Comment écarter la fibre de bois des ardoises Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 204 fois
Env. 90 message Orvault (44)
Il est apparamment nécessaire (et ça se comprend) de ne pas faire toucher la fibre de bois des ardoises de la toiture, et donc de les écarter de 2-3cm.
Mais comme s'assurer de ceci lors de la mise en oeuvre des panneaux de fibre de bois ?
De l'intérieur, je vois les liteaux mais poser les panneaux contre les liteaux ne suffira pas à créer un espace d'aération suffisant entre ces panneaux et les ardoises.
Avez-vous des solutions à me suggérer ?
Merci d'avance pour votre réponse,
De : Orvault (44)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
la cote à prendre pour la ventilation de la sous face de couverture
part de la sous face des liteaux support de couverture .
Donc 2 cm mini entre le dessus de l'isolant et la sous face des liteaux
Cdt
Actuellement en ligne !
Une méthode qui se faisait anciennement pour un cas similaire avec de la laine de verre, est de mettre une ficelle en zigzag entre les chevrons, avec des agrafes.
Puis l'isolant vient contre, et ça laisse un espace de ventilation entre la ficelle tendue et les liteaux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour et merci à vous deux.
J'ai franchement cherché sur le net et ici (le forum) sur le sujet et je ne trouvais pas :/
Y aurait-il d'autres sources et de méthodes pour obtenir cet écartement ?
Super l'idée de la ficelle ! Quelle genre de ficelle ? Il faut que cela tienne dans le temps non ? Fil inox ça fait cher à mettre en place... :/
Merci d'avance si vous avez d'autres sources ou idées
Belle journée à vous
De : Orvault (44)
agrafer de chaque côté des chevrons à la bonne hauteur des bandes de membrane HPV ou un grillage galva
Pose assez fastidieuse je pense, ....
Cdt
De la ficelle "normale", en sisal, ou de la ficelle agricole pour les bottes de paille, à prendre chez GammVert, ou Agri-Sud-Est.
il y a aussi peut être le système de tasseaux coincés entre les chevrons.
Cdt
Merci pour vos réponses
Le système le moins couteux (pour l'instant) semble être la ficelle non ?
Les tasseaux risques de couter chers pour faire toute la toiture ?
De : Orvault (44)
certes mais sans doute plus facile à mettre en oeuvre ; c'est un choix, ....
Cdt
Oui il faut essayer en effet Wink
d'ici là peut-être que quelqu'un proposera autre chose ? qui sait ? Biggrin
De : Orvault (44)
Plus facile ? Mais c'est super facile à mettre la ficelle !
Et rapide, et pas cher.
manu-d.en-haut oui je suis d'accord avec toi, c'est la solution que je retiens pour l'instant Wink
De : Orvault (44)
Je viens d'avoir une idée !
Selon la taille des chevrons (disons 10cm) sur lesquels les liteaux sont posés, il suffit de mettre un isolant de l'épaisseur - 2cm mini, soit 10-2 = 8 cm et de mettre les fameuses cordes tirées sur les chevrons (côté intérieur évidemment), qui viendront "retenir" l'isolant à la bonne distance des liteaux.
Ensuite venir plaquer d'autres couches d'isolant par dessus.
De : Orvault (44)
comme dit dans les DTU il faut tenir compte du 'foisonnement' des isolants
car un isolant fibreux peut plus ou moins 'regonfler', qualifier aussi par :
reprise d'épaisseur .
Ses tolérances de reprises d'épaisseur sont normées selon les produits .
Cdt
Bonjour lucienpel
Je ne trouve pas cette info dans le produit que je vais installer : https://www.soprema.fr/fr/pr[...]lex-confort
Une idée sur une autre dénomination ?
De : Orvault (44)
https://www.isover.ma/marqua[...]n-technique
voir tableau 1 (T1, T2, T3, .....)
Cdt
Merci pour ta réponse.
Du coup pour la fibre de bois que je vais mettre c'est :
T3 -3% ou -3mma +10% ou +10mmb
Donc prévoir 1cm de plus que les 2cm minimum prévus
Bonne journée !
De : Orvault (44)
oui, on n'oublie parfois qu'un isolant ce n'est pas comme une tôle par exemple
Bon courage pour la suite des travaux
Cdt
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 17h36
