Mur de soutenement pas chers et pas compliqué ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 255 fois
Est-ce une bonne idée ?
Ca va être par terre d’ici 5 ans (4 votes)
 44%
Non (3 votes)
 33%
Oui (2 votes)
 22%
9 participants
Env. 90 message Aube
Je cherchais une solution pour fabriquer des murs de soutenement moi même et pas trop chers et j’ai étudié plusieurs idées (gabion, bloc a bancher, L, parpaing, bloc béton empilable).
Entre toute ces idées chers ou complexe je pense finalement plutôt me lancer dans la réalisation d’une parois berlinoise pour son caractère économique et facile a mettre en place.
Concernant les matériaux je compte acheter des HEA de 100 ou IPE de 80 pour enfiler 2 dalle de béton de cloture (96x50x3,5) l’une derrière l’autre pour augmenter l’épaisseur à 7 cm et ainsi améliorer la solidité contre la poussé de terre (j’ai deja vu ce genre de plaque se tordre sur de simple cloture… donc je souhaite prendre mes precautions)
Pour l’implantation des poutrelles je vais forer avec une tarière a 80cms en dessous le niveau du sol puis les sceller dans du béton armé.
Voila je prends toutes les remarques avant de me lancer. Et si c’est une réussite je mettrais des photos en réalisation.
PS: la hauteur des mur ne dépassera pas 1 mètres
Dept : Aube
Dans la construction et l'aménagement extérieur, il y a une règle fondamentale:
On en a pour son argent.
Si c'est pas cher, on le paiera autrement.
Après faut pas freiner l'innovation non plus, hein.
Dept : Indre Et Loire
Je suis bien d'accord avec cette règle,
Mais après au niveau du coût cette solution n'est pas forcément la moins chers en matériaux , mais elle reste beaucoup plus pratique pour la mise en place et donc c'est une belle économie de main d'oeuvre.
Pour 10 mètres de longueur par 1 mètre de hauteur :
- 18 ML de HEA: Environ 850€
- 40 plaques de 3,5 Cms d'épais en bétons armé : 680€
Total : 1530€ soit 153€ par M2 (sans compter le béton armé pour le scellement des HEA)
Dept : Aube
Perso je partirai pas sur ce choix, d'autant plus qu'avec quelque chose de moins viable on a un coût similaire (sachant qu'au béton il faudra rajouter le traitement de l'acier, etc)
Votre sondage est bizarre :
vous demandez si c'est une bonne idée de chercher une solution pour réaliser un mur de soutènement pas cher et pas compliqué.
=> difficile de ne pas répondre non
Mais en lisant votre message vous demandez juste si c'est une bonne idée de réaliser une paroi berlinoise ...
=> sans note de calcul d'un BE est ce que ce sera assez solide ?
Personnellement j'ai un gros doute
Mais pour un mur de soutènement de faible hauteur, la solution des gabions me semble préférable.
surtout si on a la possibilité de récupérer des pierres lors de travaux d'aménagement du terrain ou en perçant des ouvertures en rénovant de l'ancien.
Dept : Cotes D'armor
Pourquoi faire un sondage?
Sans vouloir être désagréable, le titre me déplaît fortement. Soutènement, pas chér et pas compliqué.
Puisque c est un sondage, j ai répondu NON. C est une mauvaise idée. Voila pourquoi :
Les ouvrages de soutenements sont comme les habitations, elles s'adaptent au terrain. Leur dimensionnement sont validés par des vérifications de stabilité. Pour tous type de soutenement, on doit prendre en compte ds états limites ( instabilité d ensemble, rupture par soulèvement hydraulique, modification de l'écoulement d eau souterraine, défaut de portance du sol sous l ouvrage etc etc......)
Concrètement, la poussée des terres sur les ouvrages depend de la nature du sol, ces vérifications de stabilité, l hydraulique des sols, les calculs de portance seront donnés par une étude geotechnique.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, ils sont forts les collègues qui ont répondu ! perso je ne comprennent pas du tout votre question. Vous dite  ( des murs)de soutènement ! donc déjà impossible de répondre, comme dit par ManuTaden et ddm il faut faire une étude, que vont soutenir ces murs, quelle pousser, quelle hauteur, de quelle consistance et le sol qui va  supportaient  ces murs ?
plaquisteheureux c est également l idee que j ai développé.
ddm a écrit:plaquisteheureux c est également l idee que j ai développé.
exact, excuse édition faite
Excuses acceptées.
Biggrin.
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Quelques planches , une bétonniere , une brouette , de la ferraille et du tout-venant : c'est pas cher et on peut adapter à presque tous les cas.
De : Carros (6)
Pour le sondage je pensait que le liens serait fait avec mon premier message dans le sujet, donc désolé et préférez plutôt:
« Est-ce une bonne idée de réaliser une parois berlinoise composé de plaques béton de cloture pour un soutènement ? «
Après tout l'aspect calcul je comprends bien, mais comme évoquez dans mon précédent message, on est plutôt sur du 1 mètre de hauteur avec une terre sans pente derrière. Je n’ai pas encore trop calculé la poussé de terre, mais en tout cas je compte installer un drain pour paré les problématique lié a l’eau.
Dept : Aube
Avez vous pensez à une possibilité d un enrochement, qui fait également parti d ouvrage de soutenement. Mais là, aussi, il est nécessaire de passer par des calcul de stabilité. Où meme un talus avec fossé en pied de talus?
Pour la problématique de l eau, on peut évoquer également la présence d une nappe en profondeur.
Vous l'aurez compris, des sondages geotechniques assureront la pérennité de votre ouvrage.
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 23h14
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
