Reprise dalle béton - ferraillage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 169 fois
Je suis en pleine rénovation de ma maison et j’aurais besoin de vos avis sur un point technique.
La maison est accolée à un petit atelier d’environ 14 m² que je souhaite transformer en chambre. J’ai déjà réalisé l’ouverture dans le mur, mais je rencontre une différence de niveau : le sol de l’atelier est environ 20 cm plus haut que celui de la maison.
Pour information, la maison repose sur un vide sanitaire, tandis que l’atelier est sur terre-plein avec une dalle d’environ 5 cm d’épaisseur (probablement une dalle de propreté).
Mes questions sont les suivantes :
Puis-je casser la dalle existante, décaisser la terre (sur 20cm), puis réaliser un hérisson (10cm) + polyane + nouvelle dalle armée (10cm) afin de revenir au niveau du sol de la maison ?
Cette nouvelle dalle doit-elle rester flottante, ou est-il possible / conseillé de la solidariser aux fondations existantes en scellant des fers à béton tout autour ?
Merci d’avance pour vos retours et conseils.
Bobi
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 70 message Reunion
Votre raisonnement est globalement le bon, mais il y a deux points importants à bien cadrer avant de trancher :
la nature des supports existants (vide sanitaire d'un côté, terre-plein de l'autre),
et la liaison entre les deux zones, qui est le point le plus sensible dans votre cas.
Sur le principe de casser la dalle existante
Oui, casser la dalle actuelle, décaisser sur ~20 cm, réaliser un hérisson + polyane + nouvelle dalle est une solution cohérente pour revenir au niveau de la maison, surtout si la dalle existante est mince (type dalle de propreté).
Épaisseur et composition
Un hérisson de 10 cm + dalle de 10 cm est correct pour un usage habitation, à condition que le sol soit homogène et correctement compacté.
Dalle flottante ou solidaire ? (point clé)
Dans votre configuration, il est préférable de conserver une dalle flottante, désolidarisée des fondations et des murs existants.
Sceller des fers tout autour pour solidariser la dalle aux fondations n'est pas conseillé :
vous mettriez en liaison un ouvrage sur vide sanitaire avec un ouvrage sur terre-plein,
les comportements différentiels (retrait, tassement, hygrométrie) sont inévitables,
le risque est de créer des fissures au droit de la jonction, voire dans la nouvelle dalle.
Une dalle flottante bien conçue (polyane continu, bandes périphériques compressibles) travaillera beaucoup mieux dans le temps qu'une dalle "accrochée" aux existants.
Point de vigilance pour un usage "chambre"
soigner la désolidarisation périphérique,
prévoir l'isolation thermique adaptée au sol,
vérifier la continuité de niveau avec la maison pour éviter un point dur à la jonction.
Conclusion
Votre projet est techniquement faisable, mais la bonne approche n'est pas de rigidifier à tout prix.
Une dalle flottante correctement exécutée sera plus durable qu'une dalle solidaire mal adaptée à des supports différents.
Dept : Reunion
Bonjour Noël974,
Merci pour votre retour très complet.
Je comprends votre raisonnement qui me parait le plus logique. Effectivement rigidifier a tout prix peut causer plus de mal que de bien.
Je vais dans un premier temps faire un sondage afin de voir la profondeur des fondations avant de me lancer dans les grands travaux !
Concernant le compactage du sol avez vous un conseil pour le réaliser ?
Pour la bande de désolidarisation périphérique, faut-il mettre une épaisseur en particulier ?
Concernant l'isolation du sol, des dalles a plot en polystyrène de 44mm d'épaisseur seront posées puis chauffage au sol et dalle anhydrite de 80mm. Est ce que cela vous parait cohérent ?
Merci et bonne journée !
Pour le compactage, l'important est de travailler par couches successives de 10 à 15 cm maximum, avec une plaque vibrante adaptée, jusqu'à obtenir un sol ferme sans empreinte. Un géotextile est conseillé si le sol est hétérogène.
Pour la désolidarisation périphérique, une bande compressible dédiée de 5 à 10 mm d'épaisseur, continue sur tout le pourtour, est indispensable pour absorber les mouvements et éviter les fissurations.
Concernant l'isolation et le chauffage au sol, des dalles PSE de 44 mm peuvent convenir en rénovation à condition qu'elles soient de classe suffisante (>= 100 kPa) et parfaitement jointives. Une chape anhydrite de 80 mm est cohérente avec un plancher chauffant si la dalle support reste bien flottante et désolidarisée des murs et fondations.
La priorité reste la stabilité du support : rigidifier la dalle à tout prix est souvent plus risqué que bénéfique.
Dept : Reunion
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de partir sur une dalle sur hérisson.
Ne serait-il pas préférable de vous rapprocher d'un bureau d'étude ??
La maison est sur vide sanitaire ? Pourquoi ?
Lors de la construction, une étude de sol a été faite ?
Et puis je ne comprends pas, désolé :
Noël974 a écrit:....
Pour le compactage, l'important est de travailler par couches successives de 10 à 15 cm maximum, avec une plaque vibrante adaptée, jusqu'à obtenir un sol ferme sans empreinte. Un géotextile est conseillé si le sol est hétérogène...
Pourquoi voulez faire des couches de 10 à 15 cm ?
Il n'est pas question de remblai.
Vous parlez de décaisser de +/- 20 cm pour un hérisson (granulat exempt de fines) de 10 cm, et une dalle de 10 cm.
Le geotextile est vivement conseillé quelque soit le sol (hétérogène ou homogène). Il renforce mécaniquement le sol, mais encore faut-il que le sol ne soit pas de qualité médiocre.
De : Lourdes 65 (65)
Hello Noël974. Merci pour votre retour.
Concernant le compactage, vu que je vais décaisser une 15aine de cm de terre plein, je compacte ensuite directement le terre plein quand je suis au niveau voulu ?
Puis géotextile, hérisson, polyane, dalle armée avec bandes périphériques puis dalle anydrite, réseau hydraulique, chappe et carrelage ? Si je ne me trompe pas
Merci pour votre éclairage,
Bobi
Oui, l'enchaînement que vous décrivez est globalement cohérent, avec quelques points de vigilance importants.
Décaissement / terre en place
Après décaissement (? 15 cm), on compacte bien la terre en place si :
elle est saine (pas organique, pas détrempée),
elle ne se délite pas sous la plaque,
elle ne marque plus à l'empreinte.
Si le sol est hétérogène ou douteux, on ne "rattrape" pas un mauvais sol par la dalle.
Géotextile
Le géotextile est pertinent pour la séparation sol / hérisson.
Il ne renforce pas un sol médiocre, il évite la pollution du granulat dans le temps.
Hérisson
Le hérisson doit être :
en matériau drainant et exempt de fines,
mis en place en couches successives compactées si l'épaisseur le justifie,
correctement réglé (planéité, pas seulement "posé").
Dalle béton armée + bandes périphériques
La désolidarisation périphérique est indispensable (bande compressible continue).
La dalle doit rester flottante, sans liaison rigide aux murs ou fondations.
Chape anhydrite / plancher chauffant
Condition clé : que la dalle support soit réellement stable et homogène.
Rigidifier une dalle sur un support incertain peut créer plus de désordres que de solutions.
En résumé :
La méthode est valable si le sol support est sain et correctement préparé.
En rénovation, le point critique n'est pas la dalle en elle-même, mais l'analyse globale sol / structure / usage.
C'est là qu'un avis technique (BET ou équivalent) devient pertinent si un doute subsiste.
Dept : Reunion
Merci a tous pour vos retours, je vais donc sonder et regarder un peu ce sol.
un grand merci Noël974 pour le détail des réponses apportées.
Bonne soirée à tous !
Bobi
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 17h48
