Horloge et contacteur avec disjoncteur différentiel pour green up Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Var
je souhaite installer un contacteur commandé par une horloge pour alimenter la prise renforcée d'un véhicule electrique.
J'ai installé une prise LEGRAND Green up sur un circuit dédié. Elle était livrée avec un disjoncteur différentiel C20 30mA modèle DX3 4500 6kA.
Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un interrupteur différentiel, je me demandais si je pouvais supprimer le disjoncteur 2A pour la protection de l'horloge et si le schéma de branchement que je joins à ce message est bon.
En vous remerciant
Dept : Var
Env. 3000 message Loire
Ben non , inspirez vous du schéma d'un chauffe-eau commandé par une horloge,.
Ce qui vous chagrine est que le 2A se trouve en série avec le 20A
Dept : Loire
Pourquoi ne pas continuer là où la discussion à commencer ?
Votre schéma n'est pas bon, même sans disjoncteur 2A, il ne fonctionne pas
De toute façon, il faut conserver le disjoncteur 2A
Voir schéma sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/221030101913383218038071.jpg.html
Si vous etes dans un tableau dédié à votre IRVE, mettre le disj 2A en aval du disjoncteur différentiel
https://www.casimages.com/i/221031075051383218039236.jpg.html
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Cantal
Et si vraiment, vous voulez absolument vous passer du disj2A, il faut câbler comme ceci, pas comme dans votre schéma :
https://www.casimages.com/i/221031090031383218039252.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Un grand merci, c'est très clair. Je suppose que le disjoncteur 2A protège l'horloge qui ne peut pas supporter une intensité supérieure à 16A alors que le disjoncteur différentiel peut laisser passer jusqu'à 20A.
Dept : Var
Non le disjoncteur 2A protège l'électronique de l'horloge et la bobine du contacteur
Rien à voir avec le circuit de puissance qui est géré par le contacteur.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Cote D'or
puis je savoir pourquoi utiliser un contacteur en plus de l'interrupteur horaire? Ce dernier ne suffit-il pas pour programmer une charge du véhicule électrique par la prise green-up ?
Bien à vous.
Dept : Cote D'or
Non une horloge n'est pas conçu pour commuter régulièrement les fortes puissances, en particulier celle d'une recharge de véhicule.
Les contacts vont s'user prématurément.
En revanche c'est bien le rôle d'un contacteur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse rapide!
Quel contacteur et quel interrupteur horaire de chez Legrand me conseilleriez-vous?
Je suis perdu dans leurs choix...
Dept : Cote D'or
Pour une GreenUP 16A, si vous voulez une marche forcée avec retour automatique, prenez un contacteur type J/N.
Pour l'horloge, celle que vous voulez, mais je vous conseille un modèle avec une réserve de marche suffisante et qui gère automatiquement le changement d'heure d'été.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos informations. Donc un contacteur de puissance est inutile? Un simple contacteur J/N heures creuses - 25A bipolaire pour chauffe-eau suffit?
Pour l'horloge, un interrupteur horaire programmable digital 16A est-il suffisant ou faut il prendre au delà?
Dept : Cote D'or
Un contacteur Jour/nuit est un contacteur de puissance spécial qui permet la marche forcée et le retour de la marche forcée.
16A est largement suffisant pour exciter une bobine (celle du contacteur) à 50mA.
par contre vérifiez bien (comme vous l'a dit Carminas) avec réserve de marche (elle garde l'heure en cas de coupure de courant un certain temps) et la gestion été/hiver ce dernier point n'est pas important cela vous permet de penser à tester vos différentiels 2 fois par an (comme l'a déjà indiqué un intervenant de ce forum) et vice versa.
Steph
Dept : Charente Maritime
Pour installer ma prise green up (sur un disjoncteur differentiel de 20A avec un disjoncteur de 2A, une horloge et un contacteur, je vais installer un tableau électrique juste contre le tableau principal.
Mes questions:
- Puis-je me reprendre directement sur les borniers de phase et de neutre du tableau pricipal ?
- Quelle section de fil électrique minimum puis je utiliser ?
Bien à vous
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 14h48
