Plans maison contemporaine toit plat. Vos suggestions?
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 111.257 fois
12
Photographe Env. 200 message Oberdorf (68)
Voila. Après un premier essai pas trop réussi, voici la deuxième mouture. Y'a pas mal de reflexion derriere, et on pense avoir pensé à presque tout, maintenant si vous avez des remarques ou des idées, on est preneurs...
Voila. J'attends les idées......
RDC
Etage
J'ai changé d'hebergeur, là on voit mieux...
De : Oberdorf (68)
En recalculant, je remarque que l'escalier doit faire 50 cm de plus en longueur.
Sinon le garage fait 7m de large sur 6m de long. Est ce que c'est suffisant? ca fait 42m², mais j'en vois sur le forum qui ont 60m²...?
De : Oberdorf (68)
Env. 10 message Trois-ivieres
La piece 1 est prévue pour quoi au rez-de-chaussée ?!
Aucun rangement dans les chambres ?
La conception de la mezzanine est interresante quoiqu'il semple y avoir des murs au rdc non enlignés avec les murs de létage dans certain 'vide' Comment allez vous gerer cela ?
De : Trois-ivieres
Les murs sont bien alignés, mais ca se voit pas, c'est juste. Faut que je remette d'autres images
La piece 4 c'est un cellier.
De : Oberdorf (68)
L'orientation ? Rolleyes
De : Sud De Toulouse (31)
Voila, ca doit se voir mieux...
De : Oberdorf (68)
Le sud est à gauche. J'ai placé la ptite fleche, mais elle se voit pas sur les captures d'images....
Je vous cherche les vues exterieures
De : Oberdorf (68)
Mis à part les fenètres rondes du garage qui seront supprimées, ca doit etre ca...
De : Oberdorf (68)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ça fait un bel ensemble
De : Ouest Lyon (69)
Bloggeur Env. 100 message Strasbourg (67)
très sympa ce plan! J'adore les maisons plates, mais ce n'est pas autorisé dans notre lotissement. Sad
Elle va être lumineuse cette maison!
Quelques commentaires mais ce n'est que mon avis Blush
- si le sud est à gauche, pourquoi mettre la cuisine au sud et donc le salon au nord? J'aurais fait l'inverse pour profiter de la lumière.
- aurez vous la place de mettre un petit lave main dans les waters du rdc? Idem pour celui de l'étage
- à l'étage, j'aurais enchangé la sdb et la buanderie, car le mur est coté nord. C'est moins grave s'il fait plus frais dans la buanderie, et ça ferait zone tampon.
Bonne journée
Projet de construction dans le 67.
Permis obtenu en juin 2010.
Travaux démarrés depuis le 15/09/10
Hors d'air, hors d'eau le 22/01/11 yessss
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5197.php
De : Strasbourg (67)
Env. 300 message Vendee
j'aime bien mais je trouve inutile de décaler les murs exterieur de l'etage car cela entraine un surcout enorme de travail et financier
Dept : Vendee
twinner a écrit:j'aime bien mais je trouve inutile de décaler les murs exterieur de l'etage car cela entraine un surcout enorme de travail et financier
Ben le premier plan était sans murs décalés, et esthetiquement, c'est très moyen (voire moche). Ca fait un peu usine en fait.
Il parait qu'il faut un maximum de décrochés pour avoir un beau style, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Après c'est sur que ca va faire monter la facture
De : Oberdorf (68)
alsa a écrit:Bonjour,
Hum, en fait c'est une exigence de ma femme, elle veut que de la cuisine elle ait une vue sur la cour et le chemin d'acces.
Apres je dois dire que je suis plus souvent dans la cuisine que dans le salon dans ma maison actuelle (mais c'est vrai que le salon est tres petit)
A priori oui, faut que je remesure par rapport a mes toilettes existants, mais ca doit le faire
Tiens c'est pas bete. Mais ca m'oblige a rajouter du couloir il me semble, a moins de passer par la salle de bain pour aller dans la buanderie?
je vais creuser un peu, merci
Bonne journée
merci...
De : Oberdorf (68)
Vraiment trés intéressent ce projet, le module entrée (cellier, Wc) me laisse songeur et j'ai peut de mal avec la supperposition Rdc/Etage et les perspectives au niveau de la buanderie au dessus du garage, il manquerai pas un mur ou poteau porteur ?
Comment vas tu traiter tes terrasses plates ?
Les terrasses sont prévues en Caillebotis bois
Pour l'étanchéité à priori on part sur du Sarnafil.
Si tout va bien (budget rules...)
Pour la buanderie: Je dois trouver une solution au dessus du garage en effet. Soit une poutre en T, soit decaler le mur à l'etage, en effet. On verra le moment venu. Pour l'instant, ca bloque à la mairie. Y'a quand meme beaucoup de choses qui dependent de ca...
De : Oberdorf (68)
Env. 80 message Valenciennes (59)
Salut
Très jolies plan 3D , par contre fait attention au décrocher de l'étage sur le RDC ,si tu ne met pas de pillier , ca va couter plus cher car il faudra renforcer la dalle.
De plus j'espere que tu as prévu un bon gros budget pour réaliser une maison comme celle ci car elle énorme lol
tu n'a pas de sous sol??
allez à la grosse ft un budget de 300 000 euros tout corps d'états
KAISER
De : Valenciennes (59)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Dessine les acrotères , tu verra que ça donne autre chose....
De : Lyon (69)
J'y travaille. Pas facile avec mon logiciel. T'entends quoi par ca donne autre chose? Pour l'instant ca change pas tant que ca (acroteres de 25cm...)
De : Oberdorf (68)
Env. 2000 message Herault
Chouette projet original surtout !!
belle surface !! Wub
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
changui a écrit:J'y travaille. Pas facile avec mon logiciel. T'entends quoi par ca donne autre chose? Pour l'instant ca change pas tant que ca (acroteres de 25cm...)
Bonjour.
J'ai juste rajouté un bout d'acrotère.On voit que le décrochés n'est plus visible , voir même souhaitable.
Les différences de niveau sur le toit , c'est le logiciel , ou c'est voulu ?
a+
De : Lyon (69)
Je vois.
Le truc du décroché c'est que c'est ce qui donne le style à la maison. Mais c'est vrai qu'a cet endroit c'est embetant techniquement. Je regarde ca.
Les differences de hauteur sur le toit c'est voulu oui. Pour donner l'effet d'un empilement de cubes. A priori Le toit de la mezzanine (gros cube) sera plus haut que le reste, pour les autres toits ce sera juste au niveau de la hauteur des acroteres qu'on va jouer je pense
De : Oberdorf (68)
Env. 800 message Ain
Je trouve l'ensemble tres sympa exterieurement et interieurement , je rajouerai 2 piliers exterieuret dessinerai toutes les acroteres ..et essaierai de trouver solutions opur eviter les poutres en console.....et les noeuds de liaison sur les planchers.
Dept : Ain
Bonjour.
Dessine vraiment tous les acrotères.
Tu ne verra plus les différences de niveaux des toit.Certaines portes fenêtres ne se seront plus visibles également.
Personnellement , je jouerai plus avec les couleurs de façades qu'avec les volumes.
De : Lyon (69)
Dans la cuisine aucun meuble contre les murs ?
Cuisine centrale obligatoirement !
Pour la cuisine on voyait ca dans ce genre la...
Histoire de mettre un minimum de meubles quand meme...
De : Oberdorf (68)
Les vues extereieures avec les acroteres
(acroteres de 25 cm de hauteur)
De : Oberdorf (68)
Et enfin les plans (modifiés)
Au niveau des modification:
J'ai réduit le déport de la mezzanine sur l'exterieur
Changé de place la mezzanine (pour qu'elle soit plus lumineuse)
Mis en place les poteaux en béton
Ca s'approche vraiment de notre rève
J'ai aussi vu ma banquière hier. Ca devrait passe aussi à ce niveau la. Sinon j'ai vu un architecte qui veut 30.000 euros HT pour une mission complete, ou 7500 HT pour une mission de permis de construire. aarghhh
De : Oberdorf (68)
C'est bcp mieux comme cela ..............il te manque un retour au rdc dans la partie garage ...et retravaillez l aplomb des murs maitre..............maintenant il faudrait travailler les facades en couleur ou revetement bois .......
Dept : Ain
Env. 800 message Var
Oui y a un truc qui m'interpelle c'est la surface et surtout la forme de la chambre parentale! Est ce tu as essayé de mettre un lit de 160 la dedans? Est ce que ca rentre car tout se pan de mur en decroché doit pas aider a l'amenagement.
Dept : Var
il y a d autres petit trucs comme cela.....mais comme c'est au niveau de l'esquisse ......il reglera tous ces petits pbs ....
Dept : Ain
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Salut,
Je trouve ton projet très sympa . Tes rendus 3D sont bien fait. Quel logiciel as-tu utilisé ? Je crois reconnaître ARchitecte 3D de micro application non ? Si c'est le cas, comment as-tu fait pour avoir des facades blanches ? Pour ma part quand je mets les murs blancs, en 3D, ils apparaissent gris :s c'est pas terrible du coup !
Si tu peux me donner l'astuce ça serait sympa
Autre question, ce projet fait quelle surface ? Et à quel budget l'as-tu estimé si c'est pas trop indiscret ? (tu peux me répondre en MP si tu préfères).
En tout cas, bon courage pour la suite de ton projet. J'espère que tu nous raconteras ;)
Oui c'est bien architecte 3d.
En fait pour les murs, je fais une copie de la couleur des fenetres (blanc), que je remets sur les murs. Apres, sur les images ca apparait plus blanc que sur la modelisation 3d.
Le projet fait 197m2 habitable.
Pour le budget, dur à dire, en fonction de ce que j'arriverai à faire moi meme, des options, des materiaux, entre 3 et 400.000 je suppose.
Des chiffrages sont en cours, mais ca reste vague, les plans n'étant pas définitifs...
De : Oberdorf (68)
Merci pour la réponse, je vais tester ce soir Blush
Super photographe Env. 400 message Indre Et Loire
Très beau projet.Un petit bémol, la chambre parentale me semble très petite et difficilement aménageable.
Départ des travaux le 15/10/2009
Mon récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5071.php
Dept : Indre Et Loire
Cette reflexion vient decidement tres souvent. Je me penche sur la question
Je suis passé voir ton projet, il est magnifique...
De : Oberdorf (68)
Voila l'idee suivante.
J'ai mis aussi des idees d'amenagement
De : Oberdorf (68)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
A première vue l'enveloppe financière va être salée pou ce projet
De : Les Sables D'olonne (85)
Salut,
Pour ma part, je trouve la chambre des parents mieux placée. Comment aménages-tu ton dressing ? Quel largeur fait-il ?
Tu n'as prévu qu'une seule salle de bain pour ces 4 chambres ?
Par contre, je ne trouve pas très pratique l'aménagement de la chambre 3. Je n'aurais pas placé le lit là. Il est un peu "coincé". Quel est la taille de cet angle, il aurait peut-être pu servir de placard ?
Pour les autres chambres tu ne prévois pas de placards intégrés ? Par exemple, pour la chambre 2, tu aurais pu intégrer le placard en S avec la buanderie comme ça tu gagnes de la place et tu as aussi des placards dans la buanderie.
Voila pour moi
Bonne journée
Env. 60 message Tours (37)
Joli concept et sacré budget !
encore des toits plats like Chatcot ! J aime bien ;)
Par contre il faudra bien penser à isoler ton garage car les pièces au dessus du garage vont etre assez difficile à chauffer avec un garage non chauffé (j imagine mais peut etre le sera t il?)
Bonne continuation
De : Tours (37)
Env. 20 message Pompey (54)
je ne dirais qu'un mot...MAGNIFIQUE!!!
De : Pompey (54)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Beau projet mais une seule salle de bain ??
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Salut l'Alsacien !
Tu as prévu combien pour ton budget fenêtres ? Alu ou PVC ?
Si tu as prévu de l'aluminium, comptes au bas mot 80 k€ TTC pour tes ouvertures....
Colombine
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com
Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
Env. 10 message Nantes (44)
Concernant votre buanderie, si votre machine à laver est prévu dans cette pièce, la faire tourner la nuit (en heures creuses) risque d'être problématique à cause du bruit.
De : Nantes (44)
Euh, j'ai un peu zappé ce topic ces derniers temps, je recevais plus les mails d'avertissement.
Pour les fenetres, y'aura effectivement un gros budget. Mais à priori leur nombre va encore evoluer, parce que madame veut mettre des meubles (vrai que ca peut servir aussi, mine de rien)
Sinon pour la buanderie, en ce moment on a la machine dans la cave, et elle tourne... que le jour (on a des heures creuses de 2 à 5).
L'idée étant de ne pas transporter le linge à la cave pour le laver, puis le remonter à l'étage pour le ranger...
je creuse les idées, ca n'arrete pas...
De : Oberdorf (68)
Membre sympa Env. 2000 message Territoire De Belfort
niveau transport du linge, ça ne le remonte pas, mais pense au colonne de linge sale !!Wink
Picto recompense Membre sympa
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le samedi 30 mai 2026 à 05h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
12
