Retours d'expérience isolant hybris d'actis
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 1.098 fois
11
< sarking en 240mm de laine de bois en Steico Flex therm, >
pour quelle valeur de R ?
Cdt
Env. 10 message Orne
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
R=6,15
Dept : Orne
Cartman44 a écrit:Moi je suis en combles perdus avec 500 mm de ouate de cellulose donc c'est pas la même configuration.
Tu as une pente de combien de ° ou % ?
Je serai en combles aménagés (d'où le sarking sinon je perds mes combles).... Je n'ai pas encore calculé la pente.
Dept : Orne
R=6,15
aujourd'hui c'est un peu juste mais en sarking ça passe (normalement
isolation continue).
Cdt
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Je deterre le post.
Hybris actis mal posé, c’est ça …
Le mur est vertical sur la gauche.
La pose de l?isolant par le sous traitant du constructeur !
<br />
<br />
Il fait froid à l?étage. Forcément. Ce n?est pas un pont thermique, il n?y a pas d?isolation sur le placo.
Ça pendouille entre le mur en BA13 et la toiture. L’air passe partout.
Les murs sont glacés.
Et ci dessous, les combles perdus. Pose en vrac, l’air passe directement de dehors vers les plafonds en BA13. En mettanr la PAC à 21°C, j’ai des plafonds par endroit à 10°C.
Isolation plafond de chambre par MP
Étage quasi invivable sans chauffer énormément. 67 kWh d’électricité pour avoir 18°C au final.
Je ne commenterai plas l’isolant. Par contre, chez moi c’est loin d’être probant. Maison construite en 2023, et des performance énergétiques des années 70 !
J’attend que le constructeur reprenne le travail mal fait. Je posterai avec plaisir des photos de la pose faite dans l’état de l’art à ce moment là…
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, cela va être plus simple et plus sûr pour eux de tout virer et de faire du projeter.
Par contre si le boulot et aussi bien fait dans les murs ?
Actuellement en ligne !
B92L merci pour le témoignage Sad
Bon courage pour la suite.
Bonjour, effectivement, j'ai souvent tendance à me payer de la gueule des personnes qui passe par des constructeurs pour faire construire leur maison. Car pour moi, c'est jouer avec le feu. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être désolé pour ces pauvres personnes qui invertissent une fortune pour faire construire leurs rêves, et qui se retrouvent traiter comme des ( Mer*es) par leur constructeur
Bonjour Plaquisteheureux,
Quasiment toutes les cloisons de l'étage froides. En passant la main avec l'appareil photo, on voit que la pose est mal faite.
Au rez de chaussé, il y a quelques zone froides, mais tout ne semble pas mal fait.
Vous dites « tout virer » et faire du projeté.
Vous avez une idée de comment il faut faire reprendre l'isolation dans ce cas ?
Je parlais pour les combles.
@plaquisteheureux,
Ok, je comprend pour les combles, le mieux tout retirer et faire du projeté.
Pour les murs de l'étage. Ils sont inclinés comme sur la photo ci dessous :
La zone ou l?isolant actis est mal posé
De votre point de vue, pour régler le problème, que vont ils devoir faire ?
Il y a des parois en BA13, un bel enduit, une peinture bien finie… je crains le pire…
Oui, vous pouvez craindre le pire, car pour faire bien, il faut retirer le placo, et tout refaire. Vous comprenez pourquoi on recommande de ne pas faire travailler maison pierre, et ne pas utiliser ce produit.
En cache depuis le lundi 07 juillet 2025 à 07h32
11
