[31] Maisons Clair Logis 31
Récit de construction de Ayev - 8 messages - Affiché 1.074 fois
Présentation du projet :
Ouverture chantier Maisons Clair Logis le 07/04/22, mais chantier à l'arrêt depuis juin à cause des malfaçons
Picto list Photos du récit :
« Malfaçons évacuation eaux usées »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par Ayev le 08/10/2022 à 17h00
- Ouverture chantier le 07/04/22
- 13/04/22 fondation coulée. J'informe Maison Clair Logis qu'il faut respecter la hauteur plancher minimum pour le raccordement au tout à l'égout
- 13/04/22 MCL me répond que les mesures ont été prises et que le plancher sera suffisamment haut pour une pente à 3% des évacuations vers tout à l'égout
- 09/05/22, je constate que le vide sanitaire n'a que 3 côtés. Il y a un côté ouvert sous la hauteur du terrain naturel  (7m de long X 1m60 de hauteur). Je signale qu'il faut fermer le vide sanitaire car avec une hauteur de 1m60 la jardin va s'effondrer dans le vide sanitaire qui va se remplir de terre. Après avoir gueulé MCL a monté un mur et m'a envoyé un devis à 4200€.
- 17/06/22 bois livré pour la charpente
- 22/06/22, le terrassier en charge du VRD venu établir un devis signale que les tuyaux eaux usées qui sortent de la maison sont trop bas pour le raccordement tout à l'égout et qu'il faudra pompe de relevage.
- le 30/06/22 MCL reconnaît une erreur d'altimetrie du plancher car il aurait confondu eaux usées et pluviale. MCL propose pompe de relevage que je refuse et j'envoi courrier AR pour demander rehausse du plancher.
- le 27/07/22, sans nouvelle j'appelle le conducteur de travaux  (qui est aussi directeur régional). Il dit qu'il a trouvé une solution et que le chantier reprend dans 1 semaine. Solution serait inversion de réseau... Il ne veut pas expliqué ce que c'est car selon lui je suis un "non sachant" et pas le temps car il par en vacances en fin de semaine.
- 3 jours plus tard je reçois un courrier de MCL qui ne reconnaît pas l'erreur, mais informe faire le nécessaire sans dire comment.
- Courant août avec l'aide de UFC que choisir je fais un signalement car MCL n'a pas donné les bonnes info pour la médiation dans leur contrat
- 31/08/22 je reprends contact avec MCL qui ne veut toujours pas m'expliquer comment il compte réparer la malfaçon. Il réponde que le chantier va reprendre d'abord avec la pause de la charpente avant de me proposer un rdv chantier pour les explications.
- Courant septembre, il essaye de poser le toit sans mon accord et le charpentier leur signale qu'il manque un pignon intermédiaire et une poutre pour permettre la pause de la charpente
- je contacte un expert en bâtiment qui convoque MCL le 05/10/22. Le directeur de MCL qui refusait de me recevoir dit être ravi de travailler avec un expert que je paye.
- la solution imaginé par MCL pour les évacuations est bancales
- l'expert signale d'autres malfaçons  (seuil garage non conforme, seuil porte entrée pas de niveau et trop haut, parpaings mal posé avec nombreux pont thermique pas bouché, tuyaux sanitaire placé au mauvais endroit dans la dalle, le mur monté pour fermer le vide sanitaire ne serait pas conforme.
- l'expert indique qu'il faut 1,5% de pente pour les eaux usées, mais MCL estime que la norme DTU c'est 1%.
- MCL a commandé le matériel pour pignon intermédiaire et poutre et espère poser charpente en novembre.
- expert signale que certaines pièces de la charpente se sont détériorés en restant dehors depuis juin sans protection, mais MCL conteste
- j'ai proposé à MCL une solution pour évacuation eaux usées qu'ils estiment meilleure que leur solution. Ils doivent vérifier les pentes avant de valider.
Suite des mésaventures au prochain épisode...
Pas de nouvelles de MCL pour confirmation des pentes...
... Finalement j'ai pris un avocat afin d'assigner MCL car les conclusions de l'expert sont dramatiques. Selon le rapport il faudrait démolir tout et reprendre à zéro. Désormais je laisse faire l'avocat et tant pis si ça prend 3ans pour obtenir justice et réparation.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,Est-il possible de rentrer en contact ?Nous avons également de gros soucis avec MCL.Vide sanitaire trop élevé, problème d'humidité, carrelage pas de niveau et cassé, fenêtres cassées, cloisons pas droites, crépi..... a écrit:
Ayev
- 09/05/22, je constate que le vide sanitaire n'a que 3 côtés. Il y a un côté ouvert sous la hauteur du terrain naturel  (7m de long X 1m60 de hauteur). Je signale qu'il faut fermer le vide sanitaire car avec une hauteur de 1m60 la jardin va s'effondrer dans le vide sanitaire qui va se remplir de terre. Après avoir gueulé MCL à monter un mur (sans encrage) et m'a envoyé un devis à 4200€.
- l'expert signale d'autres malfaçons  (seuil garage non conforme, seuil porte entrée pas de niveau et trop haut, parpaings mal posé avec nombreux pont thermique pas bouché, tuyaux sanitaire placé au mauvais endroit dans la dalle, le mur monté pour fermer le vide sanitaire n'est pas ancré et s'écarte)
- j'ai proposé à MCL une solution pour évacuation eaux usées qu'ils estime meilleur que leur solution. Ils doivent vérifier les pentes avant de valider.
Quelle erreur d'avoir choisi MCL.
Malfaçons sur malfaçons.
Personnel incompétent.
Ne reconnaissent pas leur erreurs.
« Expertise judiciaire »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par Ayev le 09/04/2023 à 23h57
Mon chantier avec MCL arrive bientôt à la date anniversaire d'ouverture du chantier, mais c'est loin d'être terminé.
J'ai pris un avocat en octobre 2022 pour une assignation en référé portant sur une liste de malfaçons plus invraisemblable les unes que les autres. Le point crucial concerne la hauteur plancher et l'évacuation des eaux usées et eaux vannes. Mais le litige porte aussi sur le respect des normes pour les fondations et l'élévation des murs.
Le 9 mars 2023, 1er rdv avec l'expert judiciaire désigné par le tribunal. On découvre que le constructeur a modifié le réseau des tuyaux pour les évacuations, mais la méthode est jugée non conforme par l'expert, et de toute façon ça semble ne pas résoudre le problème d'évacuation vers le tout à l'égout... Je dois donc faire intervenir un géomètre pour vérifier altimétrie du plancher + la hauteur du fil d'eau pour le raccordement tout à l'égout + mesurer la profondeur des fondations (semelle filantes).
Avant l'expertise, MCL a posé le toit, mais l'expert signale là aussi des malfaçons... dangereuses en terme de structure !
Cela va sans doute prendre plusieurs années de procédure et de procès mais je vais essayer de mettre à jour de temps en temps mon récit.
Membre utile Env. 400 message Béthune (62)
Courage quelle galère , ça doit être épuisant Ayev
adhérente AAmoi
Mon récit avec Maison d'en flandres https://www.forumconstruire.com/construire/membre-531514.php
De : Béthune (62)
Je m'excuse de déterrer le sujet mais je voudrais savoir si on nous pouvons rentrer en contact avec la personne du sujet ainsi que Nathalie ... problème de vide sanitaire et autres. Cordialement
  • maison ossature bois 31
     31  Maison ossature bois 31
    Bonjour, Voici un recit de construction de notre maison ossature bois (avec garage semi-enterre maconne). Plans faits avec un architecte en mission PC ...
    Haute Garonne Par autre_pensee 108 mess.
  • maison plain pied 163 m en region toulousaine moe j sala asc
     31  Maison plain-pied 163 m² en région toulousaine [MOE : J. SALA / ASC]
    Mise a jour du 22 avril 2018 Bonjour, Avancement : - 22.04.2018 : reparation du volet roulant de la piscine - 17.09.2017 : piscine / volet roulant ...
    Haute Garonne Par Pegasus31 2560 mess.
  • villa contemporaine r 1 pibrac
     31  Villa Contemporaine R+1 PIBRAC
    Nouveaux arrivants sur la region, on construit notre residence principale sur Pibrac. Le plus long aura ete de trouver pour nous le terrain ideal et de ...
    Pibrac (Haute Garonne) Par TLSConstruction 68 mess.
  • maison tradition bois de mr sornas pres de toulouse
     31  Maison "Tradition Bois" de Mr Sornas près de Toulouse
    Nous ne pensions pas que se lancer dans la construction d'une maison pouvait etre tant passionnant que deroutant voire desesperant. Nous voulons partager ...
    Haute Garonne Par gma31 120 mess.
  • trou de hobbits sur la colline maison pp 130m2
     31  Trou de Hobbits sur la colline : Maison PP 130m2
    Bonjour a tous, Le moment est venu d'ouvrir enfin un post pour vous faire partager mon projet. Cette future maison va se situer a Colomiers dans la ...
    Colomiers (Haute Garonne) Par olwyn 352 mess.
  • ma premiere maison a fonsorbes
     31  Ma première maison à Fonsorbes
    Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je suis futur proprietaire d'un terrain construction d'une maison avec le constructeur Demeures d'occitanie. ...
    Fonsorbes (Haute Garonne) Par yoann31 242 mess.
  • r 1 dans le sud est toulousain
     31  R+1 dans le Sud Est Toulousain
    Depuis peu sur la Region nous nous sommes decides a acquerirun bien dans lancien. Devant les prix pratiques nous nous sommes retournesvers la construction. ...
    Haute Garonne Par Steel 529 mess.
"Maisons Clair Logis 31"
Ayev Auteur : Ayev
FROccitanieHaute Garonne Montgeard Voir sur une carte
Label énergétique : RT2012
Maisons Clair Logis
Portet sur garonne (31)
