Blocs posytec BEPOS 2020
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 833 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Fontenilles (31)
Bonjour a tout le monde.
Je suis à la fois auto-constructeur et maitre d’œuvre et j'ai concus une maison en normes BEPOS étant donné que je démarre le chantier dans 3 mois.
Cependant je voulais savoir ci quelques uns d'entre nous sont en cours de construction soit en BEPOS soit en blocs type posytec, car je souhaiterais coupler une toiture végétalisée et j'ai peur pour l'inertie de la maison même si le BET et le fabriquant me dise "non c'est bon RAS".
Avez vous construis en blocs polystyrène?
si oui quels type avez vous utilisés?
Avez vous construis en BEPOS?
SI oui n'avez vous réellement pas besoins de chauffage ?
Bref tout un tas de questions qui me paraissent importantes.
Merci d'avance
De : Fontenilles (31)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Cela dépend de ce que l'on veut mettre dans le fourre tout BEPOS
- Rt 2012 + PV à gogo ( effectivement il y à besoin de chauffage )
- enveloppe passive + conception bio climatique ( sports solaires , inertie …) + PV ( quasiment pas de chauffage )
On peut aussi si on est cohérent penser BEPOS et énergie grise de la construction .
Et pour rappel une forte production solaire en été , printemps , automne ne remplace pas le chauffage en hiver .
Pour l'instant on a juste un label , BEPOS Effinergie , on ne connait pas tous les tenants et aboutissants du BEPOS de la prochaine règlementation thermique .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci philyu pour votre réponse en effet un manque de précision de ma part je considère BEPOS comme conception passive et bio climatique.
détail dalle terre plein avec TMS 100
soubassement posytec vs
élévation posytec bloc de 30
toiture végétalise avec isolation sur plancher haut r=10+ isolant sous plancher laine de roche 240 r=6
La maison est conçue comme ceci 60% des surfaces vitrées au sud et 20% au nord
VMC double flux avec puits canadien
un poêle a bois comme mode de chauffage de secours
chauffe eau thermodynamique.
Env. 10 message Combronde (63)
moi j'ai fait une extension en POSYTEC, j'en suis enchanté, tres facile à realiser. (photo sur demande).
De : Combronde (63)
OK et avec ses chaleurs vous n'avez pas trop d'accumulation de celle-ci?
avez vous construis vous même l'extension ou avez vous fait appel a une entreprise pour la pose du posytec?
cordialement
Question naive : comment peut-on rendre un bâtiment "à énergie positive" sans produire de l'électricité ?
Dept : Bas Rhin
La production sera faite par panneaux solaires sur des trackers.
C'est un volet en effet que je n'avais pas abordé car pour moi le plus important est d'avoir une coquilles bien conçue.Votre question n'est donc pas naïve.
Sur tracker donc avec un coût de rachat moindre ?
Oui cependant avec une toiture plate il est compliqué d'avoir une insertion dans le battis de plus l'investissement et Nettement plus rentable avec des trackers car la surface de panneaux solaire est beaucoup moins importante le but de la passivité étant une autosuffisance en terme de production consommation donc pas la peine d'investir 20000eur dans une installation solaire quand vos besoins ont été correctement calculés.Sinon vous augmentez le seuil de rentabilité
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 05h23
Tout savoir sur la RT 2020
