Faience salle de bains
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.824 fois
Env. 20 message Jura
bonjour
je suis sur un projet MOB et je souhaitais savois si on pouvais mettre la faience dirrectement sur le panneaux OSB?
sinon comment faire il faut coller des plaque de BA13 ?
merci par avance
Dept : Jura
Il est techniquement possible de coller directement la faïence sur des panneaux OSB en utilisant une colle adaptée et en réalisant des joints dits "souples".
A cette méthode, je préfère l'utilisation de panneaux de rattrapage WEDI en 4 ou 6 mm d'épaisseur qui n'obligent pas de recourir à des produits difficiles à mettre en oeuvre et qui permettent de créer une barrière parfaitement étanche par rapport à la structure.
Ce produit, composé d'une plaque de polystyrène extrudé enduite d'un mortier sur treillis peut être utilisé au sol et sur les murs, pour créer des surfaces planes ou courbes. Il est aussi utilisé en cloisonnement.
Ces panneaux se trouvent chez tous les marchands de matériaux.
voir sur le site du fabricant wedi
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:... panneaux de rattrapage WEDI en 4 ou 6 mm d'épaisseur ...
çà m'interesse, une idée du prix ? un nom de fournisseur ? si c'est pas trop indiscret
En cache depuis le vendredi 29 mai 2026 à 13h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
