Section de câble pour la borne
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 176 fois
Env. 700 message Nord
Bonjour à tous.
Un ami va avoir une voiture électrique. On lui a conseillé de poser la borne plutôt que la prise de charge. Il est en immeuble, un cable a été retirés il y a quelques mois, sauf que le gars a tiré un 6mm2. 2 devis et l'un me dit que 6mm2 c'est bon avec un 32 et l'autre me dit que c'est impérativement un 40 a pour un câble de 10mm2 !!
Est ce que 6mm2 c'est bon ?avec son 32 A ou pas, quel est l'impact sur la charge entre 32 et 40 a ?
une borne , cela ne veut pas dire grand chose .
il faut se poser les bonnes questions
- de quelle puissance a-t-on besoin ?
- quelle est la longueur de cette alimentation ?
- mono ou tri ?
de ces trois réponses dépendront le calibre du disjoncteur et section du câble.
Ce n'est pas du pif
Dept : Loire
Le câble est du 3g6, monophasé, 15 m de câble depuis le coffret jusque la cave, la borne serait de 7k.
Une borne de 7kW doit obligatoirement être posée par un professionnel habilité.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pour 15m de ligne
Si un câble de 6mm2 a été tiré vous ne pourrez  disposer au maximum que de 32A soit une borne de 7kW
Si un câble de 10mm2 a été tiré, avec 40A vous pouvez disposer d'une borne de puissance de 9kW
Ceci pour vous donner une idée sur les devis qui vous ont été soumis
Pour ce qui est de l'EXECUTION  de la pose de la borne je confirme les dires de notre ami , cela doit être fait par un pro ayant le bon agrement , un particulier ne peut pas le faire , et encore moins dans un immeuble
Dept : Loire
C'est un professionnel qui l'installe , la particularité c'est que l'un des artisans pose la borne en 6mm2 et 32a et l'autre veux passer un 10mm2 et 40a. le câble 6mm2 est déjà tiré et le 10mm2 va être difficile à faire. Si la borne est posée en 6mm2, est ce qu'elle peut charger toute la nuit ?
Comme déjà dit ,
-6 mm2. Entraîne un MAXIMUM de 32A ce qui fait un maximum de 7kW (environ  ) permanent possible , et c'est tout
- 10mm2 avec 40A entraîne 9kW (environ) permanent possible.
Avec le 10mm² on peut mettre une borne de 7kW mais on à la porte ouverte sur l'avenir en pouvant mettre une 9kW dans le futur
une mise en garde : 15m à vol d'oiseau ne font pas obligatoirement 15m de câble , on peut facilement doubler voir tripler ces 15m et cela peut changer des paramètres
Dept : Loire
Ok, merci de vos réponses.
comme dit plus haut. Une borne de 7,4K ne peut être posée que par un pro avec qualification IRVE à jour
En IRVE on ne peut poser que 2,5mm pour prise ou 10mm pour borne 32 mono.
le 6mm2 ne sert à rien, il peut juste servir à la place du 2,5 mais pour une prise 16A
Le pro n'a aucun intérêt à faire le travail à moitié, car il engage sa décennale.
Si on vous pose une borne mono 32 sur un 6mm2, changez de pro.
Une borne mono 32 ne signifie pas un DD32 car il y a une marge obligatoire pour tenir compte de l'échauffement du dispositif de protection.
En immeuble il y a des règles assez strictes pour les chemins à employer. Normalement je pense que vous avez un projet à faire valider par le syndic d'abord ( avec le droit à la prise on ne peut vous refuser l'installation, par contre on peut vous refuser un projet non sécure, voire également si un process de déploiement n'a pas déjà été voté en AG, auquel cas il faut s'y plier). Imaginez que votre câble passe à proximité d'une conduite de chauffage éteinte à cette époque de l'année.
Et vérifier également que les VE ne sont pas interdits, si c'est un garage SS, car avec les départs de feu sur les batteries élec, certains lieux leur sont interdits. Avant de dépenser 1000 ou 2000€ ça coûte rien de demander.
Avec du 6mm2, vous pouvez poser une prise genre Green'up, un borne tri 32A mais pas une borne mono 32.
  ==> C'est un VE pas une plaque de cuisson
Ancienneté : + de 10 mois
Bonsoir Home-electricity
Pour une fois il semblerait que vous ayez raison , vous nous avez habitué à tellement de gloubiboulga , que je m'incline devant vous ( pour une fois seulement , et seulement celle ci).
En effet il semblerait que la règlementation exige au moins du 10mm² pour une borne 7kW , ceci pour renforcer la sécurité .
 Cela met bien en évidence qu'il faut un pro qualifié pour cette spécificité donc l'électricien de notre ami doit revoir son travail .
Et est il vraiment qualifié pour cela ??
Dept : Loire
Il est la le problème, celui qui me propose de rester sur le 6 2, est électricien normalement irve, je vais contrôler. Merci en tout cas, je regarde si on peut passer en 10.
Bonjour poiluu
oui, je suis bien sûr de moi. c'est même une des questions principales pour l'obtention du certificat FIEEC.
Pour du une borne 32A on réfléchit sur du 40
pour une prise 16A on réfléchit sur du 20
comme les prises/bornes peuvent être appelées à fonctionner à plein régime plus de 30 heures, l'ensemble s'échauffe, certaines prises fondent d'ailleurs, et les disjoncteurs considérés comme montés dans un tableau entre plusieurs modules déclencheraient à +/- 27A du fait de la température. Donc une marge de 20% est imposée, ce qui implique le passage en 10mm2, et c'est sûrement pas plus mal. Je pense que sans faire le calcul ça doit également compenser les chutes de tension pour les distances moyennes
theojulo de vos 2 électriciens c'est le second qui a raison.
une borne refusera de fonctionner si certaines valeurs électriques ne sont pas constatées. Donc toujours faire faire la mesure avant de faire démarrer les travaux. De manière préliminaire, à l'endroit de l'installation de l'infrastructure de recharge, il faut faire une mesure de résistance de terre, et une mesure terre/neutre. Si vous mesurez par exemple 104 ohms et 11V alors pas d'installation possible sans corriger l'installation électrique. ( Pour recevoir sa qualification votre installateur IRVE a dû acheter tout le matos pour ça, il se fera un plaisir de vous confirmer ça, et il en a l'obligation, je n'ai pas dit qu'il devait le faire gratuitement )
Bonjour Home-electricity
Les véhicules électriques , prennent de plus en plus de place dans la vie courante et deviennent une spécialité à part entière  ,et je pense que l'habilitation à réaliser ce type d'installation , est importante . J'ai eu beaucoup d'habilitations dans ma vie , mais pas celle ci , ce qui explique peut être un peu mes lacunes sur ce sujet .
D'autre part , vous nous avez habitué à tellement de laïus imbuvables , que vous m'avez exceptionnellement surpris par la justesse de votre intervention.
Vous progressez , continuez dans ce sens et peut être ........
Dept : Loire
Merci, on va essayer ...
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 08h29
