Quelqu'un connait la régulation Diematic 3 ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.031 fois
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
J'aimerais régler aux petits oignons la régulation de ma chaudière mais la doc fournie par De Dietrich est nulle.
Quelqu'un aurait des connaissances dans ce domaine ?
Ouais
Bonjour merci au revoir
De : Jougne (25)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 200 message Savoie
je déterre ce post car j'ai la même question ...
Doc obscure et installeur pas très sachant !
Donc, j'ai un chaudière Elidens DTG 130 avec cette même régulation dans un chalet ossature bois - altitude 1650 m, versant Sud ouest.
Pour le moment, j'ai un plancher chauffant au RdC sur le circuit B et des radiateurs basse T° à l'étage (3 chambres et la mezzanine) avec 2 seches serviette dans les SbD le tout avec robinets Thermostatiques, sur le circuit A.
A terme (quand j'aurai aménagé le sous sol, il y aura un autre plancher chauffant sur le circuit C (donc sa propre régulation).
J'ai un boiter de commande à distance / Thermostat d'ambiance au RdC et évidement il y a une sonde extérieur.
J'ai paramétré le bouzin comme suit:
Inertie bati : 1
Influence sonde ambiance (sur le placher du RdC) 4
Adaptation libérée
Pente circuit A: 0.6
T° ECS = 55° prodution ECS "relative"
T° max chaudiere = 65°
Qu'en pensez vous ? Comment devrais-je faire évoluer les paramètres quand j'aurais aménager le sous sol ( plus forte inertie dans un sous bassement en béton - isolé)
Par ailleurs savez vous ce qu'est le paramètre "CONS CHAUD ECS" il n'est pas dans la doc Crying
Merci de vos conseils
Dept : Savoie
pas de gourou de dietrich/diematic ici ?
Dept : Savoie
Devis chaudière fioulArtisan
