Création d'une dalle pour cabanon
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.454 fois
Env. 200 message Le Haillan (33)
Je suis sur le point de me lancer dans des travaux dans mon jardin.
L'idée est de mettre 3 cabanons l'un à côté de l'autre, façon cabanes de plage.
Ceux-ci
Pour ce faire, je voudrais les poser sur une dalle béton.
Cette dalle comporterait une sorte de zone barbecue d'un côté, les 3 cabanons alignés et à l'autre extrémité, la PAC de la piscine.
Les dimensions seraient donc en gros de 7x1,75 m.
Afin que les cabanon ne soient pas "dans l'eau" les jours de pluie, je voulais créer une sorte de rehausse sur la dalle.
Voici mon idée de base :
Je réalise les fondation de la dalle, à savoir :
- les 2 longueurs de 7m
- 4 largeurs "standard" de 1,75m (1 à chaque extrémité et 1 à chaque paroi extérieure des deux cabanons opposés
- 2 largeurs plus épaisses de 1,75m correspondant aux "inter-cabanon"
- Je monte une rangée de blocs sur mes fondations
- Je monte une deuxième rangée de bloc de 10 + arase sur mes fondations pour créer une base périphérique à mon cabanon
- je coule ma dalle dans les zones alors délimitées (5 au total), jusqu'au niveau du premier rang de bloc
Ainsi, mes cabanons reposeront sur une rangée de blocs et non sur la dalle
Est-ce une bonne idée ou pas
Vous avez suivi ?
De : Le Haillan (33)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc... oui tout en béton ..
il y a aussi ; fondations + piliers et ceinture en acier ou en bois écolo, non ??
si tu connait le poids total des cabanons et de ce qu'il y aura dedans ...
En fait je veux essayer de tout faire moi même et ça sera une première donc je vais au plus simple.
Les cabanons sont ceux mis en lien plus haut, mais je le remets : Lien cabanon
Ils ressembleront à ça,
[img]http://s1.lmcdn.fr/multimedia/b01400090822/d20552a6f529/1386673430612/69597612-1-1-5129260.jpg?$p=tbzoom[/img]
mais peints de avec des bandes verticales pour l'effet cabanons de plage comme ça
[img]https://lh4.googleusercontent.com/B5-kR5FrRWyPjKGdxvjBKUJdmTGJQGKlAEnozQQ6Lec=s497-no[/img]
Je mettrai aussi un autre système de toiture, du genre onduline ou un truc du genre car le tissu bituminé, j'y crois moyennement.
Leur poids, je n'en ai aucune idée, mais ils ne doivent pas être bien lourds.
Cependant, je ne sais pas comment les fixer à ma dalle ? Sachant qu'ils seront donc posés sur une sorte d'acrotère au final.
Pour leur contenu, l'un d'entre eux abritera le système de filtration de la piscine et tous les produits d'entretien, je vais peut-être l'isoler de manière acoustique, le deuxième sera pour les jeux de piscine (comme ça les enfants ne croiseront pas les produits chimiques) et le dernier sera pour le matériel de jardinage ça videra un peu mon garage.
Droopy75 a écrit:...
Vous avez suivi ?
non
En fait pour essayer d'expliquer simplement, mon idée de base est de poser mes cabanons, non pas directement au sol mais sur des acrotères pour qu'ils soient à 10/20 cm du sol. Ca me permettra de les rehausser car ils ne sont pas très haut mais surtout de les protéger de l'humidité.
Donc sachant ça, je fais des fondations adaptées, car les acrotères devront reposer sur des fondations.
Plutôt que de faire un rectangle de 7x1,75m en fondation et couler mon radier en guise de dalle, je fais mon rectangle de 7x1,75m que je vais recouper aux dimensions de mes cabanons, en gros plutôt que de faire une dalle de 7x1,75m, j'en fais plusieurs de dimensions du cabanon mais collées les unes aux autres.
Est-ce plus clair ? (parce que dans ma tête c'est super clair !   )
"Un court croquis vaut mieux qu'un long discours" (napoléon Buonaparte, je sais plus quand)...
"Dans l'architecture moderne, on appelle mur acrotère, en abrégé acrotère, un muret situé en bordure de toitures terrasses" (wiki)...
J'espère que tes cabanons seront plus simples que tes raisonnements... Sinon, ils ne sont pas prêts d'être construits...
De : Arzal (56)
Droopy75 a écrit:...( parce que dans ma tête c'est super clair ! )
ravie que ce ne soit pareil dans la mienne... quoi que... y a du monde aussi ...
Droopy75 a écrit:En fait pour essayer d'expliquer simplement, mon idée de base est de poser mes cabanons, non pas directement au sol mais sur des acrotères
on va arrêter avec "acrotère", ça embrouille, si, si, en appelant un chat un CHAT c'est plus facile.
( https://fr.wikipedia.org/wik[...]rot%C3%A8re )
...pour qu'ils soient à 10/20 cm du sol. ok
mais surtout de les protéger de l'humidité ok
Donc sachant ça, je fais des fondations adaptées, car les acrotères poutres, sous-bassement devront reposer sur des fondations. ok... quoi que... pas sur... ,
aïe, cette fois ça parle radier Biggrin je fais mon rectangle de 7x1,75m que je vais recouper aux dimensions de mes cabanons, tu vas "recouper" ton rectangle, ... il est "fait en quoi" ce rectangle ?
à priori ce n'est pas une bonne idée : s'ils sont désolidarisés... ils bougeront indépendamment les uns des autres ...
donc si j'ai compris :
- tu veux poser les cabanes plus haut que le niveau du sol
- tu veux une dalle béton en guise de plancher pour ces cabanes ET entre elles
Citation:
je coule ma dalle dans les zones délimitées...
pour ?
largeur des cabanes : 171cm x 3 = 513cm + un espace entre chaque... et un barbec à coté... le tout sur 7m de long ... le barbec va froler les cabanes non ?
sur le descriptif (des cabanes) le plancher est fourni : attention, c'est l'ensemble qui tient le tout = la structure est (ou doit être) fixée sur cette base, si tu ne le mets pas 'suis pas sure que l'ensemble soit bien rigide. (c'est le point 1 de la doc de montage).
bardal a écrit:"Un court croquis vaut mieux qu'un long discours" (napoléon Buonaparte, je sais plus quand)...
Merci pour ton accueil si chaleureux sur ce sujet...
Concernant les acrotères, j'ai parlé, dans mon message de 10:08, de "sorte d'acrotère" afin d'imager la chose.
Car généralement lorsque l'on parle d'acrotères les gens comprennent plus facilement que si on parle de relevé maçonné d'étanchéité. Mais pour cela encore fallait-il lire depuis le début...
Pour mes raisonnements, on va dire que je vais oublier ta critique car j'avoue j'ai une faiblesse, j'accepte royalement la critique lorsque celle-ci est constructive, mais ça n'est malheureusement pas le cas de la tienne donc...
Allez, sans rancune, on respire un grand coup, c'est le week-end !  (c'aurait été la semaine, ça n'aurait rien changé...)
Voir mon explication ci-dessus pour les acrotères, j'ai voulu juste imager.
Il s'agit donc de relevés maçonnés d'étanchéité qui sont tout simplement un rang de BBM (Bloc Béton Manufacturé ou Parpaing) afin que la lisse basse de la structure bois ne soit pas en contact avec d'éventuelles solutions aqueuses stagnantes.
Ca n'est pas une poutre qui est en béton coulé et armé, encore que ça pourrait être le cas mais ça serait sortir l'artillerie lourde pour un pauvre cabanon... manquerait plus qu'elle soit pré-contrainte la poutre...
Et ça n'est pas du sous-bassement non plus, car le sous-bassement, comme son nom l'indique, fait partie de l'infrastructure du bâti et le relevé maçonné lui est en superstructure.
et la notion de radier te dérange ?
Parce qu'il faut me dire comment dans ce cas appeler une dalle coulée directement sur la terre.
L'avantage du radier, c'est de couler fondation et dallage en même temps.
Bon après ces dernières remarques constructives, elles (je te remercie Elisa pour ça), finalement je pense que je vais réaliser un radier de 7m de large avec des semelles filantes permettant la pose de relevés maçonnés intermédiaires.
Ces derniers seront donc mis en oeuvre directement sur le radier, ce qui me permettra d'avoir une dalle d'un seul tenant.
Reste à voir la mise en oeuvre des cabanons directement sur les relevés car j'avais juste zappe l'obligation du plancher en bois.
Parce qu'il faut me dire comment dans ce cas appeler une dalle coulée directement sur la terre....
merci pour le cours ... si besoin : google ... ou fonction recherche...
Droopy75 a écrit:
finalement je pense que je vais réaliser un radier de 7m de large avec des semelles filantes ....
qui parlait d'artillerie lourde et de mix du vocabulaire ou des techniques ?
bonne continuation
Le coup du radier est plus là pour gagner du temps et tout couler d'un coup ;)
Mais enfin, Droopy, te rends tu compte que tu es en train de construire un marteau pilon pour écraser une mouche.
Trois cabanons seront parfaitement tenus par 8 simples plots en béton correctement disposés et suffisamant ancrés pour atteindre le hors gel (40 cm dans ta région; tu es en train de concevoir un blockhaus pour porter une cage à oiseaux...
De : Arzal (56)
Quelques nouvelles...
En fait, je souhaitais créer une dalle afin de ne pas mettre les cabanons sur plots justement, l'un d'eux contenant le moteur de piscine, je voulais éviter les vibrations et résonances dans le plancher bois.
Donc petit photo reportage.
Je précise avant toute chose, que c'est une première pour moi, donc forcement ça prend beaucoup de temps car je vais lentement.
Alors, l'état de la "zone" avant le chantier
Je me fais livrer les matériaux et cabanons (blocs blancs en arrière plan sur la seconde photo)
Je commence par défoncer la dalle existante, cette dernière ayant une pente vers la maison, ce qui créer quelques désordres pour les évacuations des eaux pluviales...
Je créé également une tranchée pour les amenées d'électricité et d'eau depuis la maison. (au niveau de la bombe fluo)
Avec mon optimisme habituel, je voulais dégager toute la dalle existante, mais c'est un travail de titan à faire seul avec un petit marteau piqueur, donc j'ai juste dégagé la largeur nécessaire à mon chantier, je ferais dégager le reste plus tard...
Je mets en place les réseaux sous-dallage
amenées d'eau et d'électricité :
évacuation des EP et canalisation pour la PAC
Je coule les première semelles légères, ou béton de propreté
et je commence le sous-bassement des cabanons
Bien sûr il aurait été préférable de tout couler d'un coup puis faire le sous-bassement, seulement, je vais assez lentement et le premier cabanon doit être terminé pour semaine prochaine, le pisciniste venant installer le nouveau groupe de filtration...
Je réalise mes arases et prépare le radier, avec un siphon de sol
Mise en place du géotextile et de l'armature
et coulage...
Première fois également pour une dalle, du coup c'est relativement plat, mais tout se joue dans le relativement malheureusement et du coup il me faudra recharger à certains endroits puis réaliser un ragréage pour mettre enfin un carrelage.
J'enchaine avec le sous-bassement du second.
Devant le WE pluvieux, je n'ai pas avancé, du coup je me suis concentré sur le tableau électrique.
Voici mon idée, je ne sais pas si je peux optimiser, je ne pense pas.
L'idée est de le placer dans le premier cabanon et de distribuer les deux autres.
Il est donc prévu un espace barbecue, entre le cabanon et le mini potager à aromates, ainsi qu'un espace PAC à l'opposé du barbecue.
Je prévois un tableau étanche de deux lignes.
Hier, entre les gouttes, j'ai monté le premier cabanon, j'en suis donc là aujourd'hui.
Programme du jour :
- niveler la dalle du cabanon 1
- appliquer un produit de protection sur le cabanon
- réaliser la dalle du cabanon 2 (si suffisamment de temps)
Finalement hier j'ai avancé un peu plus que prévu... mais pas de révolution pour autant !
La position du cabanon par rapport aux claustras existants présentait un léger jour qui ne me plaisait pas.
J'ai donc réussi à combler cela par un tasseau de 44x44 coupé à la bonne taille et fixé au poteau existant, indépendant donc du cabanon.
J'ai ensuite projeté à l'aide d'un pulvérisateur, un produit de protection pour le bois (anti bêbêtes, anti champignons, anti-tout quoi). 2 couches.
Puis je me suis attelé à la dalle du deuxième cabanon. Pose du géotextile, treille soudé et coulage.
Une fois cela fait... je me suis concentré sur le tableau électrique. Pas facile d'en trouver un étanche sur 2 lignes dans les magasins grand public. J'ai finalement trouvé mon bonheur chez un grossiste sympa à 2 rues de chez moi. 60€ le tableau. C'est bcp moins chez que ce qu'on trouve habituellement, même si ça reste hors de prix pour un bout de plastique.
Je me retrouve donc avec mon tableau à fixer dans le cabanon, mais les murs ne faisant que 12 mm d'épaisseur, ça fait un peu léger, il m'a fallu donc poser des tasseaux pour fixer ce coffret.
Pour ceux qui se posent la question, les tasseaux sont fixés latéralement (on voit pas bien à cause du contre jour) dans le montant de l'ouverture. Les deux vis côté ouverture seront visibles, celles côté extérieur de cabanon (à gauche des tasseaux sur la photo donc) seront cachées par la baguette de finition du cabanon.
Le fond de tableau en place
J'ai terminé ma journée en finissant le sous-bassement du troisième cabanon... le dernier bloc est posé et les arases sont faites.
Il ne me reste plus qu'à couler la dalle.
C'est normalement ce qui était prévu aujourd'hui en plus de la peinture du premier cabanon, mais malheureusement il pleut. :(
Tu aurais du suivre le conseil de Bardal :
bardal a écrit:béton correctement disposés et suffisamment ancrés pour atteindre le hors gel 40 cm dans ta région...
Tes fondations ne sont pas ferraillées et ne sont pas suffisamment profondes.
Reste à priser que le sol ne tasse pas ou qu'il ne gel pas trop longtemps les hivers prochains.
Dept : Pas De Calais
Oui enfin, faire des fondation de 40 cm de profondeur pour porter des cabanons de 150 kg chacun comment dire....
A la base ce genre de truc se pose sur une dalle simple, limite sans fondation.
Là, mes fondations sont plus une bande de béton de propreté pour poser mes blocs qu'autre chose. Je les ai juste faite un peu épaisses il est vrai.
Pour l'histoire du ferraillage, je les ai fibrées ;)
Progression du chantier ces derniers jours... doucement.
- peinture 2 couches sur le premier cabanon
- ragréage sur le sol
et un truc pas pris en photo, étant donné que le deuxième cabanon sera à 15-20 cm du premier, impossible de peindre correctement le mur, de fait, j'ai commencé à peindre le deuxième cabanon avant son montage. Ce qui signifie :
- trier les différents composants
- assembles les murs
- passer le produit de traitement
Au final, je pense que c'est pas plus mal, car sur le premier, toutes les baguettes de finitions vont être galère à fignoler sans mettre de la peinture sur l'étanchéité.
J'ai également mis à jour mon schéma électrique avec les sections de câble.
Mise en place des lisses basses et des protections d'arase qui évitent les remontés d'humidité par capillarité. Ceci afin de recevoir les murs du deuxième cabanon
Mise en peinture, deux couches, de l'ensemble des éléments du deuxième cabanon. Aujourd'hui c'était atelier peinture !!!
Percement du pignon de la maison afin de faire passer le fourreau électricité et la gaine AEP (eau)
recto
verso
l'utilité de publier les deux photos est certes discutable..... mais bon, ça meuble !
Voilà, le plus long a presque été de vider une partie du garage pour avoir accès au côté "verso" du percement...
Montage du deuxième cabanon.
C'est cool de l'avoir peint avant, t'as l'impression d'avoir gagné du temps alors qu'en fait... pas du tout mais bon J'attends d'avoir de l'aide pour monter la seconde partie de la toiture car il faut y fixer l'étanchéité avant de la mettre en place, après, la proximité avec le premier cabanon empêche toute intervention de manière confortable donc...
En attendant, j'ai bâché le toit.
Mise en place du géotextile et du treillis pour la dalle du dernier cabanon et la plate-forme de l'éventuelle PAC
Coulage des-dites dalles
J'avoue que pour la plate-forme, j'en ai chier un max, je pensais aller vite et j'y ai passé un nombre de gâchées impressionnant... ça ne devrait pas trop bouger je pense
L'écartement entre le dernier cabanon et la dalle, pour les plus observateurs, c'est histoire de répéter l'écartement entre les cabanons. Ecartements dans lesquels je prévois de mettre du gravier blanc pour absorber les eaux de pluie.
J'avais prévu une évacuation (en D100   ) mais je ne vais finalement pas l'utiliser... je reviendrais sur ce point un peu plus loin.
Ensuite atelier peinture, 1° et 2° couche sur le cabanon. Je confirme, c'est vachement mieux de peindre avant le montage.
Mise en place des bandes d'arase et des lisses basses
Puis montage du cabanon... Mon fils de 8 ans m'aide sur cette phase pour bien plaquer les murs entre eux. Heureusement qu'il est là.
Pour les autres cabanons, Madame était là pour maintenir les pans de toit le temps de la première vis, mais là, elle n'était pas là, du coup, système D, j'ai utilisé des sangles permettant le réglage au mm, c'est super pratique.
Mise en place de l'étanchéité bitumineuse, en plein cagnard, elle était juste brulante, c'était chaud dans tous les gens du terme
Voici donc les volumes terminés...
Me reste plus qu'à peindre les portes et mettre le courant.
J'suis content, dans mon bazar de garage j'ai trouvé une bobine de 25m de câble en 2.5
Pour le point chiant de la journée :
En travaillant sur ce projet, j'ai essayé de penser à tout, de tout prévoir. J'ai enterré il y a un an une évacuation en 100 pour les eaux pluviales et l'égout de la piscine, j'ai enterré des gaines d'eau et d'élec pour la piscine, bref tout...
Je fais mes plans, je crée mes réseaux sous-dallage, prolonge mon D100 (évacuation des eaux), crée mes sorties, crée un repiquage pour un siphon de sol bref... tout.
Et là, maintenant que je termine tout, je m'aperçois d'un truc, j'ai juste oublié de créer une sortie pour l'égout de la piscine dans le cabanon du groupe de filtration.
En gros, j'ai tout pour évacuer les eaux, sauf que je ne peux pas brancher ma vanne 6 voies sur mon égout !
Quel boulet, mais quel boulet !
Heureusement, dans mon malheur, j'avais créer une prise de chaque côté du cabanon pour les eaux pluviales. Je percerai le mur du local et me repiquerai dessus, mais ça fait chier !
Ca fera pas très joli mais je cacherai ça par un futur barbecue.
Hier, j'ai refait un ragréage sur le sol du premier cabanon.
J'avais 17 mm entre le niveau du sol et le siphon de sol, sachant que le carreau fait 9 d'épaisseur, soit près de 8mm à récupérer, ça faisait beaucoup.
Les 17 mm se sont transformés en 8/9 mm soit l'épaisseur du carreau. Du coup, l'altimétrie du carreau dépassera celle du siphon de l'équivalent de l'épaisseur de la colle, parfait pour l'écoulement.
Bon ça reste théorique, je me répète, le carrelage est réellement une première pour moi.
Ensuite, ça a été un peu de rangement et de finition au niveau de la dalle de la PAC. J'ai chanfreiné les angles afin que ça soit un peu plus agréable à l'oeil. J'ai un peu fait ça à l'arrache je l'avoue, mais ça m'a pris 5 mn, à la meuleuse.
avant, suite au décoffrage:
après le coup de meuleuse :
Les plus observateurs verront qu'il me reste encore le coffrage du fond, côté cabanon. La planche étant prise sur 3 côtés il me faut glisser qqchose dessous et tirer, pas pris le temps de le faire, ça va vieindre !
Ensuite, je suis retourné à ma peinture. 1° couche sur le mur du premier cabanon, côté rue.
Si vous suivez bien, le premier est le seul qui n'a pas été peint avant son montage. Du coup, les cabanons étant quasiment collés au grillage, je n'avais pas accès à la face arrière.
Il m'a donc fallu déposer le grillage ainsi que la brande. Ca m'a pris une plombe de couper les crocher un à un avec une petite pince pour ne pas abimer le grillage.
Aujourd'hui, seconde couche sur la face arrière, puis remontage des planches de rives que j'avais démontées pour bien peindre sur les 6 faces (2 grandes faces et 4 épaisseurs)
On ne les vois pas sur la photo qui a été prise hier, mais là, l'ensemble des cabanons sont identiques sur leur face arrière. Ca c'est fait, il ne me reste plus qu'à reposer le grillage et la brande... quand il ne pleuvra plus.
Les 2 claustras ont été posés là en attendant, ça n'est pas leur position finale. D'ailleurs je ne sais même pas quoi en faire.
Au niveau du premier claustra, il y aura la PAC, il me faut donc la protéger un minimum (climat, passants, ...) en la cachant un minimum également pour le côté esthétique.
J'aimerais aussi fermer le jardin à ce niveau là, mais je n'ai pas encore trop d'idée.
A aujourd'hui, c'est comme ça :
Je voudrais donc fermer entre le grillage au niveau de la dalle PAC et le pignon de la maison.
J'ai stocké la plancha pour le moment mais sa place à elle est de l'autre côté des cabanons, espace qui reste aussi à imaginer.
J'ai mis en annonce les 6 planches d'agglo qui constituaient les planchers initiaux des cabanons, en gros des planches de 75x160x15. Elles semblent déjà vendues, qqn vient les chercher demain. Ca c'est cool, non pas pour le prix que ça va me rapporter (10-15€) mais je n'aime pas jeter des choses qui peuvent servir.
Ce WE, en prévision :
- peinture de finition sur les cabanons
- peinture des portes et installation de ces dernières
- nettoyage des abords
- voyages à la déchetterie (si possible)
Env. 700 message Seine Et Marne
Beau boulot Wink
Env. 2000 message Puy De Dome
Vince1789 a écrit:Beau boulot Wink
+1
Dept : Puy De Dome
Merci !
Ayant changé d'opérateur web à la maison, je suis resté en silence pendant quelques jours.
Le chantier a un peu évolué.
Mon programme du WE a été un peu chamboulé, pressé par la venu du pisciniste le mercredi qui arrivait et, et ....
Du coup, Samedi, j'ai fait le ménage en faisant quelques A/R à la déchetterie, virant tout les morceaux de dalle que j'avais découpé au marteau piqueur au début du chantier. Virer les palette et autres racines sorties de terre.
Dimanche je me suis attaqué au carrelage du local technique. C'est avec une petite appréhension que j'y suis allé, trouvant toujours un truc à faire avant de me lancer...
Et puis j'ai plongé !
J'avoue être assez satisfait de moi, je n'ai cassé qu'un seul carreau.
Pendant que je m'éclatais à couper du carreau, le voisin qui utilisait une mini-pelle chez lui est venu me filer un coup de main sur le restant de ma dalle.
Donc ça c'était au petit matin le dimanche...
pendant...
et donc après
Le soucis c'est que maintenant j'ai des morceaux de dalle énormes dont je n'ai aucune idée de comment m'en débarrasser...
J'ai continué mes finitions avec,
découpe des bandes d'arase :
mise en oeuvre des joints du carrelage :
Ces derniers jours, je n'avance pas car il pleut tout le temps.
J'ai tout de même reçu mes composants de tableau électrique.
L'installation est prévu d'ici 15 jours. Semaine prochaine je ne suis pas là.
Vu que nous sommes jeudi, pour ceux qui souhaiteraient voir la gueule du local technique après le passage du pisciniste... et ben... que dalle.
Ce dernier m'a planté pour la seconde fois, soit disant qu'il a des soucis de livraison de matériel à cause des inondations.
C'était bon pour la première fois comme excuse mais là, ça me saoule un peu pour être honnête... surtout qu'il me relance dans son mail pour l'acompte !
Bref, vu le temps finalement, la piscine ne me manque pas.
Des news...
le 17/06 :
Bon, aujourd'hui devrait être une journée phare pour mon moral !
En effet, devant le monticule de béton dans mon jardin et mes tentatives désespérées pour morceler cela en petites plaques, mon moral était proche de zéro.
Mais ce soir, si tout va bien, cet amas de gravas devrait disparaitre ainsi que le reste de la dalle béton et j'en aurais enfin fini avec cette put... de dalle dont la pente est inversée
Du coup je vais pouvoir avancer sur l'aménagement du jardin de manière plus approfondie.
Je commence donc la réflexion du "comment aménager le devant de ma maison.
Les cabanons quant à eux n'ont pas évolué car il ne cesse de pleuvoir ici. Impossible de faire quoi que ce soit.
Je voulais avancer sur mon tableau mais les cabanons ne sont pas encore fermés et c'est un coup à me faire tout piquer donc...
Semaine prochaine, vacances, donc ça sera pas avant 15 jours maintenant.
le 18/06 :
L'ensemble de ma dalle a donc disparu ainsi que le tas de gravas
Le soucis c'est qu'en déposant le tout, le câble d'alimentation du portail a été arraché.
Je l'ai bien retranché mais le portail ne veut plus fonctionner comme avant, il a dû se déprogrammer et je ne retrouve plus les clés pour débrayer les deux ventaux. :(
C'est pas grave, je parts en vacances on verra au retour.
Le 29/06 :
Retour de vacances, je m'attaque à mon tableau.
En voulant récupérer les équipements spécifiques pour la piscine (Moeller et Horloge), j'ai démonté le tableau existant et suis tombé là-dessus.
J'suis pas sorti de l'auberge !!!
J'ai l'impression que j'ai pas prévu assez de place moi.
J'ai fait un schéma de câblage pour comprendre un peu mais j'avoue mes limites... Là je vais avoir besoin d'aide !!!
Les pointillés symbolisent les câbles qui passent derrière le tableau pour revenir se brancher en haut
Le Moeller ne semble pas pouvoir être seul, il faut aussi ce petit truc dessous où il est aussi indiqué Moeller, je ne sais pas ce que c'est.
Le coup de la bobine, je ne savais pas qu'il en fallait une, ça sert à quoi ?
Ca semble un peu plus complexe que mon schéma initial qui pourtant me semblait logique.
Le 02/07 :
Bon en fait j'avais mal schématiser mon tableau piscine...
Voici donc le nouveau schéma de l'existant jusqu'à hier :
Le pisciniste est venu installer hier la filtration.
J'ai pris un kiff pas possible à virer mon ancien groupe enterré.... à coup de meuleuse pour tout découper. Ca me fait un de ces trou dans la terrasse !
avant :
après dépose, on va planter un arbre à la place...
En fait, la piscine étant en charge, j'ai fait brancher les nouvelles canalisations aux anciennes vannes. L'idée étant de les ouvrir et de les laisser comme ça en les couvrant de terre
Le câble électrique que l'on devine est celui du projecteur. Ce dernier étant en LED, il n'est plus nécessaire d'avoir un câble de gros diamètre.
Bref, le pisciniste à commencer à me rebrancher les modules électriques de la piscine.
Il m'a dit qu'il fallait que je branche tel truc sur tel truc etc, etc...
Sauf que :
Sur l'existant :
Le T1 du disjoncteur Moeller est relié au L2 du module Moeller
Le T2 est relié au L1
Le T3 est relié au L3
Le pisciniste m'a dit de relier :
Le T1 au T1 du module
Le T2 au T2
Le T3 au T3
Il se trompe ou c'est bon ?
Voici une photo de mon ancien tableau avant démontage. On ne voit pas très bien mais pourtant les câbles rouges qui partent du disjoncteur Moeller vont bien de T1 à L2, T2 à L1 et T3 à L3
Et enfin, voici le nouveau groupe de filtration dans son cabanon.
Pour le moment il est branché sur une rallonge, mais je pense que je vais l'arrêter le temps de tout connecter et enfin mettre en service le tableau.
Le tuyau blanc que l'on devine sortir du cabanon est en fait la solution provisoire palliative à ma connerie, celle où j'ai oublié la sortie vers l'égout...
des news de ma découverte de l'électricité...
Alors j'ai tout branché tel que c'était branché dans mon ancien local technique.
un truc que je ne comprends pas c'est que chez un de mes amis, son tableau électrique est tout basique, sans bobine sans rien et que le mien est super complexe... mais bon...
J'ai intégré les anciens interrupteurs, n'en trouvant pas de nouveau chez Castomerlin.
Voici donc l'intégration :
J'ai fait en sorte que en fonctionnement courant ils soient tous les deux du même côté, ça fait plus propre.... quoi ? qui a dit maniaque ?
Le tableau en globalité avec la GTL en dessous et sa boite de dérivation au-dessus contenant la bobine et le raccordement de la lumière et d'une PC à l'entrée du cabanon.
vous devinez sur le côté les schémas qui m'ont aidé aux différentes connections.
Je suis content de moi, tout fonctionne nickel : programmation, éclairage, filtration, etc...
Le seul soucis, c'est que l'interrupteur différentiel de 30mA de la ligne "filtration" ne semble pas avoir d'interaction sur le reste de la ligne. Il va me falloir creuser cela.
Pour le moment je n'ai pas encore tiré mes câbles de 10 qui partent du tableau général vers le cabanon via le fourreau, ça me fait flipper car j'ai peur de ne pas y arriver.
Du coup, pour le moment, c'est branché via une rallonge. Pas top mais ça permet de tout tester et surtout lancer la filtration de la piscine afin de faire retomber la pression familiale...
Voici donc le détail de mon tableau final :
Il me faut encore finir de remplir la piscine mais cette dernière fuit pas mal, de l'ordre de 2cm par jour.
Alors je la laisse, je suis au niveau de la prise balai, du coup pas de possibilité de mettre le skimmer en route.
Je vais tenter un truc : mettre du mastic sur les fissures existantes ou naissantes. Je viens d'en trouver un qui est applicable sous l'eau
Si ça marche ça me sauvera...
Petite mise à jour du fil de discussion...
Je suis allé chercher l'arbre que nous avions acheté. Je devais emprunter la remorque d'un ami, mais sa voiture était à la révision, du coup, j'ai fait sans...
Acheter un arbre quand on n'a pas l'auto pour, c'est fun !!!
Heureusement je n'habitais qu'à 6 km.
Le plus dur a été de le sortir de l'auto seul et sans rien abimer... sauf mon avant bras qui est maintenant labouré !
Avant de planter l'arbre...
Protection légère des vannes destinées à être enterrées
Mise en place d'un film plastique
puis ajout d'un géotextile et j'enroule le tout
pose d'un grillage avertisseur et je recouvre de terre.
j'ai également mis en peinture les bandes de rive ainsi que les portes puis j'ai posé le tout.
Côté cabanons, on commence à en voir la fin.
Il ne me restera plus qu'à :
- brancher le jus depuis la maison afin de virer la rallonge
- réaliser la sortie vers l'égout
- poser les équipements électriques dans les cabanons 2 et 3
- réaliser la dalle du barbecue
- faire les aménagement espaces-verts devant. J'ai déjà planté le laurier blanc afin d'éviter l'angle de la bande de rive bleue, mon crâne l'a croisé trop souvent !
J'ai reçu la terre végétale commandée pour mettre à niveau le devant des cabanons et boucher le trou laissé par l'ancien local technique enterré.
J'avais mesuré 1,5 m3 pour chacune des zones, soit 3 m3.
En tenant compte du chef de foisonnement de 10% j'arrivais à 3,3 m3, j'ai commendé 3,5 m3.
Sauf qu'ils fonctionnent en poids et non en volume. Ils m'ont donc converti les 3,5 m3 en 4 tonnes.... mais... mais la terre végétal est un matériaux assez léger tout de même
Bref, arrive le vendredi matin donc, le livreur arrive avec son petit camion benne et me déverse la benne avant le garage... et me dit qu'il revient pour le second voyage :o
Ben oui, forcement, 4T pour une petite benne de genre 3,5T ça passe pas, même si son camion semble pouvoir faire plus de 5T, il ne peut transporter que 2,8T à chaque voyage.
Le gars revient et me dit, bon y'a un peu plus mais on ne comptera pas.
En fait le un peu plus, c'est juste 400 kg :o
Je me retrouve donc avec 4,4T de terre devant chez moi à devoir absolument évacuer dans la journée.
Je suis seul, il fait plus de 35°C, tout va bien !
Devant les cabanons :
- avant :
- après :
on devine un léger fléchissement du niveau sur le 3° cabanon, c'est parce qu'en fait il va me falloir faire un sous-bassement en blocs en périphérie de la dalle de la PAC... donc je n'ai pas trop chargé là. La dalle se retrouvera à terme sous le niveau du jardin... il va me falloir réfléchir à un système d'évacuation des eaux rapidement.
Au niveau du local technique :
- avant :
-après :
on va encore faire les finition, en replanter un peu herbe et mettre des galets, mais là pour l'herbe on va attendre, les 39°C prévus aujourd'hui ne sont pas indiqués pour planter...
Et du coup, je ne sais pas comment ils ont fait leur compte dans la conversion, mais j'ai eu de quoi niveler tout le devant de ma maison, soit environ 60 m2 de jardin :lol:
vous noterez l'épaisseur grace à la règle de maçon...
Bon juste pour le fun, et parce que ça ma fait rire quand je suis tombé dessus, voici un vrai avant/après (lorsque j'ai acheté/ce que j'avais imaginé et réalisé donc)
bon, à gauche c'est un peu le souk parce qu'il me faut aller à la déchetterie, mais j'ai pas encore pris le temps...
Bravo
C'est du beau boulot
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 21h24
