Dimensionnement raisonnable d'une installation solaire thermique.
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 407 fois
6
Membre utile Env. 400 message Var
RENO53
Non pour ça il y a les routeurs solaires qui sont fait pour fonctionner avec des résistances, et adapter la puissance disponible,
Ex un chauffe-eau de 2000w met 2h chauffer 200l,
Le routeur fourni le surplus de production pv ex 500w de ce fait le chauffe eau mettra 8h pour chauffer les 200l.
Dept : Var
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
RENO53 a écrit:
Xtophe06 a écrit:
RENO53 a écrit:
fabien83340 a écrit:Bonjour,
Le pb du thermique, beaucoup d eau chaude en été et très peu l hivers.
Et surtout d un point de vue technique c est tres complexe,
Il serait plus judicieux de partir du photovoltaique
C est beaucoup plus fiable.
Au vue des performances des PV il faut multiplier par 4 le nombre de panneaux vis à vis des thermiques.
Oui et alors ?
Il faut avoir la place pour les installer.
Le solaire thermique n'est pas plus compliqué que le PV c'est juste que les artisans sont moins formé donc rien à voir non plus avec la fiabilité.
Il y a des systèmes thermiques qui ont plus de 40 ans sans aucun problème de fiabilité.
Le soucis c'est qu'une question de prix ! Today le solaire thermique est vendu trop cher compare a du PV. si on me vend un system cle en main a 500 euros pour me faire l'eau chaude avec du solaire thermique - je le prend.
apres oui si vous avez une maison avec un toit de 2m2 ... yes ok la pose de PV peut poser soucis...
Dept : Alpes Maritimes
Pour avoir quelques données chiffrées.
Une journée avec de belles éclaircies (comme qu'y disent à la météo) qui permettent un comparatif de puissance en intersaison entre thermique et PV.
Ballon de stockage de 300L : 30°C à 8h => 55°C à 17h soit +25°C
soit une puissance thermique produite de 25 x 0,3 x 1,16 = 8,7 kWh (2,175 kWh/m2)
Compteur PV1 300Wc : 1087,4 kWh à 8h => 1088,4 kWh à 17h soit + 1,0 kWh
Compteur PV2 375Wc : 201,5 kWh à 8h => 202,7 kWh à 17h soit + 1,2 kWh
TOTAL PV1 + PV2 = + 2,2 kWh (0,67 kWh/m2)
De : Sain Bel (69)
Je partage tes chiffres Beibo et ton point de vue - aucun doute que le thermique est plus performant en rendement que le PV (PV on est tjs dans les 20%) - qui sont utiles si la place sur le toit nous manque vraiment.
En general (et je parle sous les 30m2) l'espace sur le toit n'est pas un probleme. Du coup le rendement par m2 n'est pas pertinent pour la plus part des gens.
En cache depuis avant-hier à 19h43
Devis chauffage solaireArtisan
6
