Comment raccorder le contacteur heures creuses EDF?
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 56.448 fois
Env. 100 message Jeumont (59)
1- 18 en HP
2- 5 en HC
De : Jeumont (59)
Env. 4000 message Cotes D'armor
OK .. il manque des paramètres.
si l’écran est éteint:
au 1ere appuis, il affiche le relevé en court. donc soit HC, soit HP, le basculement en lecture de l'un vers l'autre se fait par appuis sur défilement, et non sélection.
au 2eme appuis, petit "1", il affiche une barre de consommation instantané ... donc, se sont soit une série de 0 ou de I qui occupe une partie de l’écran en fonction de la conso en court
au 3eme appuis petit "2", il affiche le contrat réglé sur le compteur. c'est donc soit BASE, HC A, HC B, ... ect.
au 4eme appuis petit "3", il affiche la puissance souscrite et le réglage disjoncteur. (45A 9KVA)
donc, dans votre cas, on devrai avoir:
1: 6 chiffre qui indique la consommation et une indication sur le cadran en court.
2: oooo, ou IIII
3: "HC A", ou "HC B" .. ect
4: "45kVA"
ect...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Même si le contacteur bipolaire et neuf , est ce que ça peut venir de Lui ? Vu que lorsque je veut le mettre sur marche forcer ça chauffe pas ?!
De : Jeumont (59)
Merci fab , demain je vérifierai donc après écran éteint afin de bien être sur de ce que je vois .
Pour la lettre j'ai bien la même sur les 2 compteurs électronique déjà ...
De : Jeumont (59)
dolyo59 a écrit:Même si le contacteur bipolaire et neuf , est ce que ça peut venir de Lui ? Vu que lorsque je veut le mettre sur marche forcer ça chauffe pas ?!
en effet .. je n'avais pas relevé cela ..
il chauffe quand finalement ?
Le chauffe eau à chauffer lorsque j'ai mis le contacteur sur " auto" comme si que j'étais en marche forcer !
Sur marche forcer il fonctionne pas . Et sur zéro il ne fonctionne pas ( pour ça c'est normal par contre)!
De : Jeumont (59)
Qu'est ce qui vous fait dire qu'il ne fonctionne pas ?
Lorsque mon cumulus chauffe il y a une lumière rouge qui s'allume sur mon cumulus .
De : Jeumont (59)
Ok.. s'il est a t° ... il ne chauffe plus ... plus de lumière rouge.
sur auto, il va chauffer que pendant la période HC ..donc, dés l'enclenchement des HC, il va démarrer.
par contre, en marche forcée, il est peut être déjà chaud du fait qu'il a chauffé pendant les HC.
laissez le contacteur su auto et surveillez le aux passages aux HC. s'il s'enclenche bien, il n'y a pas de probleme.
De : Jeumont (59)
Je te confirme qu'il a chauffer que 2 h , donc il n'était pas a température .
Demain je pense que je vais changer mon contacteur afin d'éliminer une éventuel panne sur celui ci !
De : Jeumont (59)
Il reste en marche même sur auto , alors que je ne suis plus en période HC .
( comme si qu'il était sur marche forcer ).
De : Jeumont (59)
Le temps de chauffe dépend de la quantité d'eau a chauffer .. l'eau est elle chaude?
a ta place je prendrai la tension au chauffe eau pendant les 2 periodes
Durant l'essai de chauffe en HC , 2 heures de chauffe ( cumulus 300 litres .
J'ai remarquer qu'il continuai a chauffer même après que les HC soit passer . Pendant les HC les kW s'afficher bien sur HC . Mais après vu que ça continuer à chauffer après les HC ça s'afficher sur HP !
Et pourtant il était bien sur auto .
L'eau était légèrement tiède .
De : Jeumont (59)
Il y a d'autres circuit que celui du chauffe eau sur ce compteur ?
si l'eau est légèrement tiède, en effet, c'est qu'il n'a pas chauffé assez ...
