Problème prises électriques qui a pris l'eau peut être....
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 229 fois
Env. 200 message Var
Bonjour ,
J'ai le disjoncteur qui est intitulé prises salon qui a disjoncté, impossible de le remonter.
J'ai débranché tous les appareils des prises et toujours pareil.
Depuis hier soir il pleut, j'ai bien peur que l'eau s'est infiltrée quelque part, pourtant j'ai regardé le placo, il n'est pas mouillé.
J'ai des spots au plafond qui fonctionne.
Comment savoir ?
Merci de votre aide.
Dept : Var
Bonjour, pour commencer, il faudrait savoir exactement ce qui disjoncte, et également être sûr que votre tableau électrique et bien fait ! Pouvez-vous nous passer une photo de votre tableau, et nous dire quel produit disjoncte.
Merci pour votre réponse.
La maison a 5 ans, tableau propre et Consuel ok
C'est un disjoncteur 10A.
Il y a 1 an j'ai eu une infiltration au plafond à cause du solin de la cheminée poêle à granulés.
J'ai résolu le problème, avant le placo du plafond avait pris l'eau, mais depuis 1 an plus d'eau.
Avant même avec de l'eau sur le placo le disjoncteur n'avait jamais sauté.
J'ai oublié de préciser que si  je remonte ce disjoncteur même s'il ne tient que 2 secondes , le disjoncteur des lumières spots du salon et cuisine disjoncte.
Peut-être le disjoncteur qui est HS...
Dept : Var
Le différentiel 30mA ne déclenche donc pas.
Si c'est seulement le disjoncteur 10A qui déclenche sans qu'aucun appareillage soit raccordés aux prises alimentées par ce disjoncteur, c'est qu'à priori il y a un contact direct entre la phase et le neutre, ou alors la phase et la terre.
Il faut laisser ce disjoncteur ouvert pour travailler en sécurité et démonter chacune des prises pour vérifier l'état de celles-ce ainsi que le raccordement. Aussi bien un prise a trop chauffé, à fondue partiellement et provoque un court-circuit permanent.
Avant de démonter les prises, il faut être certain qu'elles sont alimentées par ce disjoncteur... ; et mieux vaut faire une vérification d'absence de tension avec un multimètre avant d'intervenir
JC
je reviens suite à ton rajout sur le double problème du disjoncteur lumière..., je laisse les spécialistes répondre
"disjoncteur ouvert" ça veut dire sur "arrêt" 'stop" "0" "off" !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci ?
Pour ce qui du disjoncteur qui en fait sauter un autre....?
Dept : Var
Réglementairement parlant, un disjoncteur est soit ouvert, soit fermé.
selon les marques, le type, etc, il peut être annoté "ouvert" ou "fermé" ; "0" ou "1"
je ne pense pas que l'on puisse parler de "marche" ou "arrêt", ni de "stop", ni de "OFF" pour un disjoncteur !
les spécialistes vont te répondre mais je pense qu'il doit y avoir des mélanges dans la répartition de tes disjoncteurs... ; tu dois avoir de l'éclairage sur le départ de tes prises de courant, ou le neutre est mal réparti, etc...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Oui ok, tu as raison, mais c'est un langage d'électricien ou de scientifique.
Un quidam à qui on dit "disjoncteur ouvert", et qui comprend "disjoncteur sur on", il risque de se prendre une châtaigne.
Mes disjoncteurs sont marqués "O off" en position ouverts, "1 on" en position fermés (Resi9 XP).
Manu-d.en-haut a écrit:Un quidam à qui on dit "disjoncteur ouvert", et qui comprend "disjoncteur sur on", il risque de se prendre une châtaigne.
C'est pas un quidam, c'est une personne qui devrait se limiter à ne rien toucher ! ; ou alors c'est une quiche
ok, je ne pensais pas que les sigles on et off soient employé sur un disjoncteur ; mais je suis resté sur ce que j'ai exploité : des disjoncteurs en HT
Je vous remercie.
Le disjoncteur remonte, je pense à un problème d'eau, comment faire pour savoir quelle prise a pris l'eau ou peut-être gaines?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Var
Tu peux déjà inspecter la face arrière de chacune de tes prises, en mettant le départ en sécurité...
ensuite tu peux aussi inspecter le raccordement des tes éclairages avec aussi au préalable avoir mis le départ en sécurité.
Bonjour et merci.
Pourtant le placo plafond ou mur ne sont pas mouillés, j'ai regardé si je voyais des trace d'eau et rien...en général les gaines sont à plat sur le placo du plafond et laine de verre par dessus ?
Je ne comprends rien....
Dept : Var
Peut être pas d'eau à l'extérieur des gaines, mais à l'intérieur ?
Quand de l'air chaud circule dans des gaines qui passent dans une zone froide, la condensation se fait à l'intérieur de celles ci. Sans doute sont-elles pleines d'eau, à voir .
Je vais acheter une caméra thermique, qu'en pensez-vous ?
Dept : Var
Tu auras quoi de mieux avec une caméra thermique ?
Car tu dis que le disjoncteur des prises déclenche alors que rien n'est raccordé sur celles-ci. Il n'y a donc pas de consommation, pas d'intensité, pas d'échauffement, pas de points chauds visible à la caméra thermique.
Mieux vaut ne pas trop se focaliser sur l'eau ! ; ou alors ça pourrait être la pieuvre dans tes combles qui aurait pris l'eau ?
Bonjour, merci pour ta réponse.
Caméra thermique pour voir fuite d'eau peut être...?
C'est quoi la pieuvre ?
Dept : Var
C'est le boîtier ?
Je viens de voir sur internet.
Mais en général cette pieuvre dans une maison individuelle, ce fixe à plat sur le placo ?
Si c'est le cas le placo aurait pris l'eau ?
Dept : Var
J'avais réparé le solin il y a déjà quelques mois, car le placo avait pris la flotte,et depuis plus de fuite au plafond, depuis cette semaine pas de placo humide mais toujours la même coupure du disjoncteur.
Il faudrait que je monte sur le toit pour jeter un coup d'oeil...
Dept : Var
fernando25 a écrit:Il faudrait que je monte sur le toit pour jeter un coup d'oeil...
ou regarder l'état du raccordement de tes prises de courant...
Je vais débrancher prise par prise pour voir celle qui pose problème, qu'en pensez vous ?
Dept : Var
Oui, il me semble que c'est ce que je t'avais proposé : prises puis éclairage... ; et avec les départs mis en sécurité au préalable Blush
Merci je vous tiens au courant.
Dept : Var
Vous avez un disjoncteur 10A qui saute , c'est bien çà ?
Donc à priori un court circuit. IL faudrait couper le disjoncteur général .
Avec un multimètre position voltmètre, vous vérifiez l'absence de tension sur les prises du salon.
Si pas de tension vous pouvez tester à l'ohmmètre entre les trois fils ou fiches de la prise.
Entre phase et neutre il ne devrait rien y avoir , entre phase et terre rien non plus. Entre Neutre et terre une résistance entre 10 et 100 ohms.
Merci pour ces renseignements.
Et si c'était le disjoncteur...?
C'est un 16A pas un 10.
Dept : Var
Ok pour le 16A. Le disjoncteur HS ? c'est peu fréquent. Si dans le tableau celui d'à côté est un 16A (ou même un 10A peu importe du fait qu'il ne devrait pas y avoir de courant) vous pouvez permuter les fils pour essai.
Je vais faire ça demain.
Un grand MERCI.
Dept : Var
En fait le différentiel tient à peine 1 minute et saute et ce fameux disjoncteur "prises séjour" doit être baissé autrement le différentiel ne remonte pas.
Humidité...?
Je vais débrancher prise par prise ce matin.
On verra bien.
Dept : Var
Tu évoques seulement maintenant le différentiel ! ; ça change tout...
Tu as donc un défaut d'isolement. Il y a un équipement qui provoque un courant de fuite et ton 30mA déclenche.
C'est bien différent que le déclenchement du disjoncteur des prises sans rien de raccordé dessus.
Mais ça ne change pas trop ton intervention prévue sur les prises. Tu dois avoir une accumulation d'humidité quelque part ou une dégradation de tes prises et/ou conducteurs provoquant un défaut d'isolement.
On est bien d'accord : ça déclenche alors que rien n'est branché sur toutes les prises allouées à ce disjoncteur.
Tu as bien aussi enlevé les éventuelles multiprises raccordées aux prises ?
Tu parlais aussi d'éclairage...
Je pense qu'au début, seul le 16A déclenché. Maintenant il y a les deux (inter diff + disj) .
Donc ça a commencé par un courant de fuite entre phase et neutre et maintenant fuite aussi en plus entre phase et terre.
On se réoriente à nouveau vers un problème d'humidité
Env. 100 message Somme
Comme indiqué plusieurs fois ci-dessus , après avoir couper le courant, pourquoi ne pas regarder rapidement une à une les prises et autres boîtes accessibles ?
Dept : Somme
J'ai résolu mon problème, en fait c'était des fils électriques et connecteurs qui étaient écrasés derrière une prise,
Je vous remercie à tous pour votre aide.
Dept : Var
Youpi Rolleyes
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 17h36
