Légal ou pas d'aménager un vide sanitaire en pièces habitables?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.773 fois
A vérifier : si la surface habitable après travaux dépasse 150m² il vous faudra probablement la signature d'un architecte.
Techniquement, si la maison est sur pilotis c'est qu'à la construction il y avait un écueil non? Une zone inondable ou un soucis de portance?
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour Franchou,
Effectivement, si on fait tout on est à 158m2....l'idée serait peut être de ne pas le faire en entier en pièces habitables...mais je doute que finalement ça puisse se faire.
J'imagine qu'un garage sera ce qu'il y a de plus logique et simple à faire...
Oui il y a une particularité pour qu'elle soit sur pilotis, plusieurs raisons à cela.
Un terrain très en pente, une volonté d'avoir une vue la plus grande possible donc une maison sur pilotis s'imposait et nous sommes en zone sismique modérée...
Voilou
Bonnen journée
Franchou a écrit:Bonjour,
Dept : Indre Et Loire
Env. 80 message Ain
Jusqu'à 1,79 m de haut ça va
idem pour un comble
Dept : Ain
Bonjour Uberlu
Ok merci
idem pour un comble
Bloggeur Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Cathy,
Au final qu'avez vous fait? je suis un peu dans le même cas. j'ai un vide sanitaire de 2m de haut, avec une porte pour y accéder car terrain en pente.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
J'ai pas de réponse sur le plan légal, mais il faut faire très attention point de vue technique. L'imperméabilisation/étanchéité d'un vide sanitaire n'est pas la même que celle d’un sous sol type garage ou d’un sous sol habité.
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 23h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
