Coffret électrique et ajouts DIY : consuel et assurances
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 123 fois
Env. 100 message Isere
En tant qu'électronicien de métier, il y a un certain nombre de choses qu'on a envie de construire plutôt qu'acheter, soit pour des raisons de coût, soit pour des raisons de fonctionnalités.
En l'occurrence, j'ai dans mon coffret élec un sous-compteur qui sort les data en modbus. Techniquement, récupérer les data sur le modbus et le envoyer sur un broker MQTT, je sais faire.
Idem pour un contacteur de puissance, même si là il y a un détail non négligeable : ça se pilote en 220V.
Dans l'absolu, pour faire une intégration propre, j'achèterais un module DIN vide (ça coûte quelques €) et je ferais ma propre carte élec, avec de quoi piloter le modbus, de quoi actionner les contacteurs, et de quoi parler avec un broker MQTT.
Je suis moins doué sur les aspects normatifs et paperasse...
- Quid du consuel (je compte le faire passer pour vérifier une installation solaire) qui va voir ce module DIN maison, non qualifié CE ?
- Est-ce que c'est "mieux" (du point de vue consuel) si au lieu d'avoir mon propre module DIN dans le coffret, je sors les fils modbus pour placer mon électronique dans un boîtier indépendant du coffret élec ?
- Quid des liaisons de données filaires dans et autour d'un coffret élec ? Si mon module cause en Ethernet, et ça sera vraisemblablement le cas, je ne suis pas certain que la NF C 15-100 m'autorise à faire entrer un port Ethernet dans un coffret élec. Pour autant je veux absolument éviter une liaison sans fil. En dernier recours il me reste l'Ethernet sur fibre optique. C'est aussi dans mes cordes, mais c'est plus cher
Je serais tenté de dire qu'a minima, il faudrait protéger ces bidouilles par un disjoncteur avec le plus bas calibre possible (2A). Un peu comme pour protéger des modules DIN Chinois avec des pseudo-certification CE style tongou ou autre.
Ca reste une protection limitée : avec 1.9A et 220V (418W), il est tout à fait possible de déclencher un départ de feu sur une électronique mal conçue... Personnellement, je sais ce que je fais, mais c'est impossible à prouver devant un consuel et encore moins un assureur.
Je pense ne pas être le premier à me poser ces questions.
La discussion est ouverte...
Dept : Isere
Salut, gibrocksonnePour ce qui est des assurances, je ne saurais répondre, mais normalement si votre module est en 12V et que le circuit de commande et protège par un disjoncteur 2 A, il ne devrait pas y avoir du problème, du moment que le transfo et aux normes.
Cette installation doit être posée dans un tableau part.
Et pour votre gouverne, il existe des contacteurs de puissance ave des bobine alimenté en 12v
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 07h34
