Reception maison raccordements non habituels
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Doubs
J'ai fait chiffrer le raccordement de ma maison en eau et électricité par les réseaux habituels mais cela me coûte une fortune donc je voulais savoir si je pouvais me raccorder par la maison voisine qui appartient à mon père sans avoir de soucis avec le constructeur au cours de la réception de la maison clé en main.
Merci pour votre retour
Bonne journée
Dept : Doubs
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
C'est combien une fortune plus précisément ?
Se raccorder chez le voisin (même si c'est son père) donc sans faire de viabilisation, mais comment vous allez faire pour compter les consommations électricité et eau de chacun Biggrin
De : . (1)
Pour l'instant eau et électricité compris j'en ai pour plus de 24 000€, on pensait mettre des sous compteurs
Dept : Doubs
Salut, pouvez-vous détailler ce chiffrage, surtout ce qui est prévu , et pourquoi vous dites que ce raccordement est inhabituel !
Je pense que j'ai mal formulé la question, je veux juste savoir si au moment de la réception des travaux le constructeur peut rencontrer des problèmes parce que l'électricité et l'eau viennent des compteurs de mon père dans la maison voisine.
Je suis consciente du fait que si je dois vendre la maison se sera un problème à régler.
Dept : Doubs
Et pourquoi ne pas poser la question directement au constructeur ?
De : . (1)
On lui a demandé il a juste dit que ça allait poser problème à la réception mais en restant évasif donc on a du mal à comprendre la cause.
Dept : Doubs
Salut, il faut voir votre CCMI. Mais à vous lire, je dirais que cette partie ne concerne pas le CCMI, donc non cela ne peut pas les déranger. Et que votre CDT soit évasif, cela n'est pas étonnant ! Car justement, c'est un CDT
Bonjour, au moins pour l'électricité, il y aura un souci, la puissance ne sera pas suffisante pour deux habitations. À moins d'être en triphasé.
Dept : Loiret
Mon père changera son abonnement pour avoir plus de puissance
Dept : Doubs
Sa ferme est utilisée que pour de l'entreposage.
Du coup pensez vous que ce soit possible de réceptionner la maison avec l'eau et l'électricité raccordées à cette ferme et non aux réseaux publiques?
Dept : Doubs
Bonjour, normalement, cela ne concerne pas votre constructeur.
Je me demande bien pourquoi je vous réponds, vu que je vous ai déjà dit cela.
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 14h41
Devis DéménagementArtisan
Devis Déménagement
Astuces pour bien préparer votre déménagement
14 idées de salons de jardin
Le catalogue des bonnes idées
