A quoi sert un pare vapeur lors de la pose du placo isolation? A eviter la condensation?
Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 1.822 fois
14
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Miltoul Oui je m'était poser la question aussi.
c'est pour cela que mon complexe sous rampant est en double par vapeur (le sarking est considérer comme par vapeur)
Et l'isolation de mes murs est insensible a l'eau donc pas trop concerné.
Les docs fabricants qui parle de la migration de l'humidité en été pour un rétro séchage considère qu'il y'a donc de l'humidité dans l'isolant. c'est du reste la présence d'un taux d'humidité important qui fait moduler le SD de ces parois.
Alors oui c'est bien des parois qui permette le séchage mais c'est encore mieux de ne pas laisser l'eau rentrer dans l'isolant... et puis le séchage a travers le pare vapeur + le placo ca va mettre un peu de temps quand même, de quoi avoir des champis qui pousse.
enfin bon c'est que mon avis.
Dept : Vendee
Env. 300 message Yvelines
Re-bonjour,
Pas tout à fait justement...
L'idée de ces membranes c'est que l'humidité, l'hiver, ne passe pas de l'intérieur vers l'isolant et le mur.
Et par contre si tout de même de l'humidité s'est infiltrée entre est éliminée l'été.
Chez nous c'est comme ça depuis 11 ans. Nous n'avons aucun souci (pourtant nous sommes dans un environnement extrêmement humide).
Ps : l'isolation et les murs ne peuvent pas été insensibles à l'unique l'humidité sauf à être totalement perspirants et avec des sd empilés dans la bon sens. Sinon il y'a un risque de condensation.
J.M.Y
Ca tombe bien mes murs sont perspirant (voir mon récit) et mon isolant est insensibles a l'eau comme j'ai dit, il ne subit aucune dégradation même immergé dans l'eau, l'avantage du polystyrène. Donc oui mes murs ne sont pas un sujet.
L'humidité que tu veux évacué de ton isolation l'été est bien celle qui vient de l'extérieur en été. L'hiver il n'y a aucune chance que de l'humidité vienne de l'extérieur vu que la monter en température dans l'isolant de ton air extérieur réduit son humidité relative et donc 0 chance d'atteindre un point de rosé.
Maintenant si tu pense qu'il es possible de faire sécher une éponge en contact avec de l'eau en lui mettant une plaque de plâtre dessus et en soufflant dessus, pas de soucis, mais ce n'est pas ce que je pense.
Dept : Vendee
Env. 500 message Haute Garonne
Merci pour vos retours.
Du coup, imaginons que nous n'arrivons pas finalement à empêcher la condensation dans l'isolant, si on laisse une lame d'air entre la laine de verre et l'isolant on a réglé le problème car cela va permettre d'assécher rapidement l'isolant et de prévenir une quelconque formation de moisissure, je me trompe en disant ça ?
Bon la problématique sera de voir comment ventiler cette lame d'air dans un contexte d'essayer de maximiser l'étanchéité à l'air.
Pour bien comprendre le problème de fond, est-ce que c'est l'humidité dans l'isolant qui est le réel problème ou bien l'incapacité de l'isolant à sécher dans un temps relativement court qui donc lui fait perdre son pouvoir d'isolation ?
Merci pour votre aide et désolé si mes questions paraissent stupides.
Ne te pose pas tant de questions. Il existe des avis technique, des DTU, des CPT et des guides RAGE ça sert à cela !
Voici un extrait du dtu 45.10, j'ai récupéré la synthèse depuis un site:
Si on référe uniquement au dtu, le pare vapeur n'est pas obligatoire dans mon cas personnel.
Voyez-vous, le dtu est très important mais ne couvre pas tout, d'où le fait de bien se poser des questions et de les soumettre sur ce forum qui m'a permis grâce à des conseils de professionnels très avisés (que je remercie énormément) de limiter les erreurs lors de la construction.
Ceci étant dit, je serai très intéressé si on pouvait me répondre à mes questions.
En vous remerciant d'avance.
Miltoul
Le principe de la lame d'air ventilé est effectivement efficace contre la monter en humidité mais tu veux la ventilé avec quel air ?
Si c'est de l'air extérieur tu te retrouve a perdre l'efficacité de la moitié de ton isolant si c'est de l'air intérieur tu as des pertes de fraicheur ou de chaleur. En gros ventilé cette lame d'air te fera perdre en efficacité ta parois mais tu n'auras plus de condensation.
Pour ce qui est du DTU, il faut bien garder a l'esprit que c'est des règles de l'art largement validé par l'ensemble des acteurs du bâtiments.
Mais cela n'en fait pas un savoir universel, la preuve c'est qu'il est réviser tout les 3/5 ans afin de mettre a jours "les bonnes pratiques".
Si nous lisions le DTU des années 90 je suis sur qu'on se rendrais compte d'hérésies car nos connaissance et savoir faire ont évolué.
Dans 30 ans ce qu'on fait aujourd'hui sera peut être vu comme une hérésies également.
Dept : Vendee
Merci PMSentis, c'est très clair, je vais regarder ça de plus près car il n'y a pas de solution idéale de ce que je comprends et il faudra faire des compromis au niveau des murs.
En ce qui concerne le plafond, en fait j'ai des combles perdus (charpente fermette), entre le faux plafond et le bas de la charpente je vais avoir 45cm et donc je compte souffler de la ouate de cellulose avec une épaisseur de 35cm ce qui me laisse une marge de 10cm par rapport au bois de la charpente pour prévenir tout risque de moisissure.
Dans ces conditions, je me pose la question si vraiment il y aura un problème d'humidité sachant que j'ai de l'espace entre mon isolation et la couverture ?
Je précise que j'ai un écran sous toiture hpv, qu'entre les tuiles et l'écran sous toiture il y a de l'air qui circule en bas et j'ai mis au niveau du faîtage un cloisoir ventilé, est-ce que ce simple dispositif permet à l'isolant de sécher à l'intérieur des combles si jamais en été on avait un problème de condensation dans l'isolant ? Je me dis que oui vu que l'écran sous toiture laisserait la vapeur d'eau migrait vers l'extérieur ? Qu'en penses-tu ?
Tout est une question d'usage et de différence de température extérieur/intérieur.
Si en hivers et en été, dans ta région, tu as des gradients de température élevé et que tu chauffe fort en hiver et climatise fort en été tu as de grande chance d'avoir le phénomène se produire.
Si tu chauffe a 19 ° en hiver et que tu climatise à 25/26 en été alors tu as déjà moins de chance de voir le phénomène se produire.
Pour tes combles, si l'écran HPV fait son travail, tu devrais avoir des phase de monter en humidité et assèchement entre le jour et la nuit qui devrait réduire pas mal la problématique (c'est ce que j'ai). Mais le mieux et de ne pas trop forcer sur la clim pour les problématique et pour ta conso d'énergie.
Dept : Vendee
Très clair merci beaucoup.
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 17h01
14
