Panne portail motorisé came
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 22.135 fois
17
Env. 10 message Yvelines
Depuis une semaine mon portail battant ne fonctionne plus.
un des 2 moteurs reste bloqué. c'est la marque CAME modèle FA4024. Saviez-vous comment déverrouiller le moteur droit et réparer. Je ne peux plus ouvrir le portail côté droit.
J'ai aussi démonté les 2 bras. J'ai réussi d'ouvrir du côté gauche. Le bras droit reste bloqué à moitié ce qui rend une ouverture des 2 panneaux battants à 2/3. C'est trop petite pour sortir la voiture.
D'avance merci pour votre aide.
Bien à vous
Taye
Bonjour, pour déverrouiller c'est avec la clé inverse des aiguilles d'une montre et tirer la trappe vers vous
J'ai mis le produit WD40 sur toutes les parties mécaniques du motoréducteur FA4024. Au bout de 30 min et en guidant un peu,  le bras s'est débloqué lors de test des moteurs (ouverture et fermeture). Je pense le mécanisme de déverrouillage était rouillé. Et le fait de mettre ce produit antirouille, j'ai réussi de bouger le bras.
Il me reste à reprogrammer les mouvements d'ouverture et de fermeture des battants.
Merci beaucoup pour votre aide.
Amicalement.
Taye
Env. 10 message Aisne
j'ai le même problème que Taye sauf que le nettoyage le graissage des bras à la graisse silicone en bombe n'a rien changé. Par contre si je déverrouille les bras pour ouvrir le portail, puis je reverrouille et tout remarche parfaitement mais une fois. Ensuite le souci réapparait. Le problème n'est que sur le portail droit. Le matériel n'est pas tout jeune: ati 3000 de 2003.
Quelqu'un a une idée ?.
Dept : Aisne
Env. 10 message Landes
Peut-être qu'il y a des cloportes ou des bestioles qui fond dysfonctionner l'électronique du bloc moteur, pour les enlever, j'ai pris le compresseur en soufflant sur le dessus puis sur les côtés du bloc moteur.
Ou il y a des saletés sur les photocellules, j'ai enlevé les s[color=#222222][size=2]aletés avec une éponge. Je les ai enlevé parce qu'elle ne servait a rien.[/size][/color]
Dept : Landes
je pense avoir fait tout ce qui était suggéré sur le forum: echange des prises moteur (aucun changement), shunt des prises séxurité C1 et 2 (aucun changement), coup de compresseur dans la plaque ZA3 + bombe repare-contact à profusion, la vis est bien graissée à la graisse silicone. J'arrive au bout de tout espoir: portail gauche marche nikel, le droit se ferme nikel mais ne veut absolument pas s'ouvrir; juste une petite secousse de 10 cm et plus rien.
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Quelqu'un aurait un test supplémentaire à me donner ?
Dept : Aisne
Oup's !!! désolé d'avoir posté 3 fois le même message ! comme ça au moins, vous savez que je ne suis pas un habitué des forum.
Dept : Aisne
Env. 10 message Corse
J'ai installé un portail électrique coulissant de marque came, avant de finir le branchement des cellules et d'un clavier J'ai shunter 2 et C1 pour essayer mais un code erreur C8 apparaît et rien ne fonctionne . Pouvez vous me donner votre avis.
Dept : Corse
Il faudrait préciser le modèle d'automatisme !
Et la notice, elle dit quoi ???
Le raccordement électrique est entièrement réalisé ?
La programmation a été respectée ?
Et le SAV Came ; c'est un bon moyen de le tester !
Car avec si peu d'info et derrière un ordi, ce sera dure de te venir en aide.
JC
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
J'ai un portail équipé CAME ZA3 la télécommande ne fonctionne plus. J'ai changé la carte AF43S.
Impossible de paramètrer les bip sur CH1 et CH2. Après l'appuis sur la touche CH1 /CH2 et sur la touche de l'émetteur (Bip), le led reste clignotant.
Le portail fonctionne avec la clef et avec le code.
Avez vous des conseils a me donner.
Mon voisin a eu le même problème, le même jour avec le même équipement.
Nous ne savons pas pourquoi ?
Avez vous des informations sur un éventuel problème de sabotage à distance ...
De la rue pour neutraliser l'ouverture.
Bien cordialement
Pascal
Dept : Eure Et Loir
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
17
