La diversité des Hourdis
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 3.784 fois
10
Env. 600 message Paris (75)
J'ai entendu parler des hourdis polystyrène, aussi béton mais je n'avais pas entendu parler des hourdis en bois.
Quand les choisis-t-on ? Pourquoi ?
Quel comparatif avec les autres ?
Si cela inspire quelqu'un, merci.
De : Paris (75)
Les hourdis en polystyrène sont réservés aux vide-sanitaires ( isolation).
Les hourdis en bois sont plus légers que les hourdis béton.
Ils ne sont pas réellement en bois, ils sont fabriqués avec des des copeaux de bois collés et préssés.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jean-Paul,
jpaul a écrit:Les hourdis en polystyrène sont réservés aux vide-sanitaires ( isolation).
Mais pas uniquement je suppose.
jpaul a écrit:Les hourdis en bois sont plus légers que les hourdis béton.
La maison où je les ai vus est en train d'être finie et ils ont été mis entre le garage et le rez-de-chaussée de la maison (le garage est au niveau de la rue et l'habitat commence donc au premier) Peut-être dans ce cas pas besoin du polystyrène, le garage isolant déjà la maison.
De : Paris (75)
Un garage n'est pas chauffé donc il faut isoler entre le garage et l'habitation.
Env. 90 message Vendee
Le bois, je ne connais pas, les polystyrène, c'est bien mais encombrant et le transport coûte cher! Très cher! Les parpaings s'est de la pure mèrde, à éviter fortement. C'est pas costaud,si jamais ta le malheur de monter sur un tu a de fortes chances de passer à travers. Ça m'est arriver 2 fois en apprentissage, le top du top niveau hourdis c'est les plastiques. Il t'envoie une palette et t'en a largement assez tellement cà prends pas de place, c'est tout léger, et bien costauds, je monte dessus sans problème même si il faut éviter. Après niveau tarif, je ne peux pas vous dire lesquels sont les mieux placer. Personnellement je me poserais même pas la question si j'en avais à poser chez moi
Dept : Vendee
pepa a écrit:...
les hourdis polystytruc ne sont pas le top pour l'iso, peut-être ont-ils préféré poser des panneaux isolants (souvent en mousse PU Thane chez Knauf ou TMS chez Efisol ou similaires...) SUR la dalle plutot qu'en dessous.
quelques fournisseurs proposent ces hourdis "bois" quand on demande un prix et un poids "raisonnables".
Super bloggeur Env. 90 message Haute Garonne
Chez nous, ce sont des hourdis "bois" qui ont été posés au RdC (visiblement, c'est pas rédhibitoire, sachant qu'on a un plancher chauffant) et à l'étage aussi, à ceci près que, selon mon CDT pour "éviter les ponts thermiques" des bouts de hourdis polystyrène ont été posés en périphérie de la dalle de l'étage
Dalle ferraillée et évacuations
Détail de la dalle de l'étage
Sur les maisons à côté, c'était du polystyrène au RdC...
Pas sûr qu'il y ait de vraies règles d'utilisation, simplement avantages/inconvénients dans chaque solution
Jaja85 a écrit: le top du top niveau hourdis c'est les plastiques. Il t'envoie une palette et t'en a largement assez tellement cà prends pas de place, c'est tout léger, et bien costauds, je monte dessus sans problème même si il faut éviter.
Merci Jaja85, ton avis semble si enthousiaste qu’on pourrait penser à de la pub mais si tu as été en apprentissage, j’espère que tu as gardé encore ton « ame d’enfant »
elisa21 a écrit:les hourdis polystytruc ne sont pas le top pour l'iso
Pourtant, mis à part l’aspect écologique contestable, on nous abrutit en vantant leur capacité d’isolation.
Citation: quelques fournisseurs proposent ces hourdis "bois" quand on demande un prix et un poids "raisonnables".
OK je note donc qu’ils sont moins chers.
sh00wee a écrit:Chez nous, ce sont des hourdis "bois" qui ont été posés au RdC (visiblement, c'est pas rédhibitoire, sachant qu'on a un plancher chauffant) et à l'étage aussi, à ceci près que, selon mon CDT pour "éviter les ponts thermiques" des bouts de hourdis polystyrène ont été posés en périphérie de la dalle de l'étage. Pas sûr qu'il y ait de vraies règles d'utilisation, simplement avantages/inconvénients dans chaque solution
Donc, on vous les a « imposés ». En tout cas ça a l’air bien (mais je ne suis pas connaisseur )
De : Paris (75)
Env. 80 message Essonne
Le hourdi béton est le moins cher et le plus intéressant niveau acoustique, le seul inconvénient c'est le poid( mais on s'en fou vu que c'est pas toi qui les posent)
Le hourdi polystitruc c'est que pour vide sanitaire.
Les hourdis plastique ou bois c'est bon que pour ceux qui les posent ( le macon ), lui ce qu'il vois c'est que c'est plus facile a poser ,point final, il s'en fou du prix car c'est pas lui qui paye( le double du hourdi beton).
Env. 200 message Vienne
cousto91 a écrit: le seul inconvénient c'est le poid( mais on s'en fou vu que c'est pas toi qui les posent)
l'esclavage n'as pas été aboli, il a juste été modernisé ...
Dept : Vienne
Dans chaque travail il y a des avantages et des inconvénients , ça fais partie du jeu.
HS ON: L'esclave maçon comme vous dites, lui au moins est payé en France, cotise en France, bénéficie des différentes allocations en France ( chômage,retraite,etc). Pas comme l'esclave du bout du monde qui a fabriqué votre ordinateur ou tablette sur laquelle vous surfer sur le web.
Donc pour les leçons de moral vous repasserez merci.
Bonjour, Bonjour, à tous et à toutes,
On ne va pas faire une thématique sur l'esclavage, sujet combien délicat.
J'ose espérer que cousto91 émettait un avis railleur et transgressif pour le fun.
On oublie car sinon on ouvre un post avec le sujet, "refaisons le monde" qui, entre parenthèses en aurait bien besoin.
Revenons à nos hourdis, le meilleur hourdis pour vous c'est ?
De : Paris (75)
😋 Je vote pour le hourdis beton😎
Plusieurs matériaux, et chacun un usage bien précis
entendre que les hourdis béton c'est lourd.... woua!! et il parait aussi que l'eau ca mouille
les hourdis béton donc sont utilisés uniquement (ou presque) entre 2 niveaux, car ils ont un très bonne isolation acoustique (qui sera inexistante avec des hourdis plastique ou bois par exemple)
les entrevous polystyrène ne sont utiles quasiment pour un plancher bas sur vide sanitaire pour leur très bonne isolation thermique
par exemple, ces 2 usages/matériaux là ne sont pas interchangeables (ou difficilement)
en habitation, les "trucs" en plastiques ou bois n'ont absolument aucun interet (ou alors uniquement pour les gains en temps de pose pour le cst/maçon)
ils nécessiteront forcement des travaux en plus (isolation phonique et/ou thermique par exemple)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 30 mai 2025 à 22h59
10
