Solivage pour acceuillir Plancher
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.378 fois
Env. 20 message Marne
La solution que je te propose est un plancher courant pouvant recevoir 150kilos/m2. Il est prévu pour recevoir cloison et isolation des pièces du dessus.(prévoir renfort de lambourde en dessous des cloissons).
Il n'est pas prévu pour remettre une dalle béton par dessus.
Une dalle béton à les même caractéristique 150kilo/m2
Dept : Marne
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Napalm51 a écrit:La solution que je te propose est un plancher courant pouvant recevoir 150kilos/m2. Il est prévu pour recevoir cloison et isolation des pièces du dessus.(prévoir renfort de lambourde en dessous des cloissons).
OK pas de soucis, j'ai compris un parquet massif sera très bien n'es ce pas!!😉
Mais par contre, j'ai pas le choix d'en rajouter.
Et es ce que pour du stockage je peux mettre mes chevrons et osb sans ajout de bastaing?
Et le jour, ou je décidé de plus. Je fais et je faisuis l'ensemble du bâtiment !
De : Arrancourt (91)
Pour le moment, nous parlons de la partie gauche du bâtiment (toiture ardoise) soit 1/3 du bâtiment.
Ouuuaaaah ton écriture fais mal au yeux.Crying. Fais attention a ton orthographe s'il te plait.
C'est pas sympas pour celui qui lit.
Sinon, j'ai pas tout compris.
Si tu veux ne pas mettre de lambourde. il faut que tu respecte l'entraxe entre les solives. L'entraxe dépend de l'épaisseur et la longueur de la planche d'OSB.
Dans ton cas difficile de respecter car tu as déjà des solives de placé. Ou alors démonte les.
Un peu de lecture => http://boisphile.over-blog.com/article-2047957.html
http://boisphile.over-blog.com/article-3777328.html
http://boisphile.over-blog.com/article-2048486.html
http://boisphile.over-blog.com/article-2049469.html
Dept : Marne
Napalm51 a écrit:Ouuuaaaah ton écriture fais mal au yeux.Crying. Fais attention a ton orthographe s'il te plait.
Excuse moi, j'ai écrit sans me relire.
En fait, je voudrais éviter les gros travaux, ajouter des bastaings dans un mur pierre va pas être évident.
C'est pour cela que je m'interrogeais sur la possibilité de disposer sur l'existent des chevrons avec 45/50 cm d'entraxe et de l'osb 18/22mm dessus.
Mais effectivement, il serait sûrement plus judicieux de faire bien tout de suite plutôt que faire pour refaire.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
