Boite à outil auto construction MOB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.632 fois
9
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Merci à notre ami Mickael s'est donné la peine de faire un récapitulatif et une vérification des liens contenus dans mon récit de construction ;
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-95039.php
Mob et sismicite;
http://perso.numericable.fr/~dacgille/humanitaires-solidaires/documents%20externes/catastrophes/dispositions%20parasinistres/earthquake-FR02.pdf
Le guide FC sur la RT 2012
https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Un site indispensable aves sa banque de donnees et ses fiches pratiques:
http://www.cndb.org/
Le cstb avec sa banque de donnees des ATECH (AVIS TECHNIQUE )
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/
Une presentation des differents type de maisons bois (attention un peu lourd 2,5mo):
http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212120479/01-0Chap1_Benoit.pdf?xd=4ae4f70fd030c7ebb9fcf9c3727fd18e
Un glossaire des termes du batiment;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27architecture
Termites et Xylophages;
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_termites_septembre_2010.pdf
Un bon logiciel en open source 2D 3D;
http://www.sweethome3d.eu/fr/index.jsp
+ Pensez bien sûr à l'indispensable a sketchup:
http://sketchup.google.com/intl/fr/
Etancheite a l'air;
http://ft2i.fr/package_pdf/guides/etancheite-air-MOB.pdf
Si vous passez par un Kit >>la legislation;
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/19/57/41/Marquage-CE/APR_MCE_V02.pdf
Comment faire vos produits d'entretient;
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01/12/Livret_____Le_Grand_Ménage_____Versions_finales
Traitement de l'exposition solaire;(outils de calcul)
http://audience.cerma.archi.fr/index.html
Un comparatif des isolants ;
http://www.grezdoiceau-ecolo.be/article.php3?id_rubrique=23&id_secteur=3&id_article=79
Un petit calculateur pour reflechir a votre mode de chauffage;
http://www.therloss.fr/services.php#IDJE
Un autre outil gratuit de calcul de structure;
http://www.freelem.com/
Pour gerer durablement votre chantier;
http://www.chantiervert.fr/05.documents_utiles.html
Un outil pour trouver le centre de retraitement de vos dechets de chantier le plus proche:
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
cour de charpenterie;
http://www.scribd.com/doc/7176406/Cours-Charpente-G5
Autoconstruction de son ECSS;
http://basile.chez-alice.fr/capteur.htm
Le cadastre en ligne;
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
Plus ecocitoyens avec NEGAWATTS;
http://www.negawatt.org/
Memento ,thermique ,accoustique :
http://www.ponts-formation-edition.fr/memento-technique-confort.html
Bioenergies;
http://www.bioenergie-promotion.fr/
L'hiver arrive Un jeu familliale sympas devant la cheminee CLIM CITY;
http://www.01net.com/editorial/401530/climcity-un-anti-sim-city-ecolo-et-gratuit-sur-internet/
Et pour les p[lus petits;
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html
Des outils de calepinage en ligne de vos terrasses bois;
http://www.terrasse-bois.info/-Outils-.html
Pour calculer vos escaliers;
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/
Le salon virtuel de l'architecure :
http://www.archiexpo.fr
Un petit plaisir realisez vos meubles;
http://passion.bois.free.fr/
serre et capteur à air :
http://www.apper-solaire.org/
Un doc interressant (simulations thermiques dynamique )sur la notion de MOb +inertie interne;
ftp://ftp.arch.ucl.ac.be/Maisons%20basse%20consommation/CA_1[...]0cath/3-6%20inertie.pdf
UN blog INDISPENSABLE pour le maitre d'ouvrage ou l'autoconstructeur :
http://boisphile.over-blog.com/
TOUT Sur les bardages;
http://www.cndb.org/pdf/CONSTRUCTION_AMENAGEMENT/N5_revetement.pdf
Tout sur le materiau bois;
http://passion.bois.free.fr/le%20materiau%20bois/index_materiau_bois.htm
Un doc que gill nous a passé sur l'étanchèité que je rajoute a la boîte à outils:
1) - Pare pluie et freine vapeur agrafés sans étanchéification spécifique
- traiter les liaisons par rubans adhésifs adaptés et collage soigneux
aux structures adjacentes
2) - Liaisons entre dormants et bâti des ouvertures extérieures (portes et
fenêtres)
- comblement de l’espace par mastic acrylique, liaison des deux
structures par rubans adhésifs adaptés
3) - Rails de fenêtres coulissantes
- éviter fenêtres coulissantes
4) - Liaisons mur- appuis fenêtres
- aplanir la surface d’appui , préférer un joint double
5) - Liaisons entre parcloses et structure des ouvrants de certaines menuiseries
- informer les fabricants ayant ce défaut pour leur permettre d’y apporter
correction.
6) - Joints entre vitrages et parcloses
- utiliser des joints à double voire triple lèvres
7) - Liaisons ouvrants dormants des vasistas à commande déportée
- éviter les commandes déportées, la pression transmise étant souvant
insuffisante
8) - Rejet d’eau des traverses basses des dormants
- veiller à les positionner à l’extérieur du joint sur ouvrant
9) - Fenêtres à meneaux
- à soigner comme liaison dormant-bâti (cf. point 2)
10) - Liaisons murs – cadres de fenêtres sur construction en madriers
- joint à expansion sur l’ébrasement avant pose du cadre ou joint en fond
de cadre
11) - Serrures traversantes
- privilégier les serrures non traversante à poignée étanche côté interne
12) - Coffres de volets roulants
- soigner la pose (cf. point 1)
13) - Manoeuvre par chaîne ou sangle des volets roulants
- à éviter ; manoeuvre par manivelle, ou électrique
14) - Enrouleurs de volets roulants encastrés
- à éviter ; pas d’encastrement dans les dormants creux
- Absence de joints sur dormants de portes palières, de portes de cave,
de garage ou de cellier
- ne pas installer d’ouverture sans joint sur dormant
15) - Seuils de portes
- privilégier les seuils mobiles, laissant l’accès aux handicapés
16) - Liaison entre murs extérieurs et dalle (en maçonnerie ou bois)
- traiter la liaison par bande collante ou joint souple avant chape ; si
plâtre, finir
le talochage jusque sur la dalle ; veiller à bien dépoussiérer avant
collage.
17) - Liaison maçonnerie – charpente
- étanchéifier avec freine vapeur par collage et rubans adhésifs adaptés
18) - Liaison entre pans de toiture
- étanchéifier les pare pluie entre eux, faire retour des freine vapeur sur
panne faîtière
19) - Liaison entre caissons de toiture
20) - Traversée de plancher par cheminée maçonnée
- crépir la tranche, ou installer une cheminée en façade, ou ne pas
mettre de cheminée (peu compatible avec la basse consommation)
21) - Gaines techniques et portes d’accès
- étanchéifier entre étages et poser un joint sur le dormant de la porte
22) - Liaison murs et réseau aéraulique
- étanchéifier entre fourreau et conduit, de préférence effectuer la
distribution en espace chaud
23) - Fourreau de canalisations
- étanchéifier l’interstice au mastic acrylique sur réseau froid, voir produit
adapté sur réseau chaud
24) - Liaison cloison - poutres apparentes
- ruban adhésif périphérique entre poutre et cloison
25) - Fissures dans poutres traversantes
- colmatage par pâte à bois ; utiliser des bois hors coeur
26) - Cheminée d’agrément d’usage intermittent
-vérifier la présence et l’étanchéité d’un clapet
27) - Flux d’air froid par les gaines électriques
- implanter le tableau en espace chaud
28) - Réseau de distribution électrique avec une extrémité en espace froid
- étanchéifier à une extrémité (de préférence en sortie de tableau) la ou
les gaines ayant l’extrémité terminale en espace froid, par bouchon de
mastic acrylique
29) - Réseau téléphone et TV
- étanchéifier les gaines par bouchon de mastic acrylique
30) - Boîtes de dérivation en espace froid
- éviter de placer les boîtes de dérivation en espace froid, ou utiliser des
boîtiers étanche et étanchéifier soigneusement la liaison gaine boîte
31) - Boîtiers électriques encastrés ajourés
- préférer les boîtiers pleins à percer ou ceux à membrane caoutchouc
32) - Hotte de cuisine à extraction
- installer une hotte de cuisine à recyclage
33) - Vide-ordure vers espace froid
- départ et arrivée du vide ordure en espace froid
34) - Descente linge sale vers espace froid
- arrivée en espace chaud, ou équipement à éviter
35) - Aspiration centralisée avec unité centrale en espace froid
- équipement dont la compatibilité avec la basse consommation reste à
vérifier
36) - Boîte aux lettres encastrée
- équipement à laisser en espace froid
37) - Liaison entre éléments préfabriqués
- concevoir l’élément en intégrant la capacité à rendre étanche la
liaison ; les assemblages à sec sont souvent perméables
38) - Chambranles de portes sur cloison sèche
- colmater soigneusement la tranche des cloisons avant pose des
chambranles
39) --Réservations dans murs, dalles et toits terrasses
- colmater soigneusement, y compris aux endroits d’accès délicat, si
possible avec manchon étanchéifié par ruban adhésif sur la structure
40) - Murs maçonnés bruts
- traiter avec un enduit liquide au moins sur une face
41) - Trappe vers combles non aménagés
- joint entre dormant et ouvrant, liaison entre dormant et bâti à traiter (cf.
point 2)
42) - Joints de dilatation
- traitement soigneux des joints de dilatation, sur toute leur longueur,
avec produit adapté aux matériaux
43) - Liaison marche et contre marche sur escalier vers espace froid
- collage, masticage ou ruban adhésif sur l’assemblage
44) - Ensemble des élégies
- soigner la fabrication des parties mâles et femelles
45) - Chemin de câbles entre espaces chauds et froids
- préférer les passages individuels colmatables au passage groupé
difficile à traiter entre les éléments
47) - Pose des isolants
- veiller au contact uniforme de l’isolant avec la finition
Contrôleur technique
Une ressource intérressante:
( Règles de l'art , recommandation pro , onglet enveloppe)
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/
une banque de donnée trés pointue gratuite /
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regles-de-lart.html
Avec un super doc pour les MOB :
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regles-de-lart/detail/systemes-constructifs-a-ossatures-bois-recommandations-professionnelles-rage-2012-pour-la.html
Un site bien fait sur les détails techniques MOB :
http://www.catalogue-construction-bois.fr/
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 10 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous
ça mérite un post-it !
Dept : Bas Rhin
Env. 2000 message Puy De Dome
Merci philyu Smile
Dept : Puy De Dome
Bonjour ,
Les solutions écologiques acceptées en façade, maintenant c'est clarifié .
Depuis 2011 et la loi Grenelle 2, les principes d’autorisation des matériaux en façade ont fortement évolué, supprimant le droit d’opposition à la pose de « matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants », notamment dans le cadre des PLU. Cette règle d’urbanisme vient de faire l’objet d’une mise à jour par décret, s’appuyant sur l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme et révisant la précédente liste publiée également par décret le 12 juillet 2011.
Le nouveau texte, paru au Journal officiel le 29 novembre dernier, est ainsi complété par l’intégration des « bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ». Cet intitulé met directement en avant les caractéristiques environnementales de ces ensembles, qui permettent d’ailleurs l’obtention du label Bâtiment biosourcé.
La mention des portes et volets isolants supprimée
Le nouveau décret vient, en parallèle, supprimer la mention des « portes, portes-fenêtres et volets isolants ». Cette évolution s’explique principalement par le fait que les PLU n’en restreignent pas l’emploi.
L’impossibilité pour les organismes délivrant les permis de construire de s’opposer à la mise en œuvre de matériaux écologiques en extérieur est donc confirmée, à l’exception des sites sauvegardés ou délimités par les collectivités territoriales. Cela concerne principalement les sites classés ou les zones délimitées par les monuments historiques.
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Sans compter la liste d'outil qui est un budget à elle toute seule
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
Au sujet des isolations sur "grenelle environnement" méfiez vous des conn.... énoncées là dedans. Mettre une lame d'air entre les isolants en toiture plate .... heu... perso je me méfierais des sources et du pourrissement des isolants .
Ceci dit....
De : St Nazaire (44)
Env. 10 message Ariege
Au top, beaucoup de liens utiles !
Dept : Ariege
Env. 800 message Haute Savoie
philyu a écrit:Bonjour ,
Oui, exactement la même chose pour les panneaux thermiques et photovoltaiques en toiture.
Voir le sujet:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-400950-urba[...]nstallation.php#6095381
Donc en théorie l'urbanisme ne peut s'opposer à la pose de panneaux sur le toit même si le PLU l'interdit.
Ça c'est la théorie, en réalité certains petits shérifs de villages, dont le mien, s'entêtent toujours à refuser car "la loi c'est eux".
Dept : Haute Savoie
philyu
Il y a peut-être une erreur car les 3 liens URL renseignés pour les 3 sujets ci-dessous pointent vers la même page qui n'a rien à voir.
- Une ressource intérressante:
- une banque de donnée trés pointue gratuite /
- Avec un super doc pour les MOB :
Dept : Haute Savoie
Pour ceci :
Je me demande comment c'est possible...à moins d'accepter que ce ruban adhésif soit visible....
Il est préférable de colmater au niveau du pare air périphérique c'est à ce niveau (et pas au niveau des cloisons surtout intérieures) qu'il faut mettre du ruban adhésif avec les poutres.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 04h50
9
