Mise à la terre avec parafoudre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 78 fois
Env. 30 message Vannes (56)
Je ne comprends pas bien comment gérer la mise à la terre de mon tableau électrique Schneider avec l installation d un parafoudre.
Il faut apparemment relier le parafoudre au bornier de terre du tableau et à la barrette de mesure de terre.
Mais faut il alors relier le bornier de terre à la barrette (il y aurait alors deux fils de terre à arriver à la barrette, celui du parafoudre et celui du bornier)?
Ou faut il que seul le parafoudre soit relié à la barrette de terre ?
Merci pour votre aide.
De : Vannes (56)
Ne vous prenez pas la tête pour un déménagement...
Allez dans la section devis déménagement du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de déménageurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les déménageurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-145-devis_demenagement.php
Bonjour, je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
En général le parafoudre doit être relié au réseau de terre de l'habitation. Il est habituel et recommandé d'avoir un conducteur court et direct entre le parafoudre et la barrette/bornier de terre principal afin de minimiser l'impédance. Cela n'empêche pas que d'autres conducteurs de terre (terre du tableau, circuits, etc.) arrivent eux aussi sur la même barrette : voir plusieurs fils sur la même barrette est normal.
La "barrette de mesure" (ou piquet/barrette d'électrode) fait partie du même système de terre ; il faut que tout soit équipotentiel. Suivez les préconisations du fabricant du parafoudre et la réglementation (NF C 15-100) pour la section et le cheminement du conducteur. Evitez les liaisons longues ou en boucle entre le parafoudre et la terre. Si le parafoudre précise une connexion vers le bornier principal, faites cette liaison dès que possible et ne déconnectez pas les autres terres.
Si vous avez un doute ou si des travaux sur la terre sont nécessaires (mesure de résistance, changement d'électrode, raccordements), faites appel à un électricien qualifié pour vérifier la conformité et la bonne exécution.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 10h35
Devis DéménagementArtisan
Devis Déménagement
Astuces pour bien préparer votre déménagement
14 idées de salons de jardin
Le catalogue des bonnes idées
