Bulles dans placo, bande joint gondolé est ce normal ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 235 fois
non (3 votes)
 100%
oui (0 vote)
 0%
3 participants
Env. 40 message Indre Et Loire
Je me questionne sur la normalité de cet ouvrage.
Mon constructeur me livre des bandes de placo avec des bulles et des bandes dans les angles gondolées.
Quasi toutes les bandes sont dans cet état.
Le peintre refuse le chantier et nous indique qu'il y a des mal façon et que ça engendre bcp trop de boulot et surtout que c'est au plaquiste de reprendre.
Voici quelques photos. Qu'en pensez vous ?
Y a t il des arguments légaux ( dtu ou autre)?
j'ai demandé une reunion de chantier demain et je crains de me faire à nouveau embobiner ...
Merci pour votre aide
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, question déjà posée dimanche 22
https://www.forumconstruire.[...]gondole.php
De : Bétheny (51)
oui, j'avais lu... les photos ne sont pas nettes, on ne voit rien mais on comprends le pb... que répondre à part "c'est pas normal" ?
'suis d'accord avec le peintre, ce n'est pas son job... par contre il aurait du le préciser au départ "attention, si le support n'est pas correct je ne pourrai pas travailler" ... (sur le devis : "sous réserve que le support soit prêt à peindre" ;
on peut supposer que le lot peinture est "à charge client" ?
le job d'un plaquiste c'est de poser... les plaques ; le bandeur fait les bandes... mais effectivement, chez un cst il n'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi.
a voté :5
Merci pour votre retour.
C'est en venant voir le chantier (étape du devis) que le peintre a indiqué qu'il ne pouvait pas travailler sur ce support.
J'ai échangé avec la personne qui posait les bandes . Il m'a indiqué qu'il avait fait du bon travail... Il ne parlait pas très bien français.
Sincèrement ce n'est pas du bon travail il y avait des projections de plâtre sur les murs, des tas de plâtre sur le sol ...
Est ce qu'il y a une réglementation sur les bandes de placo qui permettrait de contester le lot placo?
Bonjour, pas de réglementation, ou le travail est bien fait ou il est saboté.
le gars s'est contenté de poser les plaques, bien souvent les bandes restent à charge du peintre, mais il faut prévoir dans le devis.
De : Bétheny (51)
Le constructeur nous a indiqué que les bandes étaient normales et qu'une troisième passe d'enduit était nécessaire...
C'est la 3 em maison dans laquelle nous nous chargeons de la peinture et c'est la 1 er où les joints sont aussi mal fait.
Le travail est fait il nous paraît dégueu mais il ne fera rien.
J'ai des murs pas droit pour l'instant pas de retour du constructeur sur le sujet...
Bcp de déconvenue avec ce constructeur, si j'avais su ...
Bonjour, quoi d'étonnant ? Vous allez voir un discounteur de la construction pour construire votre maison, vous vous attendiez à quoi ?
Qu'est ce qui vous fait dire que le tarif est discount ?
Le tarif n'est pas discount...
De plus il nous a assommé avec une réévaluation bt01.
Concernant les pbs de placo il continue de m'indiquer que c'est au peintre de reprendre et que les défauts ne se verront plus après un ratissage...
Bonjour.
Oui, parfois les discounter et autres low costs sont chers. Il suffit de voir le transport aérien avec tous les ajouts sur le prix de base.
Un peintre peint. Il ne fait pas les bandes. Sauf accord particulier.
Les bandes c'est un bandeur qui les réalise.
La pose du placo c'est l'affaire d'un plaquiste.
Sinon, votre constructeur ne vous à pas assommé avec une réévalutation BT01. Il applique le contrat que vous avez validé si tant est que vous avez validé la réévalution BT01. Et dans ce cas vous avez écrit manuellement à côté de la clause BT01 que vous étiez d'accord avec cette réévaluation potentielle qui peut être positive ou négative selon l'évolution des indices.
Maintenant c'est à vous de vérifier que la loi est respectée à propos du montant de cette réévaluation.
Dept : Alpes Maritimes
Alors, oui, le peintre doit faire de petites retouches, et oui il doit poncer ! En aucun cas, il n'est obligé de faire un ratissage.
Mais le jointeurs dois faire des joints propres, donc 3 passes sont la plupart du temps indispensable ! Mon jointeur en fait 4 !
Mais je suppose que là aussi les peintures ne sont pas dans le CCMi ? Donc pourquoi faire les joints proprement ?
C'est du travail de mauvais discounter payé au prix de l'excellence.
Le calcul du bt01 a été respecté.
J'ai signé cette clause.
J'ai été surprise car à la signature il nous a indiqué que c'était des contrats types et qu'il avait déjà inclus le cout de la hausse des matériaux au prix de la maison. Et qu'il n'appliquerait pas de réévaluation avant démarrage.
Oui je me suis fait avoir
C'est exact : travail de discounter payé au prix fort. C'est pour cela que je regrette. J'aurais dû prendre un bas prix je n'aurais pas été déçu.
Concernant les bandes il n'y a que deux passes. Il m'indique que la 3 em passe est à la charge du peintre et que pour avoir un bon rendu il faut ratisser.
Sauf erreur de ma part le dtu va dans son sens ?
Ayk a écrit:...
Concernant les bandes il n'y a que deux passes. Il m'indique que la 3 em passe est à la charge du peintre et que pour avoir un bon rendu il faut ratisser....
"il vous indique"  c'est suite à la réunion de chantier ?  et c'est indiqué-écrit sur le compte-rendu ?
si la réponse est non, faites lui écrire !!
la 3ème passe n'est bien évidemment pas à la charge du peintre ! chacun son job.
et vu l'état du boulot de m**** que le gougnafier a fait sur les 2 premières passes, ce n'est pas d'en refaire 1,2 ou je ne sais combien qui rattrapera la misère ; pas plus qu'1 ratissage.
(si c'était pour moi et si j'étais "non sachant"  je n'évoquerais pas les DTU ... simplement le constat normal d'un client lambda : "ce n'est ni fait ni à faire, le peintre ne PEUT PAS travailler sur un truc pareil... " ).
Bonne journée à tous.
En cache depuis le samedi 24 mai 2025 à 20h36
Devis expert en batiment
