Detail de vos consommations en energie
Ce sujet comporte 914 messages et a été affiché 298.929 fois
150
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
patito a écrit:
winnie1664 a écrit:Bonjour voici ma conso :
Février 2012 - Février 2013
Maison neuve (2011) de 140m² dont 110m² au sol et 30m² mezzanine
Mode de chauffage principal : PAC Mitsubishi 8KW Power Inverter
- Surface du plancher chauffant : 110 m2
- Mode de chauffage / chambres : plancher chauffant
- Appoint de chauffage (insert…) : /
- Température quotidienne : 20°
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : Ballon Thermodynamique Aldes Tflow
- Electroménagers, hifi...: 2 sèche serviettes, PC, TV Plasma, TV LCD,10 spots (halogène), VDI, lave linge, sèche linge, 2 frigos, lave vaisselle, four...
- Assainissement autonome : Micro Station Graf 6/8 EH
- Murs : Parpaing Argi16 (R=0,92 m2. K/W)
- Isolation des murs : 120mm ISOVER GR32
- Isolation des combles : 280mm ISOVER COMBLISSIMO
- Isolation rampant : 260mm I
SOVER GR32
- Nombre de personnes au foyer : 3
Consommation 02/2012 à 02/2013 en KWH : HP :5300 KWh - HC : 2400 KWh
Soit 625 Kwh / mois et 20.8 Kwh / jour.
Abonnement 12KVa
Temperature de 20 ? Nuit et jour?
Oui nuit et jour car nous n'avons qu'un thermostat.
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
Ma contribution :
période de référence : 11.12.2011 - 12.12.2012
région : Bretagne (56)
altitude : 10 mètres
surface habitable : 135 m2
type de construction (plein pied, étage, sous sol...) : R+1
Matériaux et isolants : Thermopierre (36,5 cm) - Ouate de cellulose de 25 cm dans les combles - Pas de doublages intérieur
exposition façade principale : Sud
nombre d'habitants réguliers : 2
type d'installation de chauffage : Poêle à pellets (RC) et convecteurs caloporteurs (étage plus salles de bains)
appareillage divers elec : Congélateur, LL, LV, VDI, TV, Four, Micro-onde, VMC DF, Chauffe-eau solaire...
Température moyenne : 20° pièces à vivre, 18° chambres, 20° salles de bains
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) HC : 2282 kWh / HP : 4602 kWh pour un montant de 932,71 € et 9 kVa d'abonnement
Conso Gaz: (unité + prix) : 0
Conso Bois: (unité + prix) : 192 € pour 43 sacs de 15 kg de granulés
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
En plancher chauffant il est déconseillé de tenter de l'éco et du confort dans la même journée : il faut 1h30 à 2h pour perdre 2°C mais pour le réchauffer, il faut compter 3h... (donc un peu plus pour l'air de la maison)
le mode ECO/CONFORT journalier n'est vraiment utile qu'avec les systèmes qui chauffent l'air (radiateurs électriques, cheminées, poêles...)
Par contre, une absence de 2 semaines peut-être intéressante...
De : Moirans (38)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
- Electroménagers, hifi...: plaque induction, hotte, micro onde, four, 2 sèche serviettes, PC, TV Plasma, TV LCD,10 spots (halogène), VDI, lave linge, sèche linge, 2 frigos, lave vaisselle
SOVER GR32
Abonnement 12KVa
Avec ton isolation la pac et le thermodynamoque cela ressemble à du bbc ça....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
SOVER GR32
Abonnement 12KVa
Je ne pense pas en être loin...
Manque l islation du sol mais cela ressemble aux r et equipements que l on met en bbc
Est ce que 9KVa ne serait aps suffisant dans cete situation ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Bloggeur Env. 300 message Deux Sevres
Regismu a écrit:Est ce que 9KVa ne serait aps suffisant dans cete situation ? Unsure
Notre électricien nous a conseillé 12kva également pour notre maison BBC avec chauffage hydraulique et PAC.
On se laisse un an pour voir le pic atteint en ampère. Si on ne dépasse pas les 45A, on changera.
Je pense que c'est la meilleur solution pour pas avoir de surprises.
Dept : Deux Sevres
Et tu veux pas passer en option de base ? Vu le peu que tu consommes en heure creuse?
patito a écrit:Manque l islation du sol mais cela ressemble aux r et equipements que l on met en bbc
Sol => TMS 56mm RD = 2,60 m2.K/W
Tu peux aussi mettre en oeuvre un délesteur : les pics sont en général lors des repas (four, induction) donc des coupures "courtes" à l'échelle d'un plancher chauffant hydraulique.
Du coup, sur tu dépasses les 9 kW de l'abonnement, le délesteur se contente de désactiver le chauffage du plancher chauffant pendant le pic (ou en limiter la puissance, ça dépend de l'entrée délestage de la chaudière).
De : Moirans (38)
Env. 400 message Mouthier (16)
on ne deleste pas une pac.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Bonsoir Korsan
justement on se posait la question ...tu peut detailler
De : Rognac 13 (13)
korsan a écrit:Bonsoir,
Exact !
mon explication sur le délestage de la chaudière est pourtant vrai ! en effet, j'ai une chaudière électrique : donc la puissance est modulable et elle accepte un délestage partiel.
Par contre, si tu as un PAC, c'est les autres circuits de la maison qu'il faut délester : problème ! un plaque à induction peut monter jusqu'à 7,2KW...
... et une PAC par -7°C consomme plus d'un kilowatt...
il faut bien réfléchir
De : Moirans (38)
Bon alors la question reste poser ..pourquoi ne peut on pas delester une pac ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Tu ne peux pas couper l'alimentation d'une pac. C'est un coup à flinguer ton compresseur.
La régulation va également se réinitialiser à chaque fois, bref, pas de delestage sur une pac
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pourtant c'est ce qu'on fait avec la telecommande ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Le delesteur va couper l'alimentation d'un coup sec. La machine et l'électronique ne va pas aimer.
Avec ta télécommande, tu lui donnes l'ordre de se couper. L'électronique fait son boulot et coupe la pac comme il faut
Dept : Aube
Merci stephrider
De : Rognac 13 (13)
D'accord avec stephrider,
le seul systême qui te permetrait de délestter une pac c'est d'agir comme avec la telecommande et donc de lui forcer un ordre d'arrêt.
c'est faisable, par contre il faudrait aussi que tu ne deleste pas tous le temps et qu'après un délestage que la pac puissent faire une mise en fonctionnement longue.
Pour éviter des court cycles.
Cela fait beaucoup de paramètre à prendre en compte pour un risque sur ta pac plus gros qu'une économie d'abonnement.
De : Mouthier (16)
Env. 80 message Benestroff (57)
Bonjour a tous
je viens de tomber sur ce topic très instructif
a mon tour voici ma conso
16 Février 2012 - 16 Février 2013
Maison neuve de 2010 d environ 230 m2 habitable sur vide sanitaire orientée plein sud ,2 baie vitrée et une porte fenêtre au sud
l enduit extérieur n est pas encore fait et il me reste a isoler une partie sous la terrasse couverte environ 9m2
Mode de chauffage principal : PAC stiebel eltron WPL 18, ballon tampon de 200l et ballon d ecs de 360l avec double échangeur pour passer au solaire thermique dans le futur
- Surface du plancher chauffant : 250M2 voir plus a cause des rampants
- Appoint de chauffage (insert…) : pas encore (mais j y réfléchit le conduit est déjà la )
-particularité , plancher chauffant partout y compris dans le garage
- Température quotidienne : 21° toujours en mode confort
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : chauffé par la pac
- Electroménagers, hifi...: plaque induction, hotte, micro onde, four, 2 sèche serviettes, PC, , TV LCD, 30aine de spots (halogène), VDI, lave linge, sèche linge, 1 frigo americain ,1 congelo bahut , 1 lave vaisselle
- Murs : brique porotherm de 20 (R= ? je sais plus m2. K/W)
- Isolation des murs : 100mm ISOVER GR32 puis vide de 2 cm d air puis contre cloison maçonnée en carreau de plâtre de 7 cm , Calibel 10+100 pour le garage,le mur sud entre les baie vitrée.
- Isolation des combles : 2 couche croisée 240mm ISOVER IBR240
- Isolation rampant : 100mm d isoconfort 32 + IBR 240 en couche croisée
-Isolation sol ; plaque a plot rehau (R=2.10)
consommation PAC 5842KW/h soit environ 25kw/h par an et par mètre carré
Consommation totale 16/02/2012 à 16/02/2013 en KW/h :10947 (HP :6913 KW/h - HC : 4034 KW/h soit environ 47KW/h par ans par mètre carré )
Abonnement tri 12KVa
je pourrais économiser sur les spots halogène en particulier ceux qui sont allumé souvent
l enduit extérieur n est pas encore fait je suppose que cela doit jouer en ma défaveur ?
idem si je met 2 panneaux solaire thermique pour l ECS , a combien pourrait on estimer le gain annuel sur ma conso elec finale ?
merci d avance pour vos reponse
gaby
c est presque fini maintenant on en profite !!!
quoi que , je me verrai bien recommencer , ah constructionite aigue , quand tu nous tiens !!!!
Notre Projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52416
De : Benestroff (57)
C'est bon ça, ca va moucher les anti pac!
Dept : Aube
Tu ne converti pas energie primaire? C'est quoi ce calcul au m2?
Steph : je ne pense qu il y ait d antipac. Juste des gens qui trouvent cela cher et dure a rentabiliser dans un maison bien isolé et parfois du matériel fragile surtout par grand froid lorsque l' onest pas dans la haut de gamme j imagine..
La pac ne fait pas tout l de l inertie dans cette maison et une tres forte isolation
Isoler sous la terrase ? Quel interet si elle n est pas fermée ni chauffee
Puisque la pac fait eau chaude et chauffage 5842 kwx2,58=15072kw Energie primaire
Divisé par 230 m2
Dans les 65kw/m2/an pour le Dpe
Etiquette energétique B
patito a écrit:Tu ne converti pas energie primaire? C'est quoi ce calcul au m2?
Non je n ai pas converti ( 2.58 c est ça?) quel est l'intérêt ?
Le calcul ?
ben j ai pris la conso totale annuelle divisé par le nombre de m² habitable
Puis j ai fait de même pour la conso de la Pac ( j ai un tiwatt tri au départ tableau pour la Pac )
Je l ai mis juste pour Info , savoir combien je consomme juste pour le chauffage et l ecs
En fait je parlais du plafond de la terrasse que je doit isoler car c est la dalle de l étage -> méga pont thermique
C est prévu au "budget" 2012 lol
J avais pas vu le calcul à la fin de ton post
Merci pour l Info
Env. 50 message Clermont Ferrand (63)
Donner les déperditions d'une maison au m2 est parfaitement pertinent, car cela donne une information physique issue de la mesure in situ. ça renseigne bien sur la qualité de l'isolation.
Donner les conso d'une PAC pour chauffer une maison, au m2, est aussi parfaitement pertinent, car ça renseigne sur le COPA de la PAC, et sur le cout du chauffage (c'est pas vraiment un detail)
Convertir en énergie primaire est nécessaire pour un DPE, mais ce coefficient 2,58 (pour l'elec) est une sorte de forfait multiplicateur quelque peu opaque, ce n'est plus de la physique, et ça ne représente plus du tout les déperditions de la maison.... En France, avec max 15% d'electricité aux énergies carbonées fossiles, les émissions de CO2 (donc les effets sur le RC) ne sont certainement pas 2,58 fois plus elevé pour qui à une PAC vs chaudière fioul/gaz. pour une même conso
Citation: Steph : je ne pense qu il y ait d antipac.
Il y en a, c'est un euphémisme.
Citation: Juste des gens qui trouvent cela cher et dure a rentabiliser dans un maison bien isolé et parfois du matériel fragile surtout par grand froid lorsque l' onest pas dans la haut de gamme j imagine..
En effet, les PAC ne sont pas toujours tres pertinentes pour qui a une petite maison BBC/RT2012. Mais si la maison est plus grande, si l'isolation est moins bonne (maison ancienne), ou pire, si les deux sont réunis (grande maison ancienne mal isolée et isolable), alors, si , c'est tres pertinent.
Dans mon cas, je gagne 6000 euros/an avec ma PC vs fioul, pour 22 Keuros d'investissement initial, j'ai placé mon argent à 25% par an net d’impôt : C'est ce que j'appelle un investissement... Exceptionnel !
Citation: Puisque la pac fait eau chaude et chauffage 5842 kwx2,58=15072kw Energie primaire
Divisé par 230 m2
Deperditions : 80 000 kWh
Consommation elec PAC : 20000 kWh/an 365 m2 (1100 m3, hé oui, c'est pas du 2,5 m de hsp, donc les mètres carrés ne sont pas vraiment comparables), COPA = 4 (merci l'aquathermie !) :
Consommation facturée : 54.8 kWh/m2/an
Emissions de gaz à effet de serre versus 8000 l de fioul/an : divisé par au moins 10, voire plus. ça, c'est du resultat pour lutter contre le RC
pour le DPE : 141,4 kWh/m2/an Étiquette énergétique C, pas si mal pour une maison construite sur des siècles, entre l'an mille et 1775. Cette "conso" ne représente ni les déperditions de la maison, ni ce que je vais payer à EDF (ou consommer comme courant), ça ne sert QUE pour le DPE, honnêtement, je m'en fous un peu.
De : Clermont Ferrand (63)
Le coffeicient 2,58 n est il me semble pas en rapport avec les gaz a effet de serre mais plutot l'energie primaire et donc entre la production en central nucleaire et chez soit y a enormement de perte réseaux .moi,c'est ce que j ai compris ,si un thermicien peut eclairer no propos...
Les GES pour le nucleaire, la vapeur d eau produite c'est peanuts.
Si on compare des kw energie finale par m2 je ne trouve pas que cela soit interessant car toutes les energies n ont pas le meme prix au kwh ou alors faut juste comparer les factures.
Dans le cas precedent la pac fait aussi l eau chaude donc on ne peut pas deduire de sa conso les pertes energetiques de la maison , faudrait connaitre que la conso chauffage et encore j ilagine que l ensoleilleent a un effet la dedans aussi ainsi que le climat .
En effet, le 2,58 est vu comme un coef de rendement global, et en effet, l'electricité est une énergie "noble" qu'il est dommage d'utiliser pour chauffer par effet joule. Mais le but est bien d'estimer les émissions de GES !
Avec une PAC, le rendement est de 2,5 à 5 fois superieur qu'en effet joule !
Même une installation faite en aéro, mais bien faite (radiateurs basses température, plancher chauffant, ventilo-convecteurs ou splits) doit avoir un rendement total annuel (le fameux COP) de l'ordre de 3, voire plus
En géo, on est vite au dessus de 4.
Bref, en rendement final total, même en prenant ce coef de 2,58, le rendement total final d'une PAC est de plus de 100% à proche de 200%
Aucune techno n'est aussi performante. Mais l'investissement est plus élevé, et pour des petites maisons bien isolées, ça ne vaut pas le coup.
Quand à l'ECS, la mienne n'est pas sur la PAC, mon exemple est "pur chauffage", et on connait les déperditions de la maison.
Photographe Env. 1000 message Eure
Divisé par 230 m2
Il est vrais que ça lui fait une étiquette en B mais il chauffe à 21.
Donc il doit être en A si l'on prend les températures prisent en compte pour le calcul (19 il me semble ?)
Dept : Eure
1 degrès cela fait 7% d'economie dans une maison mouennement isoléé dans une maison tres bien isolee je pense que cela peut aller jusqu a 10-20% a confirmer
patito a écrit:1 degrès cela fait 7% d'economie dans une maison mouennement isoléé dans une maison tres bien isolee je pense que cela peut aller jusqu a 10-20% a confirmer
Non, la variation en pourcentage est la même pour une maison bien ou mal isolée, c'est lié au DJU :
Si on chauffe une maison à 20°C, les deperditions de la maison se font par rapport au DJU base 20
Si on chauffe une maison à 21°C, les deperditions de la maison se font par rapport au DJU base 21
Env 8% de plus par degré.
patito a écrit:1 degrès cela fait 7% d’économie dans une maison moyennement isolée dans une maison très bien isolée je pense que cela peut aller jusque a 10-20% a confirmer
c est bien vrai dans une maison des années 80 comme chez ma mère ou j habitais le temps de la construction (2 ans et demi quand même ) (tanguy lol )
on avais abaisser le thermostat de 1 degrés je crois et cela as donné un gain de prés de 200€ sur l année (chauffage au gaz )
concernant chez moi au début j avais la consigne a 18.5° et la pente a 0..40 , j avais 21° a la maison et la conso a été de 6100kw/h pour 2011/2012
ensuite pour tester j ai baisser la pente a 0.30 je demande 20° en consigne et j ai toujours 21° dans la maison !!!! par contre environ 5850kw/h
résultat gain de prés de 250kw/h pour le même confort . par contre sur la même période on est passé de 2 a 3 personne (bains en plus ) .
j ai encore essayer de baisser la consigne un peu plus ou la pente mais en inter-saison on trouve que c est cru a l intérieur les jours sans soleil
je précise ,on as pas de thermostat intérieur (on est sur sonde exterieur ) donc les jour avec soleil on monte facile a 25° dans les pièce de vie
pour yayer27
je ne sais pas comment il calculent mais moi si j ai 19° je me les caille!
par contre personne aurai une idée si je met 2 panneaux solaire thermique en plus pour l ecs combien nous pourrions économiser ?
gaby
winnie1664 a écrit:
patito a écrit:Suis pas sûr que l ' abonnement hp/hc soit rentable
Je pense à changer de 12KVA vers 9 KVA.
Presque 100€ d'économie par an.
Je ne connais pas le coût de ce changement. Si quelqu'un connaît...
Je viens de changer 9kw en 6kw cela va me couter 35 euros par là
Bloggeur Env. 500 message Vendee
lauclari a écrit:maison en bois VMCDF
- Mode de chauffage principal : poêle hase
- Mode de chauffage / chambres : poêle a bois-
- Température quotidienne : 21° a 22 ° pièce de vie et de 18° a 20° dans les chambres
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : EDF
- Energie utilisée en cuisine : gaz
- Surface habitable de l’habitation : 105 m2
- Isolation des murs : 140mm en fibre de bois
- Isolation des combles : 300mm en ouate
- Entre 3 et 4 stères de bois (gratuit)
- Facture EDF totale annuelle : 500 euro
- Facture GDF annuelle : / une bouteille de gaz mdr
- TOTAL - EDF , soit 41,6 € / mois
je reviens faire le point:
donc maintenant je tourne avec moin de 3 stères de bois.
Pour la consommation électrique, j'ai augmentée la consommation, je tourne plus a 48 euro pas mois, mais sans doute du a l'arriver de ma fille il y a 1 an.
Par contre maintenant je produit avec du photovoltaique depuis 2 ans, je produit environ 3500kw par an, qui me fais un revenu d'environ 2000 euro, mais pendant 7 ans je rembourse le pret.
http://lauclari.pagesperso-orange.fr/
Dept : Vendee
Photographe Env. 300 message Cote D'or
Période de référence : du 03 décembre 2012 au 13 mars 2013 soit 100 jours d’un hiver très peu ensoleillé
Région : Côte d’Or (21)
Altitude : 220 mètres (plaine très brumeuse en hiver)
Surface habitable : 178 M2 plus 30 M2 classés en surface non habitable car située sous des rampants (mais qu’il faut tout de même chauffer)
Type de construction : maison neuve sur vide sanitaire et élevée sur 2 niveaux (RDC + étage).
Début de construction : janvier 2012
Surface RDC : 118 M2 habitables
Surface étage : 60 M2 habitables dont une mezzanine de 35 M2 + 30 M2 non habitables sous rampants
Matériaux et isolants de la partie habitation :
- Murs extérieurs : briques Imerys Optibric PV 4G avec un R = 1,3 M2.K/W
- Isolation des murs par l’intérieur : laine de verre Isover GR32, épaisseur 100 mm avec un R = 3,15
- Isolation des combles et rampants : laine de verre Isover IBR, épaisseur 300 mm avec un R = 7,5
- Isolation du sol au RDC : Plaques de TMS MF SI d’une épaisseur de 80 mm avec un R = 3,70
- Isolation du sol à l’étage : Plaques de TMS MF SI d’une épaisseur de 48 mm
Matériaux et isolants de la partie garage :
- Isolation des murs par l’intérieur : placo de 10 mm encollé sur un panneau isolant en mousse de polyuréthane de 40 mm d’épaisseur avec un R = 1,75
- Isolation des combles : laine de verre Isover IBR, épaisseur 300 mm avec un R = 7,5
- Isolation du sol (sur vide sanitaire) : aucune
Exposition façade principale de la maison : sud
- Baies vitrées : 3 dont (1 sud : largeur 1,80 m) ; (1 sud-ouest : largeur 2m) ; (1 nord-ouest : largeur 2 m avec triple vitrage)
- Porte balcon vitrée : 1 au nord : largeur 0,90 m avec triple vitrage
- Porte d’entrée au sud : pleine , largeur 1 m
Nombre d’habitants réguliers : 2
Type de chauffage : Pompe à chaleur air/eau, en split-system, alimentant au RDC comme à l’étage un circuit de plancher chauffant
- Surface du plancher chauffant : 200 M2 environ car le circuit d’eau ne passe pas sur la totalité du sol (en particulier lorsqu’il est très près des rampants)
- PAC de marque Viessmann, série Vitocal 200-S de 14,6 KW, à puissance modulante, avec un coefficient de performance COP = 4,29 et un ballon tampon isolé de 200 litres
Appareillage divers électrique :
- Cumul électrique mono 220 V de 300 litres
- deux sèche-serviettes dans salle de bains
- Réseau VDI, lave-linge, réfrigérateur-congélateur, four traditionnel, micro-ondes, lave-vaisselle, hotte, téléphone, ordinateur, télévisions, 2 VMC, 12 volets électriques, 2 portes de garage électriques, une quarantaine de spots Antares
- Mode de vie : fours fonctionnent en moyenne 4 à 5 heures par semaine et on n’aime pas vivre dans la pénombre (donc pas d’économie recherchée sur l’éclairage)
Température moyenne pendant ces 100 premiers jours :
- RDC et étage : 136 M2 chauffés à 22 degrés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (on est une famille de frileux !)
- Chambre et SDB du RDC : 31 M2 chauffés à 20 degrés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec appoint par sèche-serviette électrique soufflant au moment de la douche (pas d’autre appoint de chauffage dans la partie habitation)
- Chambres étage : 33 M2 chauffés à 18 degrés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Pour les plaques de cuisson et la mise hors gel du garage par radiateur gaz : on a consommé 3 bouteilles de gaz de 10 Kg chacune
Consommation totale pendant ces 100 premiers jours d’hiver :
- Heures pleines : 2938 KW
- Heures creuses : 2206 KW
Abonnement : 12 KVA en mono-phasé
Coût en euros de la consommation d'électricité : je ne sais pas encore car jusqu’à présent je n’ai jamais reçu de facture …
mais je vous tiendrai au courant, si je puis dire
Dept : Cote D'or
Le 12kVa est indispensable ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
D'après mon chauffagiste, oui car lorsqu'il fait en dessous de - 15 degrés la PAC est aidée par des résistances électriques 3/6/9 KV et dans ce cas il y a risque de tout faire disjoncter si on reste sur un abonnement de 9 KVA ...
Dept : Cote D'or
Il ne t'a pas propose plutot un delesteur pour ces cas exceptionnels? Crying
De : Rognac 13 (13)
Si, l'électricien m'a mis en place un délesteur 4 sorties ce qui permet de délester une sortie par résistance plus une quatrième pour piloter une autre sortie
Dept : Cote D'or
Les conso on peut comparer sur une année, là c'est difficile, mais cela a le mérite d'être détaillé ;)
papre a écrit:D'après mon chauffagiste, oui car lorsqu'il fait en dessous de - 15 degrés la PAC est aidée par des résistances électriques 3/6/9 KV et dans ce cas il y a risque de tout faire disjoncter si on reste sur un abonnement de 9 KVA ...
Je suis dans à peut prêt dans le même cas que toi et les 9KVA suffisent amplement.
L'année dernière avec presque -20 aucun dépassement des 45A
Le changement est gratuit mais le deuxième est payant soit environ 25e de mémoire.
Je pense que ça peut être intéressant d'essayer .
Dept : Eure
Merci pour ton conseil yayer27 mais je préfère ne rien changer car depuis qu'on y habite, on a déjà eu besoin de 40 ampères en intensité maximale et ceci sans aucune résistance de PAC en marche, alors imagine si les 3 résistances avaient fonctionné simultanément ..., dans ce cas on aurait dépassé largement les 45 ampères ... avec les fâcheuses conséquences qui s'en suivraient.
Dept : Cote D'or
Env. 80 message Plérin (22)
Bonjour voici ma consommation :
entre Juillet 2012 et Juillet 2013
HABITAT :
Maison de 1983 de 155m² au total.
Plan rectangulaire, exposé plein SUD.
En demi-niveaux, dont sous-sol = garage, entrée, buanderie, cave.
Escalier béton
Entre-sol = 2 chambres, SdB, WC
RDC = Salon / cuisine en suite
Inter-étages = loggia, 2 chambres, S d'O, WC
Mezzanine de 12 m2 + combles aménagés de 2 x 8 m2
[i]============
[/i]Construction : Murs = parpaigns de 220.
Couverture ardoises sur lattes sur sarking agglo 25 mm
[i][i]Surface vitrées : (double-vitrages intégraux ) : Entrée en s-sol sud = P/F de 6 m2 : RDC = 2 x serres sud , pour 16 m2 ; borgne au Nord [/i][i](semi-enterré) : 2 oscillo-battants dans chaque pignon , pour 5 m2 environ [/i]Isolation Murs = extérieure = 65 mm de mousse expansée, sous panneaux rigide.
Plafond cathédrale [/i][i]non ventilé H = 6 mètres. Charpente apparente (pannes). 2 x fermes
Isolation plafond (rampants Nord et Sud) = mousse expansé rigide, de 70 mm d'épaisseur. Structure = agglo, 25 mm; plafond = finition lambris pin.
1 Vélux sud (1200 x 800)
2 Vélux Nord (1200 x 800 et 800 x 600)
Sols: salon, cuisine, inter-étages , escalier = carrelages. Chambres = parquets flottants. Mézzanine / combles = bois.
Vide sanitaire sous côté nord : L = 12 m x H = 1,20 x P = 3 m. Non isolé. Terre battue. Ventilé sur garage
Mode de chauffage principal : dalle chauffante électrique, 6.5 kW (je pense), en entre-sol (30 m2) et RDC (40 m2), pour 70 m2 au total.
Chauffage secondaire (salon et entrée) = ACOVA, 2 x 2 kW
Chauffage auxiliaire (chambres) 1 x Acova 1 kW et 3 x convecteurs 1 kW
- Température quotidienne : 20 à 21°C baissant durant la nuit à 18 / 19 selon la saison
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : Ballon ECS, 300 litres pour 3 kW, environ 10 ans d'âge
- Electroménager, 2 x frigos hauts ; lave-linge, séchoir ; 1 plaque électrique (et 3 x gaz) [/i][i]lave vaisselle, hotte, micro onde, four, 2 sèche serviettes, 3 x PC, 2 x TV, 1 lustre, 1 ventilo de plafond, (2 halogènes), VMC (vétuste...) Tondeuse électrique. Taille-haie. Kârcher...
[/i]- Nombre de personnes au foyer : 3
Consommation 17 Jy 2012 au 17.7.2013 en kWh : Consommation totale = 16.312 kWh
dont 7343 kWh en HC et 8969 en HP...
d'où consommation globale de 7077 kWh entre Juillet et Janvier (moyenne journalier = 38 kWh) dont 56% en HP et 44% en HC
[i]et 2670 kWh entre 15 Jan 2013 et 25 fév 2013 (moyenne journalier = 65 kWh) dont 61% en HP et 39% en HC
[/i][i][i]et 6565 kWh entre [/i][/i][i][i][i][i]25 fév et 17 juillet, [/i](moyenne journalier = 46 kWh) dont 50% en HP et 50% en HC
[/i][/i]
Abonnement Tarif Bleu / 12000 W
Dépenses = 2158 E dont 203 E d'abonnement.
= 179 E/mois
F-2-A
[/i]
De : Plérin (22)
Photolover Env. 70 message Herault
A mon tour de remplir le questionnaire !
Citation: periode de reference: 02/09/2012 au 01/09/2013
region: littoral du languedoc
altitude: 10m
surface habitable: 115m² datant de 2012
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): vide sanitaire + 1 étage - toiture terrasse
Matériaux et isolants:
. plancher avec vide sanitaire et hourdis polystyrene avec languette (R = 3,35) + planelle avec rupteur pont thermique
. mur avec brique collée PV4G (R = 1,32) + TH32 100 + 10 (R = 3,15)
. plancher haut avec hourdis polystyrene (R = 0,75) + planelle avec rupteur pont thermique
. toiture type ''toit terrasse'' avec isolation extérieure polyuréthane 80mm (R = 3,45)
exposition facade principale: sud
nombre d'habitants reguliers: 2
type d'installation de chauffage: 3 radiants au RDC (pas de chauffage en marche à l'étage)
appareillage divers elec: chauffe eau électrique classique 250L + four + frigo + ordinateur
Température moyenne: 20°C en hiver[*]
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) : 9904kWh / an ; 6889kWh en hiver ; 3015kWH en été ; 86kWh / m² / an
Conso Gaz: (unité + prix) :0
Conso Bois: (unité + prix) : 0
Conso autres (precisez): (unité + prix) : nada
Total consommation énergie : 1365.37€ ttc / an dont 244,56€ d'abonnement tarif bleu 12kVA HP/HC
C'est ma 1ère vraie facture EDF et j'ai du mal à évaluer si je suis dans la norme.... Qu'en pensez-vous ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Tu es en bbc? Rt 2005 ? Rt 2012?
Le détail de ton isolation n 'est pas tres clair . Les murs mélangés a la toiture , rien sur le sol etc...
C'est un cumulus classique elec?
Pour 110 m2 c'est un peu élevé je trouve
Mais si radiant plus cululus classique ce n'est pas surprenant , a voir avec ton isolation
En cache depuis le dimanche 07 juin 2026 à 03h17
Devis pompe à chaleurArtisan
150
