Panne portail motorisé came
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 22.136 fois
17
Env. 20 message Orleat (63)
J'ai ouvert le boitier qui abrite la ZA3 et c'est une vraie ménagerie là dedans. J'ai trouvé des araignées (vivantes et mortes) des petites coquilles d'escargots, des cocons et même un ver de terre.
Je ne sais pas si ces bestioles sont pour quelque chose dans mes problèmes mais c'est sûr que ça ne fait pas de bien.
J'ai nettoyé tout ça et j'ai vérifié les fusibles, les 2 fusibles de 5 ampères sont grillés. Je suppose que c'est ce qui a fait disjoncté il y a 4 jours. Je vais en racheter et en remettre mais pas sûr que ça ne resaute pas...
De : Orleat (63)
Env. 200 message Gironde
C'est le souci des moteurs CAME, l'électronique est mal protégée.
J'espère qu'ils n'ont rien endommagé.
J'ai remis des fusibles neufs.
Le coté gauche du portail fonctionne toujours bien à l'ouverture et à la fermeture.
Par contre, le droit ne se ferme toujours pas mais il ne s'ouvre plus non plus !!
Et ce qui est bizarre c'est que le moteur ne semble pas tourner quand j'appuie sur la télécommande. Plus exactement, il tourne uniquement si le portail est grand ouvert mais vraiment totalement ouvert. Je veux dire que si je l'ouvre manuellement et au maximum (ventail quasi collé au mur), j'entends le moteur tourner. (mais sans effet sur la fermeture du portail). Par contre si je le referme un tout petit peu à la main (10 centimètres) le moteur arrête de tourner...
Peut être que le père noël va m'amener un mécanisme de portail tout neuf et qui fonctionne cette nuit BiggrinBiggrin
De : Orleat (63)
Env. 20 message Seine Et Marne
je vais tenter d'apporter ma contribution sans dire n'importe quoi...Happy (je suis technicien de maintenance comme en témoigne ma photo de profil, nous avons donc où je bosse des portails et barrières à entretenir quand elle tombe en panne. bref trêve de narration de ma vie professionnelle Laugh).
Dans des pannes "relativement basique" comme ca sur un portail domestique, il y a des tests simple à réaliser, je pense que ce genre de test avec un peu d'entraide (et c'est ce que tu es venu chercher ici), est à la porté de tout le monde !
j'ai lu toute l'histoire de ton problème, et c'est plutôt bizarre dans la façon dont ca a évolué.
d'abord (même si tu n'y connais rien) procure toi les schémas qui sont trouvable je pense sur internet (ca te permettra d'apprendre, il n'y a pas d'age et pas de limite), localise le moteur qui pose problème sur le bornier de ton coffret électrique, fait des test simple du type : débranche le moteur (au plus proche de celui ci) et controle quand tu commande l'ouverture et la fermeture que tu as bien les tensions qui arrive à ton moteur, si ca n'arrive pas controle alors au bornier (vert dans le boitier KA3 (si j'ai bien suivi)), si ca ne sort pas de la non plus alors ta carte a un problème, ou quelque chose l'empeche de se ferme, la solution donnée précédemment n'est pas bête si la cellule capte quelque chose (optique sale ou buée dû à l'humidité) le portail ne se fermera pas (mais en théorie, si celles ci clic c'est qu'elles fonctionnent, de plus si un vantail se ferme mais pas l'autre, c'est que les cellules sont ok, et on données le feu vert au portail de fermer ces ventaux et donc de commander la puissance des moteurs !!) donc pour moi l'hypothèse des cellules n'est pas une piste ....), vu que tu as dit que tu avais cramer les fusibles 5Amp et que après la nuit humide ca ne fonctionnait plus du tout, je pense plus à un problème sur le moteur en lui même (marche, marche pas, marche, marche pas,......), ce que tu as dit en dernier est aussi bizarre quand tu ouvre le portail en manuel a fond le moteur se met en route, et tu le ferme de 10cm et il s'arrête, je pense plus que ton moteur est entrain de rendre l'âme ....Crying, mais pour en être sur, démonte ton bras de portail du mur et décâble le... et amène le a quelqu'un qui s'y connait un peu, ou fait si tu veux te lancer dans le test toi même, comme bon te semble ! branche le avec une petite alimentation qui correspond à la tension d'alimentation du moteur !!!attention à pas te tromper et pas cramer le moteur définitivement !!!. J’espère avoir tord et que le moteur soit pas HS, car c'est le cas de le dire .......ça coûte un bras Tongue
j’espère t'avoir aidé si tu as des questions je suis à l'écoute, je suis électromécanicien industriel et j'aime énormément ce que je fais,
Bonsoir, et merci à toi aussi pour ton aide.
Je vais essayer de faire les test que tu me conseilles.
Pour le premier si j'ai bien compris, je débranche le moteur juste en dessous de lui (les fils électriques arrivent par dessous le moteur et on y accède par une trappe) et je vérifie que j'ai du jus dans les câbles
qui arrivent au moteur ? Si oui, c'est que c'est le moteur qui déconne ? Est ce que je peux faire le test avec un simple tournevis testeur ?
De : Orleat (63)
Salut !
je sais pas si ton problème est peu etre résolu... désolé pour le retard de réponse :s
j'ai la flemme de tout t'écrire si tu le désire tu me donne ton numéro ou je te donne le miens en message privé et on va causer de tout ca ...
Env. 10 message Herault
Bonjour , j ai un problème avec mon portaille électrique came je l ais ouvert et fermer hier soir ce matin je veux l ouvrir plus rien je regarde le disjoncteur sauter je le remet malgré ca rien quan j appuie sur ma commande je n entend même pas un bruit pas de click rien
pouvez vous m aider merci
Dept : Herault
Si tu as trouve ton disjoncteur qui alimente ton portail tombé cest quil y a eu court circuit quelque part ou surintensité ! Si quand tu la remis il tient (il re-disjoncte pas) cest peut etre que ton portail a forcer a un moment donné en se fermant ... a voir si disjoncteur sur ON de la tension arrive aux bornes de ton portail si oui cest que ton fils qui y va (de la maison au portail) est bon donc a voir pour faire un diagnostic sur une pseudo panne sur le portail electrique ! A ton service !
Merci c est quoi un pseudo panne
Dept : Herault
Env. 30 message Isere
Je vais apporter ma contribution. Je suis electricien et suis sur le même probléme avec le bras d'un portail CAME avec carte Zmachin 3.
Symptome: le côté droit ne ferme pas systématiquement ou ne s'ouvre pas. ca ne disjoncte jamais par contre...
J'ai remarqué que quand la panne survient, il suffit d'aider un peut le ventail a se fermer en le poussant assez fort afin qu'il prenne son elan. D'ailleurs, on a la desageable impression que le moteur tourne dans le mauvais sens quand on lui donne de l'élan, mais il arrive a partir dans le bon sens.
Aprés inspection des cables et circuits electriques, carte electronique comprise, j'en déduit que c'est le moteur qui est en cause.
Je n'ai pas encore essayé, mais il faut que j'inverse (physiquement) les deux moteurs pour voir si c'est l'autre ventail qui a le defaut aprés échange, ce qui conforterait mon analyse.
M'enfin, je suis presque sur que c'est le moulin....D'ailleurs, aprés une quizaine d'années de bons et loyaux services, je pense que les charbons sont HS, origine de la panne....
Je vous tiendrais au courant de l'avancée du depannage et merci de donner également des retours de vos depannages.
Dept : Isere
Env. 10 message Nord
Nous avons un Pro blême avec notre portail qui ne s ouvre plus...si on suinte la sécurité ca fonctionne....comment régler le problème...?
Nous avons un Pro blême avec notre portail qui ne s ouvre plus...si on shinte la sécurité ca fonctionne....comment régler le problème...?
Vendedor sais tu nous aider?
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je posséde un portail alu avec un mécanisme Camé, qui fonctionne bien depuis 3 ans. Mais durant la canicule
au moment le plus chaud le portail s'ouvre et reste en attente jusqu'à la fraiche pour se refermer.
Depuis que la temperature a baissée tout refonctionne comme avant. Je pense que cela vient de la cellule DIR. si quelqu'un peu m'éclairer. Merci d'avance. JL DUQUESNOY64
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour,Sur Les portails de la game amico de came la noix d'entraînement est en nylon et fini par casser cela n'entraine plus ou en partie le vanteaux ( on peut le pousser avec la main ), j'ai déjà changé 3 noix en dix années de bon et loyaux services sinon aucun problème réf de la pièce 119 RID 259 . Pour l’entretien je vous conseille de la graisse silicone
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 10h05
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
17
