Fondations longrine béton sans plot de fondation Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 447 fois
Env. 20 message Guyane
Bonjour, j’arrive en fin de construction (finitions peinture en cours) et en montrant les photos depuis l’origine du chantier à un ami il m’a fait remarquer que ma maison avait été posée à même le sol. Il n’y a pas eu de fouilles. Le maçon m’a expliqué que les fondations ont été faites sur des Longrines en béton. je lui ai demandé si il y avait bien des plots de fondation ou des semelles isolées pour soutenir les Longrines et il m’a confirmé que non.
J’ai gratté dans le coin de la maison pour voir ce qu’il y avait sous la dalle…. De la terre !! Et c’est la même chose aux 4 coins
Qu’en pensez-vous ? Je suis en contrat de louage d’ouvrage avec maîtrise d’œuvre. Le maître d’œuvre m’assure qu’il n’y aura aucun problème.
Si je fais venir un expert, les frais seront à ma charge. Je voudrais avoir votre avis avant d’engager ces frais supplémentaires
Dept : Guyane
Dept : Guyane
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Votre dalle de RdC fait quelle épaisseur?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
12cm pour ma maison et 10cm pour l'abris voiture et pour la terrasse
Dept : Guyane
Il n'y a pas d'étage. C'est une maison de plain pied
Dept : Guyane
Euh, ben c'est conforme à rien du coup...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour, ce sont peut-être des semelles filantes coffrées et non des longrines.
Mais dans ce cas, le hors gal me parait un peu léger.
Dept : Loiret
Il n'y a pas de hors gel à respecter puisque je suis en Guyane
Dept : Guyane
Le maître d'oeuvre m'a dit : Les fondations sont constituées de Longrines et bêches en béton , Et armées par des aciers de type HA, Fe E 500, placés dans une peau coffrante en parpaings B80 posés sur semelles filantes. Le dosage du béton est de 350kg/cm3. Les soubassements sont en béton armé
Dept : Guyane
Env. 7000 message 06 (6)
Autrement dit, c'est la largeur des longrines qui constituerait la largeur d'appui sur le sol de fondation ?
C'est bizarre, mais en Guyane, je ne connais pas les us et coutumes.
Peut-être avec un très bon sol, et une maison très légère ?
Les dalles de RdC portent sur les longrines avec vide sanitaire dessous, où-bien elles sont traitées en dallage piston sur terre-plein ?
Vous avez des plans qui montrent ce qui était prévu ? Votre MOe a du en faire.
De : 06 (6)
J’ai demandé les plans d’exécution des fondations et superstructure au Maitre d’œuvre. J’attend qu’il me les transmette.
Le terrain n’est pas de bonne qualité. L’étude de sol préconisait des fondations en semelles filantes avec ancrage de 40cm
Dept : Guyane
Dept : Guyane
Dept : Guyane
Dept : Guyane
Citation: placés dans une peau coffrante en parpaings B80 posés sur semelles filantes.
Il y a des semelles alors ?
De : 06 (6)
C'est "Moin tou baï" votre maitre d'oeuvre ?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je ne sais pas vous en dire plus.
Je n’ai que les photos à vous montrer et ce que m’écrit le maître d’œuvre. La maison étant déjà terminée, impossible de voir maintenant autrement ce qui a été fait
Dept : Guyane
Bon, donc sans voir, on ne peut rien dire. Et si des problèmes apparaissent liées à un comportement des fondations, vous engagerez les actions qu'il faudra.
De : 06 (6)
Hello,
Une longrine sans plots, au final, c'est une semelle filante ?
Si c'est une longrine de 40cm de large ça respecterait l'étude de sol ?
//"Pourquoi mettre un radier ?
A quoi sert le radier ? Le radier est une dalle de béton superficielle utilisée comme base d'une construction à venir. Il sert de répartiteur de charges et procure donc une meilleure stabilité d'assise à la construction. Il permet également une imperméabilisation de la structure et une bonne isolation thermique.
https://www.allobeton.com › radier
Radier - allobeton.com"//
Ça ressemble à ça, non ?
Vous en pensez quoi de la dernière phrase : imperméabilisation et isolation thermique.
Ça fait ça, un radier en béton?
Vous ne pouvez pas avoir un radier avec une épaisseur de 12 cm, c'est pour ça que je vous posais la question de l'épaisseur de la dalle RDC
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bjr
Vous comptez combien d épaisseur? 20cm?
Au vu des photos, ce n'est pas un radier (puis un raider, on ne laisse pas la terre végétale sous le remblais )
Après, soit vous partez à la guerre tout de suite, mais s'il n'y a pas de désordre, c'est compliqué.
Soit comme le suggère Ilovir vous attendez de voir si ça bouge...
edit : j'avais pas fait gaffe au changement de redacteur de post. Un radier c'est 18-20 cm pour des faibles charges et avec une bon BE structure
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Au vu des photos, ce n'est pas un radier (puis un raider, on ne laisse pas la terre végétale sous le remblais )
Merci pour tous vos conseils. J’ai quand même demandé les plans d’exécution des fondations pour voir exactement ce qu’il y avait dessus.
Je vais mettre tout ça dans mon dossier et puis j’espère que tout se passera bien
Dept : Guyane
Edit : j'avais pas fait gaffe au changement de redacteur de post. Un radier c'est 18-20 cm pour des faibles charges et avec une bon BE structure
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 14h14
