RT2012 et trous dans le placo...
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.653 fois
Env. 10 message Sarthe
J'ai une question qui me tracasse depuis deux jours... Une fois la réception faite (et test d'étanchéité à l'air passé aussi du coup), le cuisiniste s'est mit au travail. Il s'est rendu compte que les prises étaient placées trop basses par rapport à la crédence et les a donc remonté mais il n'a pas prit soin de reboucher le placo en dessous (car il est caché derrière la crédence). Je joins quelques photos pour illustrer mon propos.
Certes, esthétiquement, on ne voit pas les retouches une fois les caches de prises posés. Mais, j'ai l'impression de sentir de l'air plus froid à ce niveau là (et encore plus lorsque je retire le cache. Je ne sais pas si cela est une illusion ou si c'est vrai, et je ne sais pas si c'est grave pour la construction.
Mes questions :
1) Est-ce que ces trous dans le placo sous les prises nuisent à l'isolation de la construction ?
2) Si oui, y'a-t-il un moyen simple de remédier à cela par nous même sans devoir enlever la crédence qui est collé au mur ? Ou faut-il demander au cuisiniste de ré-intervenir pour corriger cela ?
Merci pour vos réponses.
Photos :
Dept : Sarthe
Env. 80 message Longuenesse (62)
La boite d encastrement etanche a l air ne sert plus a rien car il y a un trou en dessous de cette boite , de plus la gaine electrique n est pas rentrer dans la menbrane
De : Longuenesse (62)
Le cuisiniste ne reinterviendra pas car sa credence est bien posee..
Il ne vas pas tout arracher pour vous mettre du silicone..
C'est avant qu'il fallait agir en colmatant, donc pourquoi pas en ré-enduisant à ce niveau de façon a bien calfeutrer.
Maintenant, a part bricoler et mettre un joint silicone, je ne vois pas trop..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Si vous arrivez à injecter de la mousse expansive, ce serait peut-être pas mal niveau colmatage/isolation ?
Au risque, par contre, que celle-ci rentre dans la gaine électrique puisque cette gaine ne débouche pas dans la boite d'encastrement. Prenez une précaution à ce niveau, afin de ne pas colmater l'intérieur de la gaine.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
pizzai69 a écrit:Prenez une précaution à ce niveau, afin de ne pas colmater l'intérieur de la gaine.
Pourquoi ne pas colmater l'intérieur de la gaine ?
De : Yvelines (78)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Quelle est la composition de la paroi et comment est traitée l'étanchéité à l'air ?
Dept : Haute Saone
Pour permettre à l'avenir de remplacer les fils de cette gaine si besoin, ou en rajouter.
De : Lyon (69)
OK et merci pour la réponse.
Comme mon tableau est dans le garage j'ai de l'air frais qui vient des gaines, je comptais les combler (sur une faible profondeur) avec du simple mastic ou une colle genre sikaflex, je tiendrai compte de votre explication le cas échéant.
De : Yvelines (78)
Je ne suis pas expert en RT2012, mais j'ai vu dans le commerce des "bouchons d'obturation" pour gaines ICTA. Peut-être que cela peut répondre à votre besoin, tout en étant plus démontable/réversible que du mastic ou mousse expansive.
De : Lyon (69)
Merci pour l'info !!
De : Yvelines (78)
Merci pour ces réponses ! J'ai d'autres questions :
1) Ce problème concerne cinq prises/interrupteurs dans la cuisine. Cela va-t-il representer une grosse perte d'energie s'il n'est pas resolu ?
2) L'air frais que j'ai l'impression de ressentir peut-il provenir de la cloison elle même ou vient-il de la gaine (qui ensuite s'installe dans le trou de la cloison) ? Car dans ce cas, il semble possible de n'agir que sur la gaine pour eviter que l'air froid n'en sorte et ne remplisse le vide du placo...
Deuxieme eventualité, si un leger joint transparent en silicone était fait sur le contour des caches de prises, cela reglerait-il le problème concernant l'etanchéité ou l'air frais present derrière serait-il toujours un problème pour l'isolation ?
Merci pour votre aide !
Dept : Sarthe
Si c'est une cloison intérieure, alors le froid vient forcément de la gaine je pense.
Si c'est un mur périphérique, alors le froid peut venir du mur.
De : Lyon (69)
sinon tu peux utiliser de la gaine thermorétractable.
Cordialement,
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Qu'est-ce que tu as derrière cette cloison ?
etienne2 a écrit:Bonjour,
Dept : Haute Saone
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 08h33
Tout savoir sur la RT 2020
