Micropieux avec longrines et ventilation du vide sanitaire
Ce sujet comporte 106 messages et a été affiché 4.656 fois
8
Labricot a écrit:
Ferraillage des longrines sur micro pieux
Immeuble de 7 étages
Rions ensemble
"Coiffe" d'un déversoir d'orage.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Gironde
Merci tethys62 ça me rassure déjà plus !
Maintenant la question qui reste en suspens c'est concernant la ventilation du vide sanitaire technique de 30 cm est ce que je fais passer des tuyaux d'aération sous les longrines ou bien comme j'ai pu voir sur d'autres récits avec Micropieux avec des réservations de gaines en bord de dalle qui ressortent directement dans les murs ?
KP1 propose ce système qui équivaut également à une gaine passant à travers la dalle et ressortant en façade de mur mais quid de l'éventuel pont thermique avec ce système ?
Photographe Env. 200 message Yvelines
Normalement il ajoute des sorti de ventillation j en ai 4 sur ma dalle
shenron a écrit:Normalement il ajoute des sorti de ventillation j en ai 4 sur ma dalle
Oui j'ai vu ton récit mais dans ton cas tu avais des réservations dans tes longrines mais moi je n'en ai pas.
Comme dit 3 fois sur les pages précédentes : faut passer sous les longrines avec un U et si possible du gravier ou terre nue au fond pour absorber l'éventuelle condensation.
Franchou a écrit:
steph812 a écrit:Cette photo me fait sourire,en plus les fouilles sont tordu et idem pour l'armature,et moi j'appelle ça une semelle fillante,puisque le fond de fouille est on méme niveau et etc....
Pour ventiler vous faites passer des gaines sous les poutrelles qui débouchent dans le vide sanitaire.
D'ailleurs, si l'étude de sol vous a donné un sol soumis aux retraits gonflements il vaudrait mieux aménagé un espace sous les longrines pour éviter les efforts parasites.
Vous m'avez parlé de passer des gaines sous les poutrelles (plancher hourdis?) comme sur les photos que j'ai posté ? Ou passer des U sous les longrines ?
J'avoue je suis confus j'ai repris tout le poste et je n'ai trouvé que ces réponses ....
Env. 10 message
Bonjour,le coulage des longrines sur place permet un monolithisme  des éléments pieux-longrines ce qui accroit la rigidité et la performances des fondations.Pour la ventilation on peut créer des bouches d'aération opposées dans les longrines a l'usine.
Bof
et les clavetages,vous savez ce que c'est ?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Bof
Non gill je ne sais pas c'est quoi les clavetages ?
C'est la jonction entre les poutres au droit des appuis
c'est un éléments que l'on coule en beton et où toutes les armatures se relient entre-elles
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:C'est la jonction entre les poutres au droit des appuis
C'est donc le clavetage qui permettra de rattraper les écarts de hauteur des longrines et des massifs ? Une fois le béton coule dans l'espace à combler?
Gagné ! Rolleyes
Dept : Eure
Merci pour vos réponses me voilà rassuré
Pour la ventilation des longrines le maçon m'a parlé de mettre des gaines sous les longrines et que ça suffirait moi je pensait peut être à des tuyaux pvc en "T" pour éviter que l'eau lors dès pluie aille me remplir le vide sanitaire ?
Bonsoir à tous une question qui me taraude !
Les Micropieux ont été posés, le maçon a préparé les coffrages pour le recépage des Micropieux qui aura lieu demain et du coup j'ai un doute : la tête du Micropieux avec la platine doit elle se trouver dans la cage de ferraille ou panier qui formera le massif une fois le béton coulé ou bien le panier doit il être posé sur la platine de recépage du Micropieux ?
On coule demain et il me semble que normalement la tête du Micropieux avec la platine de recépage doit être dans le panier et donc dans le massif ?
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 19h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
