Bouclage ECS avec plusieurs circulateurs
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.126 fois
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
vicap10 a écrit: le temps de me déshabiller etc, il se passe 2 minutes et hop l’eau chaude est là quand j’ouvre le robinet ».
t'es trop long a te déshabiller , maman a le temps de se tailler et a ce moment te faudra de l'eau froide pour te calmer , donc ça sert a rien
je sors
Dept : Lot Et Garonne
On aime prendre notre temps :p
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Woofy a écrit:Plutôt que de mettre 3 circulateurs avant la nourrice de retour ballon, ne faudrait-il pas en mettre un seul entre la nourrice de retour ballon et le ballon ?
Avec un seul circulateur pour 3 boucles il y a le problème des pertes de charges qui sont différentes lorsque les boucles ont des longueurs différentes et le bouclage ne sera effectif que sur la plus courte ! Il faudra donc installer des réducteurs de débit sur les deux plus courtes pour équilibrer les pertes de charge.
Dept : Doubs
Ch'avais pas qu't'etais vieux désolé LaughLaughLaugh
sans dec pourquoi tu fais pas un bouclage ordinaire ? et tu gardes ton budget pour gerer ton chauffage
Avec un seul circulateur pour 3 boucles il y a le problème des des pertes de charges qui sont différentes lorsque les boucles ont des longueurs différentes et le bouclage ne sera effectif que sur la plus courte ! Il faudra donc installer des réducteurs de débit sur les deux plus courtes pour équilibrer les pertes de charge.
Du coup, il serait préférable de mettre les 3 pièces en séries, quitte à rallonger un peu la longueur de tuyau de bouclage (et encore c'est même pas sûr) ?
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pour les boucles multiples il est possible de mettre des vannes comme en chauffage. des TA et équilibrer toute l'instal.
Mais si il fait 3 boucles pas besoin de ça
cyrillyon a écrit:Pour les boucles multiples il est possible de mettre des vannes comme en chauffage. des TA et équilibrer toute l'instal.
Ha oui j’ai vu ça sur un schéma. Je me demandais à quoi cela servait ...
J'ai oublié l'anti-retour obligatoire en entree de chauffe eau
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir vicap
ton schéma est bon a condition de mettre des
clapets AR après les pompes naturellement
flèche vers le ballon ECS ,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je pense du coup partir sur un circuit multiples avec des vannes TA pour équilibrer toute l’installation, partant d’un seul circulateur.
Comme l’a fais remarqué Woofy l’interet de 3 circulateurs n’est pas très fort.
Vic ;)
Salut ;)
Je reviens vers vous car mon schéma plomberie se précise petit à petit et est presque finalisé.
J’ai cependant toujours une question sur le bouclage ecs.
Après le circulateur, est on obligé de mettre une nourrice avec, dans mon cas, deux départs vers les nourrices d’eau chaude et donc deux vannes TA ?
Une autre solution ne peut pas être de relier le circulateur à une première nourrice sur un départ et de relier cette première à la deuxième nourrice ? En gros que ce soit en série ?
Pour moi le résultat est le même mais je me trompe peut être.
Vic
J'avais proposé ça, Alain aussi ^^
A voir suivant la disposition de tes pièces mais ça me parait pas mal comme solution, moins compliqué que de faire du parallèle où il faut que tu équilibre tout assez finement.
Si un plombier passe par ici ...
En tout cas, je veux bien ton schéma, ça pourrait m'être utile un jour.
Woofy a écrit:Bonjour,
Oui en relisant les messages j’ai vu ça ^^
Je vais donc faire ça !
Bah écoute je vais faire tout mon schema au propre sur l’ordinateur et je posterai ça sûrement sur un nouveau post car ça ne concernera pas que l’ecs ^^
Vic
Salut ;)
Et voilà le sujet sur mon schéma de plomberie => https://www.forumconstruire.com/construire/topic-352447-inst[...]mberie-avis.php#5115759
Vic
En cache depuis le dimanche 08 juin 2025 à 20h02
Photos plomberie
Photos plomberie
