Bruit climatisation gainable.
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 1.851 fois
19
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Mae84120 a écrit:
Dès que tu a agrandi le  trou de bouche remet la dans le trou et une deuxième personne se met dans les combles maintiens 1 bois de chaque côté de la bouche et après toi tu vis d'en bas avec vis a placo comme sur la photo que le bois sois en appuie sur le placo et sur la bouche
Je suis désolée mais n'étant pas du métier, j'ignore complètement de quoi on parle.
Et concrètement, je pense que mon installateur s'en fout du bruit que ça peut faire, son équipement fonctionne, le reste ...
Donc en fait le bois il va être coincé entre la bouche et le placo c'est ça ? Mais vu que la marge est à peine de 0.5cm, il faut un bois tout fin ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Est ce que du coup l'installation finale ressemblerait à ça ?
Oui après les bois peut peut importe l'épaisseur un morceau de chevron .... 0,5cm c'est l'espace de jeux entre la bouche et le placo en gros il faut pas forcé quand vous rentrez la bouche dans le placo faut quel nage un peut et surtout bien remettre la laine de verre ou roche.... Sur la bouche dans les combles bien la recouvrir
Votre bouche est au plafond ou mural??
Mae84120 a écrit:Oui après les bois peut peut importe l'épaisseur un morceau de chevron .... 0,5cm c'est l'espace de jeux entre la bouche et le placo en gros il faut pas forcé quand vous rentrez la bouche dans le placo faut quel nage un peut et surtout bien remettre la laine de verre ou roche.... Sur la bouche dans les combles bien la recouvrir
Si j'ai bien compris, j'agrandis le trou de 0.5 en longueur et largeur de manière à ce que le plénum entre sans forcer et qu'il y ait même un peu de jeu puis je refixe avec des vis plus longues.
Je ne comprends pas à quoi servent les bois en fait ...
La laine de verre a été soufflée sur les bouches après l'installation du gainable donc elles sont bien isolées, je vais devoir l'enlever puis la remettre.
Ce sont des bouches au plafond avec plaques décoratives.
Pas facile quand on y connait rien !
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
je suis très étonné à la lecture du sujet et des réponses
Si les claquements viennent de la dilation des bouches plastiques contre le support, il faut (par exemple) soit du Compribande soit du silicone ... certainement pas du bois comme support
Si la dilatation (les claquements) vient intrinsèquement du plastique (hors  support) ... il n'y a rien à faire
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Vous avez l'air concerné par le sujet, vous y avez été confronté ou peut être êtes vous du batiment ?
Je me suis également interrogée sur le fait que la dilation ne soit pas du au plastique entré en force mais au plastique en lui même. Et là comme vous dites
Nouvelle question de novice, j'ai vu qu'il existe des plénums en galvanisé, cela ne pourrait pas être la solution ?
Vous avez l'air concerné par le sujet, vous y avez été confronté ou peut être êtes vous du bâtiment ?
NON, je ne suis pas concerné par les PAC gainables et le bruit de "claquement" ... mais il ne faut pas me prendre pour un "plouc" ... à mon age
Je ne sais pas répondre à votre question.  Mais je reste persuadé que si le claquement vient des bouches (bouche en plastique et/ou du support) la solution simple du Compribande (à coup sûr) ou du silicone doit résoudre le problème.
Je ne suis pas un spécialiste ... juste "virer les idées reçues" avec des plans "en bois"
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Pour info, le silicone ne règle pas le problème
Moi c'est comme sa que je fixe mes bouches et aucun PB sachant je pose environ 2 a 3 gainable par mois quand je vois les commentaires du genre A-voir se prendre pour le Messi qui sait tout qui remballe mes idées comme si il savait tout par ce qu'il a un certain âge mdrr ... Franchement sa me fait rire après il a dit de mettre du scotch calorifuge pour la bouche sa sa me paraît aussi correct mais apres déjà agrandisseur le troue et fixé comme vous voulez sachant quand vous allez enlever la bouche la laine va tomber il va falloir monté dans les combles remettre de la laine sur la bouche car risque par la suite de condensation....
Je ne sais pas répondre à votre question.  Mais je reste persuadé que si le claquement vient des bouches (bouche en plastique et/ou support) la solution simple du Compribande (à coup sûr) ou du silicone doit résoudre le problème.
Cher Monsieur,
Votre âge et votre expérience ne se devinent pas ...
Je comprends l'idée du comprimande, il n'empêche qu'il faille agrandir le trou au préalable pour le mettre en place. En fait, cela comblerait le "jeu" des 0.5cm en plus conseillés au dessus.
En ce qui concerne le bois, visiblement, l'idée n'était pas de le placer entre le plénum et le placo donc je n'ai toujours pas compris quelle fin utile il aurait.
Dawaman88 a écrit:Pour info, le silicone ne règle pas le problème
Il ne parlait pas de la colle silicone mais d'un joint silicone sur toute la hauteur du plénum, pour cela il faut un peu de marge entre le plénum et le placo ..
En clair leurs idées sont communes, agrandir le trou afin que le plénom ne touche pas les parois en placo, l'un propose de laisser un vide entre et l'autre de le combler avec un comprimande.
Enfin si j'ai bien compris ...
Nelly.J a écrit:
A-voir a écrit:
Nelly.J a écrit:
A-voir a écrit:je suis très étonné à la lecture du sujet et des réponses
Vous avez l'air concerné par le sujet, .....
NON, je ne suis pas concerné par les PAC gainables et le bruit de "claquement" ... mais il ne faut pas me prendre pour un "plouc" ... à mon age     .....
ben oui, c'est pourtant simple ... à condition de réfléchir  "dans le règle de l'art" avant de réaliser !
Oui je sais: plus facile à dire (à écrire) après ... qu'avant
Mais quand on installe une PAC gainable (volumes, bruits, isolation gaines, etc.): il faut prendre toutes ses responsabilités  ... et y compris après avoir lu des bonnes idées "reçues"
PS) le cas du claquement PAC gainable (ou non gainable) existe, même s'il est rare. Il y a malheureusement d'autres problèmes avec une PAC gainable !!!
Dept : Haute Savoie
A-voir
Vos connaissances sont indéniables, dommage que votre condescendance le soit aussi.
Nelly.J a écrit:A-voir
je n'ai aucune connaissance des PAC. Pour le reste, vous pouvez agir via "Citer cet utilisateur"
PS) je ne sais pas être à la fois: bobo, écolos, consensuel, cartésien et honnête
Dept : Haute Savoie
Dimah33
Vous semblez confirmer que quand la bouche ne touche plus le placo il n'y a plus de bruit ... Donc c'est bien un problème du plastique qui n'a pas la place de dilater quand le trou est trop juste
Env. 200 message Pam (54)
Sinon passer sur du plenum métal avec isolation intérieur armaflex, l'installateur doit le toucher entre 100 et 250 euros selon la taille, c'est ce que j'ai chez moi fixé avec des tasseaux bois en partie et aucun bruit de dilatation.
Sinon n'y aurait il pas un systeme de thermostat sur les volets motorisés? ça me fait penser au clac que l'on entend lorsqu'une consigne est atteinte sur un thermostat.
De : Pam (54)
Nelly.J a écrit:Dimah33
je ne confirme rien, j'essaie simplement en "bon cartésien" de répondre au problème posé. Oui il est évident que dans tous les cas il faut faire un trou + grand que la bouche ... quel "instruit" a posé cette question pour détourner le sujet ?
Dept : Haute Savoie
A-voir
Votre nombrilisme vous a empêché de comprendre que ce message ne vous était pas adressé...
Quand je cite Dimah33 en début de message, c'est pour répondre à son message, pas au votre .
Bonjour avez vous agrandi le trou
Voici une vidéo qui reprend le bruit de la dilatation
Est-ce cela chez vous ?
https://youtube.com/shorts/E[...]ature=share
Non je ne l'ai toujours pas fait par manque de temps.
Du coup je coupe le chauffage dans la chambre la nuit, 17.9°c au petit matin, j'ai pas chaud mais au moins je ne disjoncte pas.
Le bruit est le même.
Env. 10 message Gard
J'ai le même problème de craquement au démarrage et à l'arrêt sur mon gainable GREE. Lorsque je retire la grille métallique de ce que vous appelez la cloche, le bruit cesse. Vous pouvez essayer cela pour éviter les températures matinales trop froides. Mon installateur vient lundi matin pour analyser ca (et d'autres petits problèmes au niveau du bruit des unités extérieures et intérieures). Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Malheureusement, chez moi ce n'est pas une grille mais une plaque décorative. Le craquement provient bien du plénum (cloche) et non pas de la plaque qui est métallique. Sans la plaque, le bruit persiste.
@Nelly.J: je suis très étonné de la position de cette bouche carrée dans la pièce. Dans un angle il faut expliquer pourquoi et l’efficacité réelle.
@Max306: si le bruit cesse quand on enlève la bouche ... c'est que la bouche est trop "étranglée" ... trop de volume dans la gaine par rapport à l'ouverture de la bouche
PS) je n'explique pas précisément l'origine des claquements. Je fais que des suppositions mais avec un trou + grand et du compribande ou du silicone ou de la bombe d'expansé (quel est le meilleur ?) ... ça devrait résoudre le problème.
Dept : Haute Savoie
Dans chacune des pièces la bouche est dans un angle, sans grande surprise, je n'ai jamais vu une sortie de gainable en plein milieu d'un mur.... le système de chauffage est efficace et performant, et encore heureux ai je envie de dire...
Rien à redire si ce n'est ce claquement du à la dilatation du plénum encastré dans un trou trop petit. L'élargir solutionnera sûrement cela, je ne sais pas quand je vais me lancer mais quand ce sera fait, je vous donnerai le verdict.
Notre installateur est venu aujourd’hui pour essayer de trouver une solution aux bruits de craquements.
Il a retiré les petits « S » métalliques qui servent à tenir la plaque dans le plénum et a utilisé de la compribande (mousse collante) a la place. Après plusieurs tests la solution fonctionne, plus de bruits de craquements au démarrage et a l arrêt.
Je ne sais pas si vous avez aussi ce système de maintient et si cela s applique chez vous mais pour mon cas particulier ça a solutionné le problème
Env. 10 message Gironde
A mon tour je cherche la solution miracle pour empêcher ce bruit de craquement provenant souvent au démarrage et une fois la température atteinte (mais pas tout le temps)…
Je croyais avoir résolu le problème en enlevant la grille mais finalement je l’entend (moins fort, mais toujours présent).
J’en conclus donc que ça vient du plénum. Je vais essayer de faire la solution de recouper le placo pour agrandir le trou mais n’étant pas du métier et étant à l’étage, compliqué d’atteindre les combles. L’électricien qui me l’a installé et revenu 4 fois pour changer la grille mais bien sûr il ne veut plus venir!
Si certains ont enfin résolu ce problème, merci de partager la solution. J’ai l’impression qu’on serait beaucoup a être infiniment reconnaissant car ce bruit est insupportable pour dormir!
Tu as essayé?
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai le même problème de bruit lors de la chauffe sur les sorties.
Après avoir retiré les grilles, je n'ai plus de bruit.
J'ai donc mis de la compribande sur la grille et remise en place et plus de bruit.
Dept : Charente Maritime
C'est quoi?
Bon en fait la compribande ne retient pas correctement la grille, elle descend mais au moins le bruit n'est plus là.
Max306 a écrit:Bonjour
Salut
Il a utilisé la compribande a la place des "petits S" ?
Comment elles tient la grille du coup ?
En cache depuis le mercredi 04 juin 2025 à 07h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
19
