Maison Booa et chauffage : retour d'utilisateurs svp
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 8.216 fois
12
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
const101 a écrit:Difficile de comparer des prix terrain inclus.
Pour moi le HEHA, pour 140m² + garage  m'est revenu à environ 150000EUR isolation comprise niveau passif (bois alu Uw jusqu'à U=0,63), crépis et bardage meleze (moins cher que le crépis) en 2011  La MOB en elle même  a été faite sans commandes numériques, juste avec une scie, un plateau de montage... par 3 personnes, du dessin au montage.
Il faut qu'ils viennent ici, fortune assurée....
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Deux jours de neige (10 cm sur la voiture ce matin).... Pas de chauffage et 23°C. IL fait chaud dans la maison BOOA ;)
Dept : Ardennes
Non, dans la maison booa avec amélioration "maison" ;)
Bon, vu la météo des jours précédent, je veux bien croire qu'il fait chaud ausi dans la maison booa de base.
Les maisons BOOA ont toutes des options... Il suffit de les prendre.... C'est une maison BOOA donc après chacun peut mettre les moins values pour payer au moins cher.
Dept : Ardennes
Env. 60 message Calvados
Je lis le sujet avec attention car nous sommes en projet pour une mob en kit. Et niveau chauffage on est dans le flou ! 140 m habitable, de plein pieds, avec une sur isolation. Et nous avions prévu de ne mettre qu un chauffage d appoint poêle à granulé. Aucun chauffage dans les parties nuit. Pensez vous que se soit utopique? Le constructeur nous dit qu il n y aura aucun souci vu l isolation mais bon je lis ici que pour la rt au delà de 100 m le poêle ne suffit plus.
Merci a vous
Dept : Calvados
Bonjour, la RT suffit si l'isolation est adaptée dans une zone pas trop chaude (ce qui est votre cas).... Nous avons 140 m2 et la RT 2012 même avec des erreurs (dans le mauvais sens pour que ça passe) ça va avec des radiants en chauffage principal et un poêle à bois en secondaire (pas de régulation auto). CESI pour ECS. Donc avec un poêle à granulés ça passe LARGEMENT (chauffage principal et non plus secondaire). Notre BBIO est de 40 (-56 %) mais il est mal calculé il devrait être plutôt à 36. Quant au CEP on a 68 (ce qui ici est large) mais j'ai demandé à ce que cela soit recalculé correctement car on devrait être plutôt à 40 avec un mono split. Etre proche du passif ou passif avec une classe B c'est la stupidité de a RT2012 !
Effectivement le radiant c'est bien et peu cher mais on peut faire bien mieux avec ces systèmes de PAC air/air qui coûtent peu dorénavant et sont très performants (scop de 4.7 pour environ 2000 € et design en plus).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Ardennes
Photolover Env. 100 message Vosges
Personnellement avec la même interrogation et des avis parfois divergeants , et une maison en altitude, nous avons opté pour un poêle à pellets en chauffage principal avec des convecteurs électriques dans chaque chambre que nous avions prévu de desinstalles une fois les besoins mieux évalués en y habitant, car une donnée est difficile à évaluer c'est la circulation de la chaleur . Par exemple si le poêle est sous la cage d'escalier alors la chaleur monte et ne se diffuse pas vraiment bien ailleurs . Total : nous avons remplacé les convecteurs dans 2 chambres de l'étage par une belle prise électrique , gardé l'un dans une chambre moins bien exposée . Et comme nous nous y attendions la chambre parentale du bas est plus fraîche de part son exposition et du fait qu'elle n'est pas sur le chemin de diffusion de la chaleur .Celà dit , les radiateurs électriques de ces chambres fonctionnent très très peu mais ont une utilité à certains moments .
Picto recompense Photolover
Dept : Vosges
Oui c'est tout à fait juste. Il faut aussi un brassage de l'air d'où l'intérêt de mettre une double flux avec des zones assez ouvertes. Quant aux prises électriques "radiateurs" réservées moi aussi cela va se transformer en prises électriques ! Je garde un radiant de secours pour la maison au cas où en plus des sèches serviettes (qui ne fonctionnent jamais). Pour le moment le mono split n'a jamais été dépassé alors qu'il fonctionne à mi-puissance (300W de puissance éléectrique). IL peut suivre jusqu'à -15°C. On image alors que le poêle à bois sera là au cas où... Pour le moment pas envie de me casser les pieds pour les 400 kWh de chauffage annuel. J'étudie plutôt l'ECS pour le moment je demande à voir ce que le CESI peut cracher et dans quelles conditions.
Idem le CESI est un système peu cher et très rustique pour peu qu'on choisisse la bonne technologie... On en trouve d'excellents -si on cherche-. Installé ça revient à 1200 € avec les tuyaux, la vanne thermostatique et un peu de béton pour fixer tout ça. Vu que ça peut faire économiser mini 1000 kWh (je table pour 1400 kWh)  par an on peut donc tabler sur 200 €/an d'économie et donc non seulement ça assure de pouvoir se laver dans le futur avec le soleil mais c'est amortissable en 6 ans. La durée de vie est de l'ordre de 15 ans normalement mini si on l'entretient bien. Le mien est en inox/cuivre avec une anode magnésium en sus.
Dept : Ardennes
Merci pour vos réponse.
Nous sommes en Charente maritime. Et niveau isolation nous aurons 220 de laine de bois dans les murs et 200 de ouate de cellulose dans la dalle et 300 dans le plafond.
L idée est une vmc df, un chauffe eau termo dynamique et un poêle à granulé.
Nous avons aussi environ 10 m carré d ouverture plein sud. Je suis assez novice mais d après ce que je comprend de vos messages un poêle à granulé, en chauffage principale suffirait? Pas besoin de rajouter des radians ou autres dans les chambres.
Et pour le termicien qui fera l étude rt pour le dépôt de permis ça passera donc avec cette configuration?
En vous remerciant
Dept : Calvados
Il faudra rajouter quelques radiants dans la salle d'eau et une chambre ou deux pour compléter (des réservations). Après cela devrait passer...
Dept : Ardennes
Il faudrait plutôt faire une étude "phpp" en amont  de l'étude réglementaire car vu la base de votre maison (booa ?? ) et votre localisation, un chauffage via 1 ou 2 batterie de chauffage électrique pourrait être suffisant, plus confortable, plus économique, plus fiable, qu'un poêle à granulé.
Après c'est le genre de chose qu'il est étrangement plus facile de faire passer dans le grand est qu'en Charente maritime.
Pour la question des chambres, c'est de toutes toujours délicat à répondre. Certains n'arrivent pas à dormir dans une chambre chaude et visent 17°. Pour d'autres il faut 21 !
Pour la salle de bain, si elle est plein sud, les besoins y sont infimes et le chauffage n'est pas vraiment utile, même si d'un point de vue réglementaire il faut une solution je crois.
Regardez le récit de downrider, qui est en charente et qui a fait une maison très performante (en bois massif contre-collée) , chauffée par la vmc (batterie post chauffage électrique + poele à bois si mes souvenirs sont bons).
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, Je réfléchis sur un projet de maison BOOA ou autre... avez vous installé vos serpentins dans toutes les pièces et les 2 étages ? En effet, votre conso électrique est basse et je suppose que le Haut Rhin n'est pas plus chaud que la Haute-Savoie à basse altitude (600 m chez moi)    Pouvez vous me dire la surface de votre maison. Je connais ce sytème de chauffage dans notre maison actuelle traditionnelle qui a 20 ans....  les serpentins au sol sont un vrai plaisir et une chaleur douce et bien répartie dans une maison et surtout pas de radiateur, cheminée, entretien.... Merci d'avance.
MichMich68 a écrit:Bonjour
J’ai moi même construit ma maison avec booa.
Pour ma part je suis parti sur un plancher chauffant couplé à une pompe à chaleur air eau.
Je possede aussi un poele à bois en appoint pour le confort/plaisir en hiver.
Le plancher chauffant possède de nombreux avantages si il est bien réalisé. En effet je suis passé par un bureau d’étude qui m’a calculé un plan d’implantation des serpentins optimal .
Au final la température est constante et partout la même. Le poêle à bois favorise les courants d’air, car en chauffant ,l’air qui se trouve proche du poêle se deplace et entre en contact avec l’air plus froid qui se trouve dans les autres pieces. Cet effet est d’autant plus perceptible si la maison comporte 2 etages.
Au final le poele nécessite constamment de l’attention, nettoyage stockage du bois, ou des pellets .
Pour simple information ma facture mensuelle d’électricité s’élève à 107 euros. Ceci inclus absolument toute ma consommation énergétique eau chaude sanitaire y compris.
Dept : Haute Savoie
Mise en route du chauffage cette année 2019 le 4/11/2019. Température externe de 9°C et interne de 19°C.
Plus de soleil depuis plusieurs jours et pluies continuelles avec refroidissement pour une semaine au moins.... vers le gel. Chauffage de 140 m2 avec le monosplit. Température en haut en zone chaude : 21.2°C. Température en bas en zone froide : 19.8°C.
Puissance du chauffage : 280 W
Amplitude maximale : 1.4°C
Dept : Ardennes
AUjourd'hui quelques gelées et brouillard ce matin. La pac tourne toujours avec la même puissance.... 280 W. Si pas de soleil on tourne à 6 kWh/jour donc pour le chauffage.
Température intérieure constante à 21.7°C en haut.
Dept : Ardennes
De mon coté, j'ai remis le chauffage ce matin
Il faisait 20,5°C. Ces 2 derniers jours c'était blanc dehors au réveil et ce matin, je me suis réveillé bien trop tard pour voir s'il avait gelé.
Le chauffage n'a tourné que peu de temps ce matin car la cuisson du roti de veau a vite repris le relais.
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 12h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
12
