Prise double, ou triple : pont en 1,5 ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 298 fois
Pour les lignes de prises pour la cuisine, c'est normativement alimenté en 2,5 mm².
Dans le cas de prises doubles, ou triple, est-ce qu'il est toléré / autorisé de passer de l'une à l'autre en 1,5 mm², ou est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser du 2,5 mm² ?
Est-ce que l'inspecteur du Consuel regarde ça ?
Merci de vos lumières.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Pour les lignes de prises pour la cuisine, c'est nominativement alimenté en 2,5 mm².
Il faut obligatoirement du 2.5mm2
Est-ce que l’inspecteur regarde ça? Je n'en sais rien.
Est-ce que le courant regarde non il passe même si c'est trop petit, mais ça chauffe c'est comme délester une autoroute sur un chemin de campagne.
2 francs 6 sous pour quoi? un petit effort de montage et hop.
Steph
Dept : Charente Maritime
Ok, merci.
Pour moi l'effort est déjà grand de me coltiner les branchements électriques, c'est chiant !
Par contre, on peut câbler directement sans gaine dans la boîte j'espère... ?
(je n'ai pas d'inquiétude sur le courant, c'est derrière un 16 ampères de toutes façons)
Oui heureusement sans gaine. préparation du bloc de prises à l'extérieur de la boite et câblage sur l'habitation dans la boite sinon dans certaine série il existe des doubles précâblées
Steph
Ah ok, bien vu, merci.
Hello,
oui, garder la même section
Quelle gamme d'appareillage pose tu?
Dept : Manche
Odace
Manu-d.en-haut a écrit:Odace
Pas étonnant puisque ton tableau est aussi en schneider
Donc, quid de l'approvisionnement en appareillage puisque la gamme a très largement été revisitée?
Dept : Manche
Je viens de voir ça oui... Mad
Il semble que les plaques "normales" sont compatibles avec les deux gammes.
Et si jamais il y a des trucs dépareillés, je m'en fous en fait.
Perso, Manu-d.en-haut , je n'aime pas la nouvelle gamme, mais bon tu devrais pouvoir trouver l'ancienne encore assez longtemps pour terminer ton chantier
Dept : Manche
Salut Manu, si tu mettais ne serai ce 10 cm de 1.5 il faudrait repasser ton disjoncteur en 10A mais comme il y'a déjà du 2.5 et que c'est une cuisine je doute.
Peut être que rfco ou carmina peuvent nous éclairer.
De : Barges 21910 (21)
Ok, merci.
Pour du 1,5 mm² c'est 16 ampères (jusqu'à 14 mètres si je ne m'abuse).
Mais ok, la norme c'est : prises cuisine --> 2,5 mm², disjoncteur maxi 20 ampères.
Donc je mets du 2,5 partout à la cuisine. Et aussi la prise dédiée du four, et celle du LV, et celle du LL, et l'alimentation du ballon ECS.
(mais j'ai des disjoncteurs 16 ampères partout, sauf quelques 10A, et des 2A, et le 32 de la plaque induction)
Aucun soucis, c'est toujours ce que je fais.
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Je crois bien que c'est en m'imprégnant de tes conseils que j'ai eu l'idée de ne mettre que des 16A.
La norme est très très prudente, en imposant des 2,5 mm² pour les dédiés LV LL, avec des 16A, alors qu'aucun de ces appareils ne consomme plus de 2000 watts.
ECS et four peut-être un peu plus, mais pas plus de 3000 non plus.
Et du coup, il faut que je me re-achète de la gaine préfilée en 2,5... Mad
Carminas a écrit:Bonsoir
Euh... attends... tu parles de quoi exactement là ?
... de mettre du 16A partout.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vous le faite une seul fois et vous êtes tranquille toute votre vie, faite le comme il faut.
Vous ne serais jamais emmerder par qui conque, sauf le jour ou ça brûle, ou là, tout vas être épluché et même si le feu part de votre poêle à bois, certaines assurances vous feront un caca nerveux pour ce bout de fil, même si ce là n'as rien à voir avec le sinistre.
Pour vous assurez tout vas bien, pour vous rembourser.......
Dans le même thème pour le vol, toutes les assurances écrivent dans les petites lignes, en page 154, que pour être couvert par le vol, ils faut des portes 3 points minimum avec une serrure homologué sécurisé, des volets avec verrouillage mécaniques quand ils sont fermés ( 98% des volets électrique ne l'ont pas ), des baies vitrées avec système anti soulèvement et j'en passe. quand j'ai annoncé tout ça à l'assurance j'ai pris 100€ de plus par an pour le vol, mais le jour J, je ne devrais pas avoir de problèmes....
Étonnement, les assurances considére toujours que vous avez un logement suréquipé en protection et en normes, ( pour avoir un tarif attractif bien sur) ce qui n'est jamais le cas, mais la facture grimpe vite si vous faite sauter ces petites lignes....
Moi je ne joue pas avec ça. Votre maison à plus de chance de bruler que vous de gagner au loto.
Sinon il y as des marques qui font des double, triple ou quadruple prises avec les ponts déjà intégré dans le socle. C'est magique.
Bon courage. Et désolé pour la lecture hors sujet.
De : Lautenbach (68)
Surtout que je ne joue pas au loto ! Biggrin
Voilà, j'ai tout tiré (et re-tiré) les "dédiés" en 2,5 mm², tout est en 2,5 mm² y compris les "ponts".
Une autre petite question au passage : est-ce que je peux alimenter ma plaque à induction directement avec des dominos dans une petite boite fixée à la cloison sous le plan, alimentée par le 6 mm² ?
Salut, c'est justement le rôle des sorties de câble. Donc oui, tu peux le faire dans une boite de dérivation.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 11h26
