Placo ou brique-platre ?
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 42.302 fois
11
Env. 100 message Lot Et Garonne
Il vaut mieux que je fasse mon mur de refend en bloc à bancher (rempli de béton), le doublage des murs en BA 18 et le mur face (8 m2) au baie plein sud en bloc beton remplis de sable?
Dept : Lot Et Garonne
Env. 1000 message St Maixent (79)
domy32 a écrit:Bonjour,
Un mur en bloc plein allégé est-il considéré comme un mur lourd et peut-il m'apporter de l'inertie? Sinon en quoi le réaliser? je précise que c'est un mur de refend auquel sera accolé mon poële à bois.
Ce qui est sûr c'est qu'avant tout chose il ne faut pas de pont thermique sur se mur de refend !! Sinon ce mur va servir de passerel entre ton poele et l'extérieur
Il faut désolidariser ton mur de refend de l'extérieur ... à voir avec les spécialiste du forum ...
domy32 a écrit:Il vaut mieux que je fasse mon mur de refend en bloc à bancher (rempli de béton), le doublage des murs en BA 18 et le mur face (8 m2) au baie plein sud en bloc beton remplis de sable?
Pour l'inertie commence par voir l'esthétique et le budget pour le mur en face de la baie Sud c'est ta priorité à mon avis ...
Il y a de nombreuses solutions qui peuvent devenir LA décoration de la maison, Mur BTC, brique pleine, béton, pierre ...
De : St Maixent (79)
Mon mur de refend sera désolidarisé pour faire passer l'isolant.
Pour le mur face au baie du sud, je n'aime pas la briquette ou BTC donc il me faut quelque chose que l'on peut plâtrer et peindre.
domy32 a écrit:Mon mur de refend sera désolidarisé pour faire passer l'isolant.
Et bien alors la BTC et la briquette tu peut faire un enduit ...
merci alors c'est parti...
Bloggeur Env. 100 message Tarn
maisonbbc-toulouse a écrit:Bonjour,
Pour ma part, étant dans une logique BBC Effinergie, j'ai opté pour de la brique plâtrée sur le doublage extérieur et des cloisons en placo avec isolant phonique pour les séparations de pièces.
- Une contre cloison en brique plâtrée apporte une inertie et donc un déphasage supplémentaire (élément important dans le sud) ainsi qu’un étanchéité à l’air supérieure aux systèmes avec plaque de plâtre (notamment pour l'électricité).
- les cloisons intérieurs en briques produisent un effet "sonore", fortement atténué par du placo. Un remplissage en isolant phonique entre les 2 plaques de placo améliore encore l'ensemble.
Voir plus d'infos, si besoin, sur le site du projet (voir profil)
Certes le séchage est plus long pour du plâtre, mais dans la mesure ou d'autres corps de métier interviennent ce n'est pas nécessairement 3 mois de perdus.
Je ne connaissais pas l'existence du ba 18. Il me semble que ça oblige alors à avoir des menuiseries intérieures non standards. A prendre en compte
Je remonte ce topic car, même si j'ai lu de nombreux posts sur ce forum au sujet du choix placo ou brique, je n'arrive toujours pas à prendre une décision.
La solution évoquée ci-dessus (doublage brique-platre et cloisons placo) nous est proposée et conseillée par un plâtrier en qui j'ai confiance et qui a beaucoup d'expérience. Cependant, elle m'est déconseillée par une architecte en qui j'ai également confiance.
Sa principale objection concerne le mélange de 2 matériaux différents (un humide et un sec) qui ne réagissent pas de la même façon => fissures quasi garanties, rendu des peintures différents sur les murs ...
La différence de coût entre les 2 solutions ne rentre pas en compte puisque la différence entre les 2 devis est de moins de 1000€. Il n'y a donc pas de concession à faire sur ce poste à cause d'un budget trop limité (pour une fois ). Le choix se fera donc uniquement par rapport à la qualité de la prestation.
Que pensez-vous de cette solution "mixte" ?
Que choisiriez-vous si vous étiez à ma place : tout brique plâtrière ou doublage brique + cloisons placo ?
Merci d'avance pour vos avis
Dept : Tarn
je comprend pas cette solution mixte ... quitte a faire du mixte autant faire le contraire placo en doublage pour avoir plus de place pour l'isolant en doublage et de l'inertie avec des cloisons "lourdes" ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Aussi. Happy
Domy32, pour les cloisons en briques, tu peux également caser de l'isolant : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-113406.php
C'est peut-être ça le vrai compromis. Tongue
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 8000 message
surtout qu'au niveau acoustique la brique est bien mieux, je vois par exemple 2 pieces cote a cote séparé par une cloison en brique de 5, dans l'une un lave vaiselle qui tourne, dans l'autre piece tu ne l'entend pas du tout
par contre rien ne doit touché cette cloison, des arrivé d'eau ou des placard et la tu entend tout dans l'autre piece
Du moment où elle n'est pas en contact avec les éléments, la brique isole mieux phoniquement, tu dis ?
entre 2 chambre par exemple tu ne t'entend pas parlé avec une cloison brique, par contre si le lit touche le mur la ça va faire du bordel ^^
tu connais quelqu'un qui est content de ça cloison placo entre 2 chambre? meme avec une bonne ldr
ou alors ils n'ont pas comparé avec une cloison brique Rolleyes
Pourtant, il me semble que l'affaiblissement acoustique annoncé pour une cloison Placo M48 contenant de l'isolant, est supérieur à celui de la brique plâtrière enduite.
Il faudrait retrouver les chiffres.
besoin de la machine a calculer mgarrig ?
En cache depuis le mardi 03 juin 2025 à 11h24
11
