Arret intempestif plancher rafraîchissant atlantic
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 3.943 fois
15
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Nic038 a écrit:Bonjour.
Chez moi le plancher rafraîchissant fonctionne bien mais par contre le taux d'humidité monte super haut avant hier j'avais 83%.
J'ai donc augmenté la consigne de la température de l'eau à 20° au lieu de 18° et aujourd'hui j'ai du l'arrêter je commençais à avoir 72%.
1 solutions pour éviter cela?
Seule solution: une clim air/air qui condensera et évacuera l’humidité. Si vous refroidissez l’air sans condenser, le taux d’humidité augmentera, c est inévitable.
Env. 20 message Isere
Le plancher rafraîchissant marche refroidis toute la maison rdc comme étage je trouvais sa génial.
Dept : Isere
Photographe Env. 100 message Isere
Il existe des déshumidificateurs d'air aussi...ça doit pouvoir aider ! Mais il en faudra plusieurs et suffisamment performant...
Dept : Isere
Env. 20 message Gironde
Je lance un petit appel au secours.
J'ai installé avant l'été un kit rafraichissant sur ma PAC Atlantic alfea S10.
Aujourd'hui j'essaye de la basculer en mode chauffage mais j'ai un soucis elle fait du froid... Et très froid... Encore plus qu'en mode rafraichissant.
J'ai désactivé le mode rafraîchissement.
Elle se lance, l'eau commence à monter en température, et vers 18 degré, bim ce redescend.... Jusqu'à 6/7 degré après j'ai arrêt ça m'a inquièté.
Qu'est-ce que j'ai loupe?
Merci d'avance
Pierre
Hello,
je n'ai pas ce modèle mais perso quand j'arrête le rafraîchissement j'ai juste à appuyer sur le bouton correpondant et elle bascule en chauffage. Je remonte mes sondes/thermostat à 21 et c'est ok !
Il faut peut-être que tu vérifies les réglages des températures et t'assurer qu'elle est réellement passé en mode chaud...
D'ailleurs vue la temp extérieure le rafraîchissement ne devrait pas s'activer...tu dois avoir une sonde dehors pourtant non ?
Si tu es dans la région lyonnaise je peux te conseiller une entreprise pour l'entretien annuel et les dépannages
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Reunion
Sur la S10 le rafraîchissement était une connectique avec un fil bleu et un fil blanc.
Débranchez cette connectique
Si ça continue à partir en froid alors remplacement bobine de la vanne 4voies, puis remplacement carte qui alimente la bobine si cela continue.
Dans le pire des cas votre vanne 4 voies est bloquée. Il faudra appeler un frigoriste car le remplacement est très difficile même pour un bon frigoriste.
Dept : Reunion
Env. 10 message Haute Garonne
Sebvts9248 a écrit:Bon rectification,le régime restreint est revenu et la pac se coupe encore et encore...
Avez vous trouver une solution?  Alors que le rafraichissement fonctionnait plutôt correctement, je me retrouve exactement dans la même situation que vous avait décrite.....grrrr
Je vous remercie de votre aide qui pourrait nous être très utile.
Env. 10 message Oise
Je me retrouve également avec le même problème de régime rafraîchissant restreint, avez vous trouvé la solution, les paramètres à modifier ?
Merci pour votre aide.
Dept : Oise
L'an dernier j'ai dû changer la vanne 3 voies. Le rafraîchissement fonctionne mieux cette année. Néanmoins j'ai très régulièrement le message régime rafraichissement restreint qui s'affiche encore,  en continuant de fonctionner à peu près normalement.
Je n'arrive pas à contrôler si cette "maudite" vanne 3 voies est encore un peu bloquée ou non.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h58
Devis pompe à chaleurArtisan
15
