Aidez-moi à comprendre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Je sollicite les professionnels pour m'expliquer une bizarrerie sur mon installation électrique.
J'ai une installation domotique ou je relève et stocke les informations de mon linky en permanence. En plus de ça, j'ai un moniteur de consommation via une boucle magnétique que j'ai installé sur mon arrivée principale. Je lis donc au final la puissance apparente du linky (en VA) et la puissance instantanée en W via la boucle magnétique (facteur de 0,95). Jusque là rien d'anormal, les valeurs entre elles sont toujours quasi semblables.
Pendant la nuit, mon linky indique + ou - 460VA de manière quasi constante. J'ai voulu aller à la chasse aux Watt en inspectant ligne par ligne ce qui génére cette consommation. J'ai repéré une anomalie sur la tour d'un PC fixe, éteint, qui tire 64VA quand je l'isole sur mon tableau. Je n'ai aucun autre appareil branché. 64VA pour un appareil éteint c'est étrange. Ensuite j'ai branché cette même tour derrière une prise connectée (TAPO) qui relève sa consommation. Conclusion 5W, pas un watt de plus. Ma question: comment expliquer l'écart entre les puissances (du linky et du moniteur) qui majore la puissance instantanée ? En parallèle, j'ai fait un relevé des index entre minuit et 6h du matin. Je tombre à 320W en moyenne (ce qui est plutôt cohérent) et pas 460 comme affiché sur le linky.
Comment expliquer cet écart ?
Merci pour vos lumières
Dept : Marne
Ancienneté : moins de 7j
Ce que vous constatez est  NORMAL
Il existe 4 sortes de puissance qui ont des raisons différentes
Notamment la puissance  APPARENTE (exprimée en VA)qui ne vous est pas facturée , et la puissance ACTIVE (exprimée en W ) qui vous est facturée
Votre ordinateur comme beaucoup d'appareils modernes consomme à L'arret une puissance  REACTIVE (exprimée en VAR) ainsi qu'une tres faible puissance ACTIVE ( W facturée) . Cet ensemble (VAR et W) donne une puissance APPARENTE (VA)
Ces puissances ont des rôles différents et ne se combinent PAS arithmétiquement MAIS vectoriellement
Donc ne mélangez pas Watts et VA
Je n'ai pas parlé de la quatrième c'est deja assez compliqué comme cela
Autres choses
Qu'appelez vous boucle magnétique , et d'où sort ce facteur de 0,95 ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Qu'appelez vous boucle magnétique , et d'où sort ce facteur de 0,95 ???
Je pense que spectreman doit parler d'un dispositif similaire à une pince ampèremétrique. Il mesure donc un courant et son dispositif lui affiche une puissance.
Il a certainement arrondi le facteur de puissance (cos φ) à cette valeur
cos φ = P/S
JC
Je rajoute en complément  . Le linky vous donne :
-en lecture directe , la puissance apparente instantanée (VA)
-en lecture directe , l'energie consommée , des kilowattheure (kWh)
-avec le clignottement du voyant et en combinant une notion de temps (secondes) on peut extraire la puissance active (presque) instantanée (W)
Et si j'ai bien compris votre appareil vous donne
-une puissance active instantanée (W)
-un facteur de puissance instantané (cosinus de l'angle formé par la puissance active (en W) et la puissance apparente (en VA))
Je vous met donc en garde sur la manipulation délicate de ces unités , si vous n'avez pas des notions de vecteurs , et si vous n'êtes pas électricien
Dept : Loire
