Batifibre cr4 gros problème de mise en place
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 24.923 foisNouveau sujet Répondre |
12 abonnés surveillent ce sujet |
1 = Pourquoi drainer les fondations ?
L’objectif d’un drainage et plus précisément un drainage des fondations est d’éliminer L’excès d’humidité du sol à proximité des fondations d’une construction.
2 = Comment fonctionne un drainage ?
Lorsque le sol est saturé en eau, le tube de drainage perforé, offre un espace vide dans le sol afin de permettre à l’eau d’y pénétrer et de l’évacuer. En aucun cas le réseau doit être étanche.
3 = Qu’est-ce que le BATIFIBRE ?
Le Batifibre est une Barre rigide de 2 ml ou 2.5 ml enrobée d’une fibre permettant de remplacer le gravier et du géotextile. Chaque barre est équipée d’un manchon permettant de connecter barre à barre et conserver le fil d’eau et non d’obtenir une étanchéité comme sur des tubes d’évacuation.
4 = Comment le mettre en œuvre ?
Les règles d’une bonne mise en œuvre :
- PRÉPARATION DU TERRAIN = L’Exutoire : Le terrassement et la pose de tout drain se fait selon la pente du point bas (exutoire) vers le point haut.
- POSE LE LONG DES FONDATIONS = Lorsque le drain est positionné à proximité immédiate des fondations, il doit être positionné sur une cunette de béton maigre afin de créer les pentes de 0,5% nécessaires au bon écoulement des eaux collectées.
- POSE DÉCALÉE DES FONDATIONS = Il faut réaliser une pente de 0,5% lors de la réalisation de la tranchée.
- MISE EN PLACE DU BATIFIBRE =
- Positionner le Batifibre sur la cunette en béton maigre ou sur le fond de la tranchée.
- Le raccordement entre 2 Batifibre se fait par emboitement. Le maintien de la connexion est assuré par des ergots empêchant le déboitement.
- Le raccordement du Batifibre sur du PVC lisse Diamètre 100 (Tube ou Accessoires) se fera à l’aide d’un accessoire mâle assemblé par collage.
- LE REMBLAIEMENT = Il s’effectue par couches de 20 à 30 cm maximum. Chaque couche est damée soit manuellement, soit mécaniquement.
Conclusion = Faire appel à un professionnel du drainage des fondations, éviterais de dire et de faire pas mal de bêtise.
Faire le test d’envoyer quelques litres d’eau n’est pas fiable.
Un rappel essentiel : le meilleur drainage le mieux réalisé ne dispensera pas de réaliser une étanchéité.
C'est intéressant aussi !
Autres discussions sur ce sujet :
Fondations très.... liquides....
57 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Terasse béton maison neuve.
44 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Absence chainage vertical maison zone sismique 3
Surcoût vide sanitaire plus élevé
46 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Sechage de la dalle
58 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Semelles filantes sur deux niveaux bout à bout sans superposition ou liaison entre elles ?
27 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Fondation bizarre ???
126 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie -
Choix du béton pour une dalle de garage
20 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie Résolu -
Construction limite de propriété / drain
40 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie
