Vmc double flux thermodynamique ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 909 fois
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Si vous le dites, c'est que je n'ai rien compris à vos explications Crying
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour RAYMOND 037 .
 La chambre est séparé du grenier pare une porte .
 Les photographies ne sont plus bonne ,
  je vais en refaire .
 Merci je vais refaire dans le DFN2° le montage a contre courant .
 Oui j'aspire l'air du grenier pour réchauffé l'air extérieure ,
  oui je la rejette dans le grenier ,
  voici la température de l'air aspiré dans le grenier a 2.20 mètres du sol 20.0° degrés ,
  et la température de l'air rejeté dans le grenier est de 18.1° degrés .
 Mal grée une isolation ( laine de roche ) des boittes pompes a chaleur ,
  la température du grenier est de a 1.20 mètre du sol est de 19.7° degrés ,
  carre la laine de roche est chaude au touché donc voici la température 23.0° degrés .
 Je pense que les boittes pompes a chaleur réchauffe le grenier .
 En ce jour du 11 11 2018 l'air extérieure est aspirée a 13.1° degrés ,
  a 9 heures du matin , qui est en plein sud et ensoleillé en ce moment ,
  et ressort du DFN2°a 20.1° degrés .
 Donc gain de 7° degrés .
 Température dans le couloir de la partie d'habitation 18.9° degrés .
 Cordialement .
Dept : Marne
Enfin si cela vous amuse de refroidir l'air du grenier d'un coté pour le réchauffer de l'autre via l'a chaleur qui remonte du rdc.
Vous avez relevé des T°, mais avez vous fait des relevés de conso électriques(?), car, je pense que les t° obtenues ont en grande partie obtenues par le dégagement de chaleur des compresseurs.
De : Langeais (37)
C'est bien ce que je dis depuis longtemps.
Dept : Savoie
Bonjour .
Sous les bons conseilles de  Raymond037 , Emile73 .
Je suit de retour deux ans plus tard .
Pendant  les vacances de fin d’années 2018 j'ai installé ,
  un poêle à bois dans le séjour .
Et installé une ventilation entre le séjour et le couloir ,
  pour diffusé la chaleur dans les autres pièces .
Ce qui mas permis de ne plus faire fonctionné la chaudière à fioul  .
Ce poêle à bois est allumé quand la température extérieur est
 inférieur a 5° .
 Voici le poêle   .
vous apercevrez en haut une grille et une boite blanche .
C'est un thermostat et dans la grille un ventilateur ,
 quand la température arrive au plafond a plus de 25° ,
  le ventilateur se mais en fonctionnement et diffuse l'air chaud ,
  dans le couloir pour répartir dans les autres pièces .
Sans ce ventilateur cela est intenable dans le séjour trop chaud ,
  a cause de impostes des portes la chaleur est mal diffusée.
Grille dans couloir .
Donc l'hiver 2018 , 2019 cela ma couté 278 euros et
 6 m3 de bois pour chauffer 115m2 .
 Le bois je ne l’achète pas nous le fessons en famille .
Donc l'hiver 2018 , 2019 . 278 euros pour 5 mois de chauffage .
L'hiver 2017 , 2018 cela m'avais couté 996 euros de fioul .
 Hiver 2019 2020 .
J'ai reconstruis une nouvel pompe à chaleur maison .
Cette foi pour réchauffer la garage .
Gain de 3° pour 100 m2 de garage .
Et 140 euros de plus que l'année d'avent .
Quand il fait -10° avent j'avais 9° dans le garage !
 maintenant 12°, la température maximums obtenus
  dans le garage avec des température extérieur positive
  à été 16° .
Et plus il feras chaud dans le garage mois la dalle du
 premier étage sera froide .
Pour cette année arrêt des pompes à chaleurs maison ,
 le 22 mars et dernière flambée le 25 mars .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour siegfrid,
je reste admiratif devant votre installation et dubitatif devant sa complexité ... mais passons, mes compétences trouvent très vite leurs limites.
Merci déjà d'avoir fait un retour après quelques hivers.
Si j'ai bien compris, vous avez coupé la chaudière. Du coup, comment faites-vous pour l'eau chaude sanitaire ?
Ce qui serait par ailleurs intéressant et pertinent pour avoir un niveau plus objectif de vos consommations, pouvez-vous préciser votre consommation électrique annuelle (en kWh/an, pas la somme car inclut l'abonnement et varie selon le fournisseur choisi).
A combien vous revient le bois au prix du stère ? En effet, vous comparez votre ancienne dépense en fioul à vos actuelles dépenses en bois ... mais selon si vous le payez 10€/stère ou 60, l'économie ne serait peut-être pas à la hauteur de ce que vous pensiez.
Si je prends vos 6m3 de bois en 50cm, on est à 6,7stères soit 12000kWh/an de chaleur.
En équivalence fioul ça ferait 1200L soit presque 900€/an.
Ma question donc : votre économie est-elle liée à toutes vos installations trop complexe pour moi ou est-ce simplement lié au passage du fioul au bois.
Je trouve toutefois intéressant le concept de la sonde de T°C raccordée à un ventilo pour diffuser l'air ailleurs. Je vais y réfléchir pour chez moi.
Je pense qu'il serait intéressant que vous fassiez un bilan un peu simple et structuré du style :
- avant 2018 :
      - conso de fioul = ... L/an soit ... €/an
      - conso d'électricité = ... kWh/an soit ... €/an
- après 2018 :
      - conso de bois = ... st/an soit ... €/an
De : Sain Bel (69)
Hello
Heuuu du bricolage... Chez moi par -7°C ext. et soleil = ZERO chauffage...Et je n'ai rien de tout cela. Le soir quand le soleil se couche à 16h-16h30, 2h à 3h après (19h) je fais un (petit) feu dans mon foyer et le reste en renfort pour la nuit, c'est ma chaudière gaz.
Pas d'isolation intérieure mais extérieure...= murs inertie et pas de VMCDF.
Bonjour Beibo .
Pour l'eau chaude sanitaire voici la réponse .
Installer depuis 8 jours .
Il est d’occasion et une bonne après midi de bricolage .
  ( et ne pas oublié de l'incliné ver l’arrière pour l'eau du condensa
     du groupe )
190 litres et j'ai déprogrammer la résistance complémentaire .
( consomme 1,4 Ampères et pour chauffer l'eau de 9° à 55°
   8 heures , et  4 heures pare jour pour resté à  55° pour 4 personnes  )
L'air aspiré est à 19° et l'air refoulé à 4,5° .
Donc l'hiver prochain pas de fioul .
Mais pour les années antérieure c’était la chaudière à fioul .
 Pour le bois .
   (   Le bois je ne l’achète pas nous le fessons en famille   )
Pour le petit ventilateur dans le mur , je l'ai trouver dans les groupes froid
 des distributeurs de boissons froide .
Il est bien carre il fait 4 cm de large et pour les cloisons de 5 cm en briques ,
 plus le plâtre nickel .
Pour le thermostat il faux un contacte fermé et non ouvert .
  ( cher nous on appel ça un thermostat 3 fils  )
J'ai installer un variateur par ce qu'il fais trop de bruit ,
 entre les 2 grilles de ventilations cela fait caisse de résonance .
  ( maman ne pouvais plus supporté le bruit de l'air passent dans les grilles )
Pour les consommations .
  - avant 2018 :
      - conso de fioul = 1500 L    chauffage et sanitaire .
      - conso d'électricité =  kWh  ?
 - après 2018 :
      - conso de fioul = 300 L     sanitaire .
      - conso d'électricité =   278 euros . Juste les pompes à chaleur fabrication maison .
      - conso de bois =  6 m3 . ( gratuit )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 15h53
Devis VMC / VMC double flux
