Peu d'eau chaude au chauffe eau de 300 litres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Poitiers (86)
Depuis plusieurs années je possède un chauffe-eau 3000L dans ma maison "neuve".
Il s'agit d'un Chaffoteaux Maury 300 Stable C&M TP Mono / 3000W 230V
Mon problème :
Après 3 douches (de succinctes à normales), le suivant n'a plus d'eau chaude.
Ce que j'ai fait mais qui n'a rien changé :
  1. Je vide le chauffe-eau tous les 2 ans environ pour enlever le calcaire
  2. J'ai changé le thermostat par un neuf
  3. J'ai monté le thermostat au max
  4. J'ai testé la résistance, je trouve 18 Ohms (par calcul on trouve 17.6 Ohm).
  5. J'ai changé le contacteur jour/nuit
  6. J'ai testé l'alimentation de la résistance, elle est bien aliméntée de minuit à 7h du matin (en gros)
Auriez vous des idées de recherches pour palier à ce problème qui m'empoisonne depuis des années ?
De : Poitiers (86)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
l'eau n'a pas le temps de chauffer pour le 4ème.
il faut supprimer le mode nuit et chauffer l'eau en direct après utilisation.
Le chauffe-eau est en horaire nuit.
Il ne chauffe que la nuit, les 300 litres. Donc j'aurais beau attendre 4 ou 5 heures en journée si j'ai plus d'eau chaude je n'en aurai plus de la journée.
De : Poitiers (86)
Oui, dsl j'avais répondu trop vite
après re-lecture, j'ai rectifié pendant que vous écriviez .
Bonjour la note d'électricité dans ce cas. ^^
De : Poitiers (86)
jimmy's a écrit:Bonjour la note d'électricité dans ce cas. ^^
c'est vrai
mais vous faites déjà ce qui est conseillé pour "optimiser" les performances du CE.
à part réduire les consos ou douches froides (au moins l'été) pour equilibrer la conso sur l'année
je laisse la place.
Cdlt
A combien est l'eau dans le ballon à la fin de la chauffe ?
Elle pourrait être chauffée plus fort (quoique vous êtes déjà au max ... et eau plus chaude = plus de pertes) et mettre une vanne 3 voies à la sortie du chauffe-eau pour baisser la température autour des 55° en mixant avec de l'eau froide. Mais bon ça ne va pas faire de miracles non plus.
Merci de votre aise Woofy.
C'est une idée, je ne la suivrai pas.
Au max, la main est à peine tenable sous l'eau.
Non, je cherche une piste de réflexion pour solutionner ce problème car ce n'est pas normal que 300 litres ne suffisent pas à 4 douches (normales qui plus est).
Je remplacerai bien la résistance, même si elle a une bonne valeur, c'est le seul "consommable" que je n'ai pas changé. Mais bon elle ne se fait plus pour ce modèle...
De : Poitiers (86)
jimmy's , je ne sais pas ce que vous entendez par 4 douches "normales".
pour beaucoup c'est : on ouvre l'eau et on laisse couler le "Super ciel de douche" ou équivalent.
Et à ce rythme avec un débit de 12-15L/mn, 10mn = 120-150L ... volume comblé immédiatement par autant en eau froide.
Dans une ancienne maison mon fils "vidait le cumul" (200-300L) avec 1 douche W00t
et comme vous, il fallait attendre en marche forcée...
pb résolu ds les maisons suivantes :
1/ esssplication chasse au gaspi
2/ mini cumul 30L et 50L
impeccable !
largement suffisant pour shampooings et douches.
et si besoin il recharge en peu de temps.
ps : détail non négligeable : le gros ds la 1ère maison était ds le garage et sdb à l'autre bout de la maison... réseau non isolé..
les petits ds les maisons suivantes : fixés contre la cloison sdo, isolés.
Peut être un retour d'eau froide dans l'eau chaude
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 04h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
