Bonjour ,
sachant que la meilleur energie est celle que l'on consomme pas ,je pense que la demarche a entreprendre est la suivante :
1 : prviligier en premier la qualité de l'
isolation de son habitation . il est plus judicieux d'investir dans une isolation de qualité
que de perdre son temps a chercher le moyen de chauffer son habitat avec une isolation passoire ou de qualité moyenne .
2: faire la chasse au ponts thermique
3: dans la mesure du possible , revoir son vitrage et les perf de celui-ci .
4: faire un bilan thermique
le coup d installation, d'entretient , et d'exploitation de votre futur systeme de
chauffage , depend directement des etapes precedentes .
si vous optez pour un systeme PAC , et si vous negligez les etapes citées precedement , votre PAC se transformera en PAF ( Pompe A Fric) .
une fois que vous auriez accordez la plus haute importance a votre isolation et au bilan thermique , ensuite vous pourriez cheminer vers le choix du systeme de chauffage
qui vous offrira la performance et le confort adequat .
peu importe le systeme ,
chaudiere , convecteurs elec , PAC etc attachez vous a cibler 2 marques le mieux c'est une seul marque .
a ce stade vous savez que votre isolation est OK , que le bilan thermique indique telle puissance et que la marque que vous souhaitez est X.
de la vous faites des demandes de devis pour exactement la meme marque , meme puissance etc .
votre comparatif de devis sera plus concret . vouloir comparer des devis sur des marques differentes , cela va de soit que les prix irons du simple au triple .
la difference sur le cout des installation s'explique du fait que
- les devis porte sur des marques differentes
- les devis bien qu ils indiquent une puissance identique , en realité l'un vous vend une PAC de 10KW jusqu'a 7C exterieur , l autre vous en propose une capable de garder les 10KW jusqu'a moins 7C° exterieur .
- l'un est un petit artisan qui a peu de charge , l'autre est une grosse structure ( donc payé : le buraeu d'etude , le chargé d'affaire , la secretaire , la compta , les techniciens etc)
- l'un vend la PAC mais sous traite l'installation a des boites qu'il paye au lance pierre . l'autre assure l'ensemble de A a Z ( installation , mise en service , maintenance , depannage)
ensuite la difference se fait sur un aspect que monsieur lambda est a mille lieu d'imaginer : a savoir sur la qualité du travail fournie ( puisque vous avez demandez la meme marque , meme puissance , ce n'est pas tellement ladessus qu il y aura la difference ) hé oui , ce que vous ne savez pas , c'est que, de l'installation d'une pac jusqu'a sa mise en service , il y a des etapes clef , qui fairons que votre PAc durera dans le temps ou pas , et c'est sur ces aspects " techniques" que certains se ratrappent .
disons que je suis un artisan dont vous avez retenus le devis car vous trouvez que je suis interessent , mais en parrallele vous avis un autre qui vous parrait bien mais qui est plus chere en MO ( je rappelle que nos 2 nous vous proposons exactement le meme produits ). vous etes en droit de penser que l'autre veux se goinfrer .
mais currieux comme vous l'etes vous nous demandez de detailler nos devis . pas sur la PAC car identique , mais sur la MO et les ettapes de la procedure d'installation jusqu'a mise en service . nous voulons faire affaire avec vous donc nous aquiessons .
passons la partie montage et gageons que nous serons faire du bon boulot .
vient la partie la plus importante a savoir :
moi , je vous indique que je procederais a une epreuve d'azote a 40 bar pour controler l'etanchéité du circuit .
lui , vous propose la meme chose , mais en plus il injectera du NIDRON ( radicale pour les micros fuites)
moi , mon epreuve durera 1/2H a tous cassé
lui , tant que le circuit n'est pas etanche , il ne passera pas a l'etape suivante .
moi , j ai un mano a bain d'huile et pour corssé la chose il a un rayon trop petit
lui , il a un mano electronique .
moi , pour voir si le circuit est fuyard , il faut du temps et que mon circuit perde au moins 0,25 bar voir meme plus
lui , avec son super mano , il vira une micro fuite de l'ordre de 0,01 Bar ( moi j en serai incappable)
moi , je chasse l'azote au bout d'1/4H en ayant la certitude que le circuit est etanche.
lui , au bout de 5 min il a vue avec son mano qu'une micro fuite est presente .
moi , je passe a l'etape suivante
lui , il repere la fuite , chasse l'azote pour la reparer , re pressionne l'installation et seulement apres il passe a l'etape suivante .
moi , je vois qu il est 15H00 , je me depeche pour faire le tirage au vide . hé oui y a la mise en service encore a faire .
lui , il a prevu son coup , donc part faire autre chose et laisse votre installation sous epreuve d'azote jusqu'au lendemain.
moi , je tire au vide durant 1/2 , j ai atteint le moins 1 bar , ok . parfait je fait la mise en service , quelques controles puis j'ai fini .
lui , arrive le lendemain matin , met son mano = circuit parfaitement etanche . il chasse l'azote , procede au tirage au vide .
pendant ce temps la , il prepare l'ensemble a demarrer . il creer un defaut pour eviter que le compresseur demarre .
le but etant d'alimenter la resistance du carter pour eviter un demarrage a froid .
fait quelques controle electrique . le tirage au vide il ne le quantifie pas en terme de temps car il sais qu il ne suffit pas d'atteindre moins 1 bar , mais dy rester suffisement longtemps afin d'eliminer toute l'humidité contenue dans le circuit .
au besoin il cassera le vide une fois , deux fois ,voir plus .
plus pro que moi , il a relevé la longueur des tuyaux , donc il sais qu il faut faire un appoint de fluide ( chose que je n ai pas faite car j'etait ou pressé , ou ignorant "peu probable" mais sur tout que j ai estimé que 100 gramme ce n est pas grand chose .
bon j'arrete la , je reprendrai plus tard " madamme s'impatiente" .
en final , je vous ai rendu une installation avec un tres fort potentiel de dysfonctionnement " du a ma facon de proceder )
lui , vous a fournie une installation en parfaite etat sans le moindre probleme a venir qui sera lié a son travail .
lui a passé plus de temps sur les details qui vous parle pas , moi je vous ai eu ladessus .
cordialement
