Hauteur sous plafond ; 2m80 ou + ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 267 fois
Env. 70 message Gard
Je suis actuellement en train de revoir mes plans de maison intérieurs notamment concernant les faux plafonds. Initialement, j'avais des réservations de 30cm pour les coffrets des volets roulants mais j'ai décidé de ne pas en mettre. Du coup, j'ai 2m70 de hauteur + 30 cm jusqu'à la dalle.
Le but initial était d'être à 2m70 pour venir mourir sur les menuiseries comme ci dessous :
A savoir que cette pièce fait presque 70m², j'imaginais plusieurs options à savoir un "rectangle en placo" qui laisserait place à une hauteur plus importante au centre avec un éclairage LED indirect comme ci dessous :
Selon le plaquiste, plâtrer directement sous la dalle serait plus économique mais je me retrouverai du coup avec une HSP de quasiment 3m au centre. Est ce que cela vous semble trop ? Je ne m'inquiète pas tellement du chauffage car la maison sera très bien isolée avec un système de chauffage de sol + insert.
Merci pour vos remarques !
Je ne comprends pas pourquoi vous aviez un faux plafond ?
un coffre de volet roulant est intégré à la maçonnerie (pose tunnel) donc que vous les mettiez ou non, cela ne change strictement rien sur le faux-plafond, vous aurez pu avoir un coffre VR sans faux plafond (et le coffre serait tout de même non visible)
Cela vous permet d'augmenter ou non la taille de la menuiserie
Pour vous répondre, il y en a marre des logements à 2,50m sous plafond, plus c'est "haut" plus c'est agréable
tout dépend de la surface de la pièce mais un séjour cela supporte bien 3,00m, une jolie suspension lumineuse demande beaucoup de hauteur de retombée
prévoyez peut être un rail + placo pour cheminer l'élec donc vous aurez 300cm -6cm
LaTeam, Architecte HMONP
Merci pour votre réponse !
Concernant le faux plafond, le plaquiste m'a dit qu'il serait carrément plus avantageux de faire appel à un plâtrier qui viendrait directement enduire de plâtre le plafond dans la mesure où ce serait plus économique que des plaques de placo. Pour l'elec, il m'a dit qu'il serait possible de passer directement dans les hourdis (si je ne dis pas de bêtises...).
J'hésitais également à utiliser des plaques de contreplaqués noyer dont je vais me servir pour la cuisine et mon dressing afin d'habiller le plafond, ce sont des plaques de 2m5x1,2m mais cela représente un coût assez important et je ne suis pas totalement certain de la mise en oeuvre
Bonjour Timmy13
Je serais curieux de savoir pourquoi vous avez décidé de ne plus mettre de volet roulant surtout si vous avez des baies vitrées.
Attention aux assurances dans ce domaine.
30 cm de faux plafond c'est énorme, après cela dépend aussi de ce que vous envisagez de passer (canalisations ?)
Pour une pièce et en l'occurrence une grande pièce de vie, une belle hauteur sous plafond c'est nettement plus sympa.
De : Royan (17)
Ugh17 a écrit:Bonjour Timmy13
Je n'étais pas emballé à l'idée de mettre des volets roulants pour le côté esthétique (cela représente également des économies non négligeables) mais je n'avais pas réussi à faire passer l'étude thermique sans ces derniers. J'ai toutefois réussi dans un second temps via une autre structure, à faire passer l'étude sans volets roulants.
Par rapport aux assurances, les vitres seront en SP10 donc pas de problème de ce côté là.
Il n'y aura que les gaines électriques dans le faux plafond et je suis d'accord, une belle hauteur dans une pièce de vie c'est sympa, à voir jusqu'où on peut aller pour que ça reste cohérent avec l'ensemble.
SP10 ok assurances moins ok en pratique, lors des congés estivales cela donne une belle occasion de se faire vider la maison...
Un platrier ? cela n'existe quasiment plus et cela vaut une blinde, je crois que votre plaquiste ne veut pas le faire
mettre quelques rail + BA13, cela permet de mettre les attentes librement pour les luminaires
Si c'était beaucoup moins chère d'utiliser un plâtrier c'est ce qu'on ferait régulièrement
Il y aura également une alarme dans la maison + du voisinage + la maison sera à l'abris des regards ; ça reste assez dissuasif.
J'étais également étonné concernant le plâtrier, je verrai bien en faisant des devis de toute manière.
Bonjour, Timmy13Vous avez trouvé un drôle de plaquiste ! il recherche des excuses pour ne pas avoir à faire le plafond ! Et j'aimerais bien savoir où il va trouver un plâtrier moins cher que de poser un faux plafond ! (Rappelez à votre plaquiste qu'il y a un truc qui s'apelle du ratissage, et que cela fait partie du boulot de plaquiste.) Et qu'il vous explique comment il va faire passer l'électricité dans les hourdis
J'ai également trouvé ça surprenant et je ne vois pas trop pourquoi il dégenrait faire le plafond (mauvais rapport temps / gain pour un plaquiste?) ?
Dans tous les cas je pourrais en effet faire un faux plafond avec rails et placo !
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 16h45
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
