Brancher Borne de recharge voiture électrique TIC Linky
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Env. 200 message Var
Je suis en train d'installer une borne recharge électrique IRVE Schneider EVH5A22N400F d'une puissance maximale de 22 Kw pour ma voiture.
Je vais la brancher en monophasé 7,4Kw, j'ai un abonnement 12KVA heures creuses heures pleines.
J'aurai aimé la brancher en triphasé 22Kw mais il faut faire tranchée...gros travaux, résidant en plus dans un lotissement...trop compliqué et coûteux.
Ma question est :
Est ce que ça vaut le coup de la brancher sur le TIC du linky ?
Normalement le TIC adapte(gère )la puissance de la borne électrique selon les autres équipements brancher dans le logement afin de ne pas faire Disjoncter l'installation.
Avec mon compteur 12kva : la borne consomme 7,4kw, il reste encore 4,5kw de marge.
Je ne pense pas utile de brancher le TIC.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Bonjour, le professionnel qui doit l'installer devrait pouvoir répondre à vos questions.
Merci pour votre réponse.
Dept : Var
Salut, au passage, une information ! La plupart des bornes de recharge gèrent cela ; elles règlent automatiquement leur puissance par rapport à celle qui reste sur votre installation.
Et le passage en triphasé n'est pas une bonne idée.
Oui mais pour cela il faut la TIC (qui passage ne gère rien, elle donne juste des infos à la borne).
Sinon la borne ne peut pas connaitre la puissance utilisée sur l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour je vous remercie pour toutes ces précisions.
Dommage que la borne ne puisse pas atteindre les 12Kw en monophasé, il faut passer obligatoirement en triphasé.
Dept : Var
Bonjour, oui 7,4Kw par phase
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis hier à 19h08
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
