Pieds de carport
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 292 fois
8
Env. 10 message Aube
Pour 4 pieds de carport en aluminium quel dimensions de trous et qu'elle poids de béton. Merci pour vos réponses
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
CryingCrying
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Des gros mais pas trop
De : La Colle Sur Loup (6)
Des fois on arrive à mettre plus petit, mais pas trop petit
Dept : Eure Et Loir
Membre ultra utile Env. 6000 message Courdimanche (95)
Des moyens du coup alors ?
CCMI avec Maisons LELIEVRE: 2019, livraison prévue: 01/2022, livraison: 11/2022.
Ils faisaient les morts, on a du les mettre au tribunal.
Notre histoire ici: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-35960.php
De : Courdimanche (95)
C'est plus !
Et bonjour à vous aussi
(en sujet du jour ! On va se marrer ! Laugh )
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Bonjour Al10 et les autres
beaucoup de vent chez toi ?
surface du carport ? si ouvert complétement le vent ne le soulèvera pas mais s'il est fermé même en partie il faut en tenir compte
je pense que c'est ton marchand de carport qui pourra au mieux te conseiller .
si par bêtise je veux assurer je dirais 1 tonne par pied ! c'est idiot je sais .
perso minimum un trou de 50 x 50 x 50 cm soit 0.125 m3  à 1.7 T le m3 de béton ça fera environ 212 kg / pied .
mais bon c'est au doigt mouillé et sans aucune valeur pour toi.
Bon courage .
PS  : le "  gros mais pas trop " de Jeromars c'est trop et le "plus petit, mais pas trop petit " de Fsbatietudes me semble léger .......... Biggrin
Sinon plutôt que le béton, suivant le sol, il existe des vis de fondation (je pense à weasyfix mais il doit y en avoir d'autres).
Voilà comme ça c'est pas gros, c'est même petit, mais c'est costaud !
Cmb.
Env. 10 message
Je prévois d'installer un carport chez moi et je me demande quel type de fondation utiliser pour les pieds.
Faut-il préférer des plots en béton ou des poteaux scellés ?
J'aimerais avoir des retours d'expérience, notamment concernant la stabilité à long terme et la résistance aux variations de température.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
1,7T/m3 de béton, il va falloir rajouter un peu d'eau pour que ça prenne
exact Lichard j'ai oublié l'eau ! ( et le pastis )
Densité du béton
La densité du béton est de l'ordre de 2,0 à 2,6 (i.e. 2000 à 2600 kg/m3).
Suivant la formulation du matériau, la densité varie sensiblement
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 10h04
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
8
