sommes les heureux propriétaire de 397m² sur la commune de Lunel dans le 34.
Happy
En voilà une bonne nouvelle
Félicitations
A quand l'ouverture de chantier ?
De : Vergèze (30)
Super bloggeur Env. 200 message Montpellier (34)
félicitations aux heureux proprios... le panneau c'est une étape... et une des premières photos qu'on prend..
allez courage c'est le début...
De : Montpellier (34)
Nous venons de recevoir notre Centrale d'Aspiration DUOVAC Symphonia. Début d'installation lors du montage du vide sanitaire.
Rendez-vous demain le 28/01/10 avec le Conducteur des Travaux, démarrage prévu la semaine prochaine.
Félicitation pour la signature du terrain.
Oui, j'ai un peu de retard mais maintenant que j'ai posté, je vais être averti des mises à jour .
En tout cas, bonne chance pour la construction et à la semaine prochaine pour le début des travaux.
Sojiro
Construction en cours dans le 34
http://sojiro.forumconstruire.com
« Finalement ce sera BBC »
Préparation > Autres Par PseT le 27/01/2010 à 16h56
Finalement nous avons validé l'option BBC, j'attends le document final du BET afin de faire le dépôt du dossier Effinergie.
Le surcout est de environ 10000€ test étanchéité assuré par le cst, auquel je doit ajouter le poêle bois (Jotul F273).
Statut du dossier :
0 - En cours de saisie
Sojiro a écrit:Félicitation pour la signature du terrain.
Env. 300 message Montpellier (34)
C'est super de la faire en bbc!
Avec ce que tu vas récuperer en credit d'impot,
ca ne fait pas une grosse marge!
De plus vu que ca va devenir obligatoire en 2012, si un jour
tu veux la revendre il y aura une plus value!
Super photographe Env. 1000 message Plouzané (29)
PseT a écrit:Finalement nous avons validé l'option BBC, j'attends le document final du BET afin de faire le dépôt du dossier Effinergie.
Statut du dossier :
et une BBC de plus!
Bonne continuation pour votre projet!
De : Plouzané (29)
Tien la surprise du jour, l'entreprise privée en charge de l'eau sur la commune, n'ouvre pas de nouveau compteur tant que l'on a pas payé la taxe de raccordement de 2300€ à la mairie... ce monde est injuste
Le chauffage de la maison sera donc assuré par un Poêle à bois Jøtul F273.
Je viens de le réserver sur Montpellier 3600€ TTC Pose Comprise.
Suivi du Dossier Promotelec :
- Examen administratif avec avis favorable
2 - Attente examen pièces techniques
Super bloggeur Env. 60 message Beziers (34)
PseT a écrit:Tien la surprise du jour, l'entreprise privée en charge de l'eau sur la commune, n'ouvre pas de nouveau compteur tant que l'on a pas payé la taxe de raccordement de 2300€ à la mairie... ce monde est injuste
c'est incroyable ça !!!
je viens de faire l'ouverture du compteur d'eau (Lyonnaise des eaux) sans souci et je n'ai pas réglé la taxe raccordement, normal puisque l'on ne me l'a pas encore réclamé mais j'imagine bien que ça ne saurait tarder
De : Beziers (34)
« Implantation de la maison »
Gros oeuvre > Terrassement Par PseT le 08/02/2010 à 11h45
Ce lundi 08/02 rendez-vous avec le Chef de Chantier pour l'implantation.
Le Garage :
La Maison :
Et finalement la terrasse 6*4 dont je fait faire les fondations solidaire de la maison :
Demain les fondations seront coulée.
Ça y est c'est parti !!!
Vous pouvez enfin vous imaginez dans votre maison , enfin nous on faisait ca.
Il n'y avait pas une haie (des ronces ?) avant en bordure de terrain ? Ça cachait bien les maisons derrière ...
Sojiro
  • construction lunel jeu de mail
     34  Construction lunel jeu de mail
    Bonjour, Nous venons d'acheter un terrain a Lunel au jeu de mail et voulons construire en BBC avec le pass foncier. Auriez vous des conseils car nous ...
    Lunel (Herault) Par SAM2010 161 mess.
  • lot 52 a lunel
     34  Lot 52 à lunel
    nous construisons une maison de type bastide 110 m et 18 m de garage toit a 4 pentes en RDC 1 bureau ( petit salon ) salon salle a manger cuisine ouverte ...
    Lunel (Herault) Par shyrine 73 mess.
  • construction d une maison individuelle au jeu de mail a lunel
     34  Construction d'une maison individuelle au Jeu de Mail à LUNEL
    Bonjour, Nous allons faire construire une maison individuelle sur le lot 40 du lotissement du "Jeu de Mail" a LUNEL (34400). Nous passons ...
    Lunel (Herault) Par lovefun 113 mess.
  • notre projet dans la sud
     34  Notre projet dans la sud
    Bonjour a tous, Voici notre projet. A bientot sur le forum.
    Herault Par olilu 77 mess.
  • maison en beton cellulaire monomur
     34  Maison en béton cellulaire monomur
    Bonjour a tous, Apres de longues recherches, nous avons enfin trouve le MO (agree Xella Ytong) pret a nous construire notre maison en Siporex monomur. ...
    Herault Par jikisa 201 mess.
  • maison r 1 dans l herault pres de beziers
     34  Maison R+1 dans l'Hérault, près de Béziers
    Bonjour a tous, J'ai fait construire en 2007, j'ai vendu en 2010, et me voila repartie sur un nouveau projet. Il s'agit d'une maison de 195 m : 160m ...
    Magalas (Herault) Par staby34 316 mess.
  • notre maison rien qu a nous
     34  Notre maison rien qu' a nous
    Apres une premiere etude rapide en 2009 , nous voila de retour sur le chemin de la construction de notre maison rien qu' a nous Debut de la recherche ...
    Herault Par JBL34 262 mess.
93
"Notre BBC en petite Camargue - Lunel"
PseT Auteur : PseT
FROccitanieHerault Lunel Voir sur une carte
Surface habitable : 100m² (4 pièces)
Superficie terrain : 397m²
Provibat
Pérols (34)
